Проблемы в функции (princ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблемы в функции (princ)
Непрочитано 30.04.2006, 17:39 #1
mmax
Программист широкого профиля.
иногда функция (princ) выводит сообщения по два рараза сразу
[Выделить все]
(defun c:C ()
      (princ "\n\"Сообщение\""))
возвращает
[Выделить все]
"Сообщение""\n\"Сообщение\""
Как с этим бороться???????????????????????????????????
Непрочитано 30.04.2006, 18:23 Re: Проблемы в функции (princ)
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от mmax
иногда функция (princ) выводит сообщения по два раза... Как с этим бороться???
И правильно делает - она печатает в командной строке AutoCAD результат своего выполнения. Так что если последняя функция в ней (princ ...) - то и результат ее тот, который (princ ...) возвращает, т.е. переданная этой функции строка.
Для "тихого" выхода поставь (princ) в конце функции, т.е.:
[Выделить все]
(defun c:C ()
  (princ)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 30.04.2006, 18:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Дело в том, что при завершении пользовательской программы (функции), она возврашает значение последней вычисленной функции.
Поэтому делается "тихий выход". Т.е. последней строкой программы нужно поставить (princ).
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2006, 13:03
mmax
Всем огромное спасибо!
mmax вне форума
