Два типа сплайнов и как сконвертировать один тип в другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Два типа сплайнов и как сконвертировать один тип в другой?
Непрочитано 12.04.2011, 11:10 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Есть в Автокаде два способа и соответственно два типа сплайна.
Первый - упрощенный, без 11, 12, 13 и 44 точечных пар
типа:
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: -4031eca0>) (0 . "SPLINE") (330 . <Entity
name: -40332308>) (5 . "CDB4") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8
. "0") (62 . 17) (420 . 10236462) (430 . "RAL CLASSIC$RAL 3013") (347 . <Entity
name: -40332098>) (100 . "AcDbSpline")
(70 . 0) (71 . 3) (72 . 22) (73 . 18) (74 . 0)
(42 . 1.0e-010)
(43 . 1.0e-010)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0666667)
(40 . 0.133333)
(40 . 0.2)
(40 . 0.266667)
(40 . 0.333333)
(40 . 0.4)
(40 . 0.466667)
(40 . 0.533333)
(40 . 0.6)
(40 . 0.666667)
(40 . 0.733333)
(40 . 0.8)
(40 . 0.866667)
(40 . 0.933333)
(40 . 1.0)
(40 . 1.0)
(40 . 1.0)
(40 . 1.0)
(10 94.2829 -15.0239 33.1825)
(10 94.2837 -15.0233 33.148)
(10 94.2852 -15.0185 33.0791)
(10 94.2876 -15.0007 32.9769)
(10 94.2898 -14.9724 32.8771)
(10 94.292 -14.9339 32.7808)
(10 94.2941 -14.8857 32.689)
(10 94.2961 -14.8283 32.6026)
(10 94.2979 -14.7622 32.5227)
(10 94.2995 -14.6882 32.45)
(10 94.301 -14.6071 32.3854)
(10 94.3023 -14.5198 32.3295)
(10 94.3033 -14.4271 32.2829)
(10 94.3041 -14.3302 32.2461)
(10 94.3047 -14.23 32.2196)
(10 94.3051 -14.1275 32.2036)
(10 94.3052 -14.0585 32.2)
(10 94.3052 -14.0241 32.2))
и полный, типа:
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: -4030a160>) (0 . "SPLINE") (330 . <Entity
name: -40332308>) (5 . "114E4") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "0") (62 . 1) (100 . "AcDbSpline")
(70 . 0) (71 . 3) (72 . 24) (73 . 20) (74 . 18)
(42 . 1.0e-010)
(43 . 1.0e-010)
(44 . 1.0e-010)
(12 -0.586718 -0.674772 0.44771)
(13 0.999848 -0.00030454 0.0174471)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0)
(40 . 0.0344921)
(40 . 0.103578)
(40 . 0.207237)
(40 . 0.310921)
(40 . 0.414619)
(40 . 0.518317)
(40 . 0.622021)
(40 . 0.72573)
(40 . 0.829447)
(40 . 0.933168)
(40 . 1.0369)
(40 . 1.14063)
(40 . 1.24437)
(40 . 1.34811)
(40 . 1.45185)
(40 . 1.521)
(40 . 1.55552)
(40 . 1.55552)
(40 . 1.55552)
(40 . 1.55552)
(10 94.2984 -14.0318 32.2051)
(10 94.3116 -14.0736 32.1948)
(10 94.3018 -14.1373 32.2057)
(10 94.3058 -14.2309 32.2172)
(10 94.3039 -14.3306 32.2446)
(10 94.3034 -14.4279 32.2812)
(10 94.3023 -14.5207 32.3279)
(10 94.301 -14.6082 32.3839)
(10 94.2995 -14.6894 32.4487)
(10 94.2979 -14.7635 32.5215)
(10 94.2961 -14.8297 32.6016)
(10 94.2941 -14.8872 32.6881)
(10 94.2922 -14.9355 32.7799)
(10 94.2893 -14.9741 32.877)
(10 94.2894 -15.0023 32.9747)
(10 94.2796 -15.0189 33.0731)
(10 94.2951 -15.0233 33.1258)
(10 94.2714 -15.0239 33.1823)
(11 94.3052 -14.0241 32.2)
(11 94.3052 -14.0585 32.2)
(11 94.3051 -14.1275 32.2036)
(11 94.3047 -14.23 32.2196)
(11 94.3041 -14.3302 32.2461)
(11 94.3033 -14.4271 32.2829)
(11 94.3023 -14.5198 32.3295)
(11 94.301 -14.6071 32.3854)
(11 94.2995 -14.6882 32.45)
(11 94.2979 -14.7622 32.5227)
(11 94.2961 -14.8283 32.6026)
(11 94.2941 -14.8857 32.689)
(11 94.292 -14.9339 32.7808)
(11 94.2898 -14.9724 32.8771)
(11 94.2876 -15.0007 32.9769)
(11 94.2852 -15.0185 33.0791)
(11 94.2837 -15.0233 33.148)
(11 94.2829 -15.0239 33.1825))
У меня есть чисто прикладная задача: разбить сложный 3D солид на плоскости, а потом их разбить на линии, сплайны, дуги и т.п. примитивы.
