Ошибка при расчете каркаса подскажите что не так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибка при расчете каркаса подскажите что не так?
Непрочитано 12.04.2011, 09:48 #1
Алексей11
г. Волгоград
Тип файла: rar этажерка.rar (2.7 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 12.04.2011, 11:02
1 | #2
Дрюха
Инженер-конструктор
Тип конечного элемента связей - 4. А Вы еще туда шарниры пихаете....
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 11:11 Результат расчета в лира-стк
Алексей11
г. Волгоград
Вот спасибо
Результат расчета в лира-стк пугает посмотрите может где то ошибся
Тип файла: rar этажерка.rar (40.0 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей11, 12.04.2011 в 12:08. Причина: Результат расчета в лира-стк
Алексей11 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:32
Митрич
А не маловаты ли сечения для пролета 9 метров (20Б1)?
И все балки к колоннам и к главным балкам подходят жестко? Шарниров нет?
У вас только от собственного веса перемещения максимальные 96 мм, а что тут говорить о других загружениях?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 18:16
Алексей11
г. Волгоград
Митрич я сечения взял приблизительно, а вот насчет шарниров не знаю надо ставить или не? Попробую поставить, посмотрю что получиться.
Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5 Gogol Bordello Расчетные программы 4 07.09.2010 13:15
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
ошибка при расчете МКЭ в Мономахе Олег-студент БГТУ Мономах 11 07.06.2009 00:51
