ArchiCAD. Объекты библиотеки стали вдруг все(без исключения)редактируемыми GDL-скриптами. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD. Объекты библиотеки стали вдруг все(без исключения)редактируемыми GDL-скриптами. Как исправить?
Непрочитано 11.04.2011, 17:22 #1
alena_luchik
студент
Самара
Здравствуйте! Речь об Архикаде. Я столкнулась с тем, что у меня все объекты библиотеки стали вдруг все без исключения редактируемыми GDL-скриптами. То есть я щёлкаю по рабочему полю Архикада и объект появляется не одним щелчком готовый, с заданными уже параметрами, а я в окне векторно ему задаю направление, значения параметров в окне координат, что оч неудобно для работы, я думаю, это излишне объяснять. Задаю сначала значение его длины, затем ширины, несмотря на заданные уже в окне параметров значения параметров. Что с этим делать? Как исправить.
Всем спасибо.
Непрочитано 15.04.2011, 21:37
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
оригинально как
какой архикад то
может переустановить его попробовать
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 01:07
alena_luchik
студент
Самара
Отправить сообщение для alena_luchik с помощью Skype™
прошу прощения: на одном из форумов мне ответили: геометрический способ построения объекта надо поменять. Переключить клавишей D. и там видно будет, что сменится (если сначала неясно). Геометрический способ построения, например, стены: прямолинейная, криволинейная, трапецеидальная, кривоугольная. Каждый объект в Архикаде имеет геометрические способы построения. Справка Архикад - Параметрические объекты - Размещение объекта - Геометрические варианты
alena_luchik вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 20:54
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от alena_luchik Посмотреть сообщение
В Архикаде все понятно.
7Александр вне форума
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... Borissofff Revit 300 14.11.2015 19:41
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