Из них я делаю "упрощенную графику" для динамических блоков.
Я не могу физически обрисовать тысячи таких солидов, тем более, что не хочу их уродовать кандовой обрисовкой.
Получаю в результате разбивки упрощенные сплайны. Они любят подвешивать кад при приблежении к их концам курсора. Вместо опорных вершин содержат в 10 паре (как бы это выразиться) точки направления, те, что в нормальном сплане 11 парой указаны.
Так вот, сама проблема: Как из упрощенного сплайна сделать нормальный и чтобы они совпали?
Если говорить конкретнее, то как найти или вычислить опорные вершины в упрощенном сплайне?
Можно, наверное, сконвертировать упрощенный сплайн в 3D полилинию, а потом как-то обратно в сплайн превратить, но боюсь не совпадут. Зато гладенькие будут.
У меня есть сплайны из всего 4 точек. Дуга в результате получается. Надо чтобы дуга и получилась. Как? Сейчас башка взорвется!
Последний раз редактировалось Supermax, 12.04.2011 в 11:21.
Непрочитано 12.04.2011, 11:38
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Supermax, боюсь показаться наивным, но все же. А в vla представлении упрощенного сплайна нет свойств ControlPoints и FitPoints, просто мне упрощенный сплайн получить не удалось
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 11:51
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
[Выделить все]
Select object: ; IAcadSpline: AutoCAD Spline Interface
; Property values:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d591b4>
;   Area (RO) = AutoCAD.Application: Non planar entity
;   Closed (RO) = 0
;   ControlPoints = (94.2829 -15.0239 33.1825 94.2837 -15.0233 33.148 ... )
;   Degree (RO) = 3
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0156dae0>
;   EndTangent = AutoCAD.Application: General modeling failure
;   FitPoints = nil
;   FitTolerance = 0.0
;   Handle (RO) = "CDB4"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 13b9edb4>
;   IsPeriodic (RO) = 0
;   IsPlanar (RO) = 0
;   IsRational (RO) = 0
;   Knots = (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0666667 0.133333 ... )
;   Layer = "0"
;   Linetype = "ByLayer"
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   Material = "ByBlock"
;   NumberOfControlPoints (RO) = 18
;   NumberOfFitPoints (RO) = 0
;   ObjectID (RO) = -1077013664
;   ObjectName (RO) = "AcDbSpline"
;   OwnerID (RO) = -1077093128
;   PlotStyleName = "Color_17"
;   StartTangent = AutoCAD.Application: General modeling failure
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 16b68240>
;   Visible = -1
;   Weights = AutoCAD.Application: No weights available for polynomial spline
; Methods supported:
;   AddFitPoint (2)
;   ArrayPolar (3)
;   ArrayRectangular (6)
;   Copy ()
;   Delete ()
;   DeleteFitPoint (1)
;   ElevateOrder (1)
;   GetBoundingBox (2)
;   GetControlPoint (1)
;   GetExtensionDictionary ()
;   GetFitPoint (1)
;   GetWeight (1)
;   GetXData (3)
;   Highlight (1)
;   IntersectWith (2)
;   Mirror (2)
;   Mirror3D (3)
;   Move (2)
;   Offset (1)
;   PurgeFitData ()
;   Reverse ()
;   Rotate (2)
;   Rotate3D (3)
;   ScaleEntity (2)
;   SetControlPoint (2)
;   SetFitPoint (2)
;   SetWeight (2)
;   SetXData (2)
;   TransformBy (1)
;   Update ()
и еще нашел по кубическим и квадратическим сплайнам
http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/63...lashmx_10.html
Еще хочу заметить, что оба типа сплайнов кубические!
Первые результаты:
Как сделать из сплайна с 11, 12, 13 и 44 парами простой сплайн - очень просто.
[Выделить все]
(setq ab123 (vla-get-Knots (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
(vla-put-Knots  (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) ab123)
Прочли "опорные точки векторов направления" и тут же их обратно записали.
Сплайн бряк, и сделался простым, автоматически.
А вот как обратно в сложный превратить - не знаю.
