Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки
Непрочитано 11.04.2011, 20:06 #1
OlegP
Как расчитать зональность ветрового потока действующего на самонесущую металлическую трубу?
Непрочитано 11.04.2011, 20:17
Yaroslav
Конструктор
Киев
Ого как мудрено. А причем тут зональность? Можно тем же "ВЕСТом" воспользоваться
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 17:50
OlegP
ВЕСТ считает трубу как защемленный с одного конца стержень, и выдает погонную нагрузку на стержень. Труба в SCADе задается как тонкостенная цилиндрическая конструкция и имеет различный по контуру коэффициент давления ветра, и этого ВЕСТ никак не рассматривает (схемы 13, 14 СНиПа «Нагрузки и воздействия»). Зональность многие не считают и не знают про такой расчет, а влияния зональности при определенном отношении геометрических размеров ДТ преобладает над равномерном ветровом давлении. Хочу узнать кто и как считает зональную ветровую нагрузку на металлические ДТ (высотой около 100 метров)….
OlegP вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:17
Португалец
Structure engineer
All World
Разве тонкостенная металлическая труба высотой 100 м может быть самонесущей? Она либо в объятиях стального каркаса, либо на растяжках. На растяжках такие высокие трубы я не встречал, только в каркасе. Для трубы в каркасе вообще не ясно, что считать соотношением геометрических размеров - размеры трубы или каркаса? Кстати, ВЕСТ считает по схемам 12а, 12б, 13, 14. Может, не стоит заморачиваться?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 19:24
OlegP
По расчету Вытяжных Башен литература есть, на этом сайте тоже такая имеется, что касается дымовых труб, то их ствол самонесущий, в последнее время почти все они проектируются по схеме «труба в трубе». К великому сожалению примеров расчета таких конструкций ничтожно мало. Хотелось бы пообщаться с теми, кто считал такие конструкции, т.к. вопросов по расчету хватает, а толковой литературы нет…Может на этот сайт заглядывают представители НИИ им. Кучеренко…
OlegP вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 11:42
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
я давно занимаюсь ветром, защитился на эту тему, просчитал несчетно литературы, считал немало высотных и уникальных зданий....но так и не понял, что ИМЕННО вы понимаете под зональностью....Такого термина не применяют на практике расчетов. (где вы его услышали и от кого? `прочитать вряд ли где могли...)
Есть понятия взаимной корреляции нагрузок в зонах конструкции, есть ветровые зоны и тп. изменением давлений по окружности для расчетов высотных сооружений абсолютно разумно пренебречь.
Объясните, что вы хотите, собственно.
СергейД вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 12:37
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Справедливости ради должен отметить, что такой термин все-же иногда применяется, например, в книге М.Б. Солодаря "Металлические конструкции вытяжных башен" страница 106. Понимается под ним случайное распределение скоростей ветра по высоте и учитывается оно иногда для выявления худшего расчетного сочетания для элементов решетки. Здесь же автор говорит о самонесущей (как я понимаю без башни) дымовой трубе ...
IBZ вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 12:47
1 | #8
Португалец
Structure engineer
All World
OlegP
Позвольте полюбопытствовать, что это за такая самонесущая конструкция "труба в трубе" которая проектируется в последнее время и для которой в тоже время нигде нет примера расчета? Ссылку, что-ли дайте...
Непрочитано 18.04.2011, 10:01
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Если труба самонесущая, то учет зонального действия ветра смысла не имеет. Если же она "в объятиях стального каркаса" или на растяжках, то зональность учитывать надо и это есть не только у М. Б. Солодаря, но и в Справочнике проектировщика Мельникова, и у Горева в третьем томе.
Roman DT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 19:40
OlegP
Как уже замечено, в книге Салодоря рассмотрен расчет вытяжных башен и зональность ветрового потока для данных конструкций, что же касается дымовых труб, СНиПы не приводят конкретного расчета. Данные «Нагрузок и воздействий», на сколько я знаю, в данный момент пересматриваются. В ближайшие время выйдет рекомендации по дымовым трубам. Хотелось бы узнать, по каким справочникам считают данные конструкции, а лучше примеры расчетов?
