Рисование c помощью циклических операций (repeat
москва
Остаётся только размножить по кругу? Если это единственная цель всей программы то посмотри команду МАССИВ(_array). Если всё же надо программно, то:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Липецк, Москва
: crazy :
Это что, такое условие школьной задачи? repeat это как раз самое не принципиальное, что может быть в этом коде.
москва
в универе задали и да , именно с использованием этой операции. на форуме исккал и ничего не нашел.
в программе должны задаваться ширина и высота перекрестия, внешний диаметр и количество перекрестий, потом с помощью циклической операции repeat вписать данное количество перекрестий в окружность заданного диаметра. как это сделать, какой угол указывать при повороте? помогите пожалуйста. Последний раз редактировалось alexander3, 15.04.2011 в 13:21. |
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Вероятно у тебя включены привязки. Немного подправил текст в #10- наставил "_non" для их принудительного отключения.
А насчет точек - это уж сам разберись. Должен же ты сам что-нибудь сделать? А то стопроцентная халява получается. ![]() PS: А зачем тебе круги диаметром 20 километров? Пришельцев встречать надумал? Последний раз редактировалось E-degtyarev, 16.04.2011 в 07:25. |
Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008 | cancercat | AutoCAD | 43 | 24.10.2024 14:38 |