Но именно простое описание сплайна используется при построении 3D солидов, боди и т.п. элементов.
В этих описаниях есть данные 40-ых пар и 10-ых. К примеру:
[Выделить все]
"intcurve-curve $-1 -1 $-1 forward { exact\037int\037cur 20900 full nubs 3 open 12 "
" 0 3 0.090909090909090023 1 0.18181818181820006 1 0.27272727272730002 1 0.36363636363640012 1 "
" 0.4545454545455001 1 0.54545454545450012 1 0.63636363636360016 1 0.72727272727270009 1 0.81818181818180014 1 "
" 0.90909090909090018 1 1 3 "
" 104.10519099398697 -14.024057482560011 32.20000002562 "
" 104.11357689155297 -14.061151892200016 32.199957442780004 "
" 104.13217258511197 -14.138648863570012 32.203366359539999 "
" 104.16223627850897 -14.263365922440016 32.221046761140002 "
" 104.19385034068397 -14.393844239500012 32.253451879529997 "
" 104.22853745873697 -14.526645536720011 32.300850584060001 "
" 104.26504740899797 -14.660798650390014 32.363735831810004 "
" 104.30139574540198 -14.785246801950017 32.43422427993 "
" 104.33238031558096 -14.890889511610013 32.500235603029999 "
" 104.35839840779298 -14.985376367480015 32.560329412659996 "
" 104.37772828287596 -15.070788736300017 32.612742602780003 "
" 104.38933222790396 -15.148575278730014 32.656652854409998 "
" 104.39161195093197 -15.195673592410017 32.680474575709994 "
" 104.39142368745198 -15.218141729780015 32.691276197009998 "
" 0 "
Это описание грани intcurve-curve из декодированного списка 1-ых точечных пар элемента боди.
Как видим,
0 3 - 0.0 0.0 0.0 0.0
1 3 - 1.0 1.0 1.0 1.0
все остальное между ними и 1 - разделитель
Строка " 0 " - маркер конца описания сплайна
10-ые точечные пары.
Функция Entmake и Entmakex могут создавать только сложные сплайны и если у вас нет данных для 11, 12, 13 и 44 пар, то:
1. 44 пара делается такой же как и 43.
2. 12 и 13 пары вообще не указываются ( Entmake и Entmakex все чудненько и без них создает)
3. 11 пары делаем из 10 предварительно убрав предпоследнюю и вторую точки. Чтобы их на две было меньше.
Делаем Entmake - получается гадость, но не торопимся выбрасывать сплайн в утиль.
Принудительно прописываем ему его контрольные точки точки
[Выделить все]
(setq a123 (mapcar 'list
104.08289525939198 -15.023905298260011 33.182547595220001
104.08367842113597 -15.023303119750011 33.14803356561
104.08524351595698 -15.018520538600015 33.079064904649996
104.08756173518897 -15.000687970810013 32.976894852309997
104.08982612698797 -14.972385700630014 32.87711235143
104.09201167188996 -14.933919757960012 32.780794556689997
104.09409514474098 -14.885702946090014 32.688972075240002
104.09605464362296 -14.828252315030014 32.602628391300001
104.09786827547298 -14.762185901530017 32.522690355500004
104.09951777616297 -14.688210955910016 32.450012102860001
104.10098421356096 -14.607122526230015 32.385373384479998
104.10225316529296 -14.519789358750018 32.329465102200004
104.10330988946797 -14.427146984960018 32.282884965069996
104.10414409733497 -14.330184913460016 32.24613062217
104.10474604014597 -14.229955346650016 32.219599283639994
104.10510967297297 -14.127543286920016 32.203572328549996
104.10519100288697 -14.058549629780018 32.199999849769995
104.10519099398697 -14.024057482560011 32.20000002562)))
(setq spis (apply 'append a123))
(setq pointpara (cons 0 (- (length spis) 1)))
(vla-put-ControlPoints (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))
(vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble pointpara) spis))
При этом рухнули точки Knots!
Принудительно прописываем точки Knots.
[Выделить все]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.066666666666670024 0.13333333333330002 0.20000000000000001 0.26666666666670003
0.33333333333330006 0.40000000000000002 0.46666666666670009 0.53333333333330002 0.59999999999999998
0.66666666666670027 0.73333333333330009 0.80000000000000004 0.86666666666670023 0.93333333333330004
1.0 1.0 1.0 1.0
(vla-put-Knots (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))
Получаем сплайн, который мама родная не оличит от грани боди по данным которой он сделан.
та-та-та-та!
Последний раз редактировалось Supermax, 12.04.2011 в 20:36.
Supermax вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