OlegP вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 16:49
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
Я так понимаю, речь идет о схеме 12б.
Расчет по этой схеме имеет смысл, если диаметр трубы достаточно большой и надо определить все компоненты напряжений в оболочке (кольцевые, меридиональные и т.д.).
Я делал такой расчет, свободно стоящей трубы, но эта его часть (анализ напряжений в трубе как в оболочке) была не определяющей.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 03:36
Португалец
Structure engineer
All World
Клименко Ярослав
Тоже самое - пересчитал немало труб каркасно-башенного типа, как новых, так и проверочных - везде для усилий в каркасе и нагрузках на фундамент определяющей являлась схема 14. А по проверке ствола, как оболочки по схемам 12 всегда выходил многократный запас.
Непрочитано 09.11.2011, 10:22 Mr. Tuvok
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
...подскажите, что делать дальше? вот расчитал я все W и получил соответствующие им значения... подскажите, что делать дальше? надо же как-то теперь проверить свалится эта труба или нет или все эти значения потом нужны конструкторам для того: какой фундамент и анкера для трубы и нужны или нет растяжки? в СП 20.13330 как-то не понятно!
Mr. Tuvok вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:36
OlegP
Если труба построена в расчетной программе из пластин, необходимо проверить перемещения трубы и напряжения в стволе трубы.
OlegP вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 17:42
viking1963
Я выполнил расчет Башни высотой 90 метров, Башня железобетонная, сложной конфигурации (ветровую задал несколько упрощенно (в одном из вариантов задания ветровой нагрузки))
ID:	69352  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69354  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69355  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 06:41
raviluga
Скажите какое предельное отклонение металлической самонесущей трубы от ветровой нагрузки высотой 55 м.
Диаметр ствола 2400мм.
raviluga вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 15:36
Roman DT
Барнаул
СНиП 2.09.03-85 п. 19.26. Предельное перемещение 55м/75=733 мм
Roman DT вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 16:11
aavorobyev
СергейД, добрый день!
Прочитал ваши дискуссии на предмет ветровой нагрузки и хочу попросить у Вас посильной помощи в этом вопросе).
Задача такая6
- опора радиосвязи 30 метров (круглая, сделана из металла разных диаметров).
Статическую ветровую нагрузку я задал, а как задать динамическую (в т.ч. пульсации ветра) не понял.
Не понял потому, что и образование не профильное, да и применительно к такой конструкции ничего подходящего (в плане литературы не нашел). Окажите пожалуйста небольшую консультацию что где прочитать и пр.
aavorobyev вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 16:46
s7onoff
Сообщение от aavorobyev Посмотреть сообщение
я, конечно, не СергейД, но тоже в каком-то смысле Сергей, поэтому возьмусь ответить)
Во вкладке "Загружения" есть кнопочка, вторая после задания собственного веса. С буквой D. Вот жмем в неё, дальше - "Ветровые воздействия" - пульсации ветра (ведь они вам нужны?). Ставим галочку на "Преобразование статических нагрузок в массы" (если, конечно, не собираетесь отдельно задавать массы). Дальше переходим на вторую вкладку - там выбираем статическое ветровое загружение, на основе которого будет создано пульсационное. Остальные поля на второй вкладке вроде достаточно очевидны.
На каждое статическое - по одному динамическому обычно. Ну и чтобы лучше понимать, зачем Вы задаете те или иные цифры и как это потом будет работать - посмотрите соответствующие пункты в СНиП 2.01.07-85* или в СП 20.13330.2011
Непрочитано 04.04.2013, 15:53
aavorobyev
С закладкой я определился). Мне непонятно следующее...выбрал пульсацию ветра, указал на статическую нагрузку, задал направление, нажал ок, а дальше что? Пульсация учтется в статическом ветре?
В РСУ статический ветер задать как кратковременный? Коэф-т 1.4? И...что касается ветра и вообще...не посмотрите?)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=374
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Ветровые нагрузки!!! asstic Конструкции зданий и сооружений 1 25.09.2006 15:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Ветровые нагрузки kotyar@ Расчетные программы 2 11.07.2004 12:30
