Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Подготовка подосновы
Непрочитано 13.04.2011, 20:25 23 |
VVA
Инженер LISP
Набор команд, опубликованных в теме Подоснова
Желательно ознакомиться с указанной темой или как минимум с описанием
Описание команд
[Выделить все]
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
BG1BLEXP - Взрывает блоки, состоящие из одного примитива (возможно другого блока)
BGBLEXP  - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLDYNEXP1 - Взрывает динамические блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1NOATT - Взрывает блоки 1-го уровня, у которых нет видимых атрибутов
BGBLXCLIP - Показывает подрезанные блоки
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
BGBLALLDYN2A - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в анонимные
BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические
BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
BGAll2RGB - Изменяет ACI цвет в его RGB эквивалент
BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
BGCOLORCMD - Задает выбранный цвет всем объектам с запросом в командной строке
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
BGCFT   - Конвертирует все поля в обычный текст
BGCFTSEL - конвертирование полей в обычный текст в выбранных примитивах
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Текущая версия 3.11
Отличие версий 3.3 и 3.6 и выше - переписана функция взрыва блоков (команды BGBLEXP...)
В версии 3.3 - вариант из expresstools. Сохраняются поля при взрыве. Медленная обработка при большом количестве блоков
В версии 3.6 функция bg:BURST-ONE заменена функцией Lee Mac LM:burst. На порядок быстрее, если атрибут многострочный и включена маскировка - получаем маскированный мтест.
Поля не сохраняются.
[Выделить все]
;;;	Версии:
;;;	1.0 - исправлены ошибки burst - при наследовании типа линии поблоку, показ скрытых атрибутов и наследования типа линии блока
;;;	                                если в блок примитив входил не на 0 слое, тип линии поблоку.
;;;	      добавлена обработка Burst LineWeight
;;;	1.1  изменение цвета блока при наличии атрибутов (см ;;; Change VVA 12.09.2008)
;;;	1.4  Обработка стилей мультилиний
;;;	1.11 ChangeAllObjectsColor - Обработка размеров, leader и mtext с явным заданием цвета.
;;;	     BGBLEXP - обработка видимостей динамических блоков (если в видимости включены атрибуты)
;;;	     BG1BLEXP - Обабатываются блоки, состоящие из одного элемента и
;;;	     - имя блока A$C*
;;;	     - или любое другое имя и этот один элемент другой блок
;;;	1.12 - Не удаляет блоки, расположенные на выключенном/ замороженном слое
;;;	       и имеющие хотя бы 1 примитив на включенном слое, отличном от "0"
;;;	2.0  - BGBLEXP - исправлена ошибка со списком
;;;	2.1  - обработка блоков внешних ссылок ChangeXrefAllObjectsColor
;;;	2.2  - команда BGCFT
;;;	2.3  - add BGCOLORXREF and BGRGB2ACI
;;;	2.4  - Обработка многострочных атрибутов
;;;     2.5  - Добавленна gc:FieldCode ChangeAllObjectsColor ChangeXrefAllObjectsColor - обработка Unicode символов
;;;     2.6  - Добавленны команды BGBLDYN2A BGBLDYN2S
;;;     2.7  - Добавлена обработка предварительного выбора
;;;     2.8  - Баги с обработкой атрибутов и visibility
;;;     2.9 - Команда BGBLDYNEXP1
;;;     2.9.1 - добавлена ф-ция bg:massoc
;;;     2.10  - Конвертация динамических блоков  bg:DynToStatic. Сохранение и восстановление значений атрибутов
;;;     2.11 - Изменения в bg:get-all-atts (обработка UNICOD символов в значениях атрибутов)
;;;              добавлена команда BGHATCHDEL
;;;             ChangeAllObjectsColor - change table text and grid color
;;;    2.12  - Учтен lineweight для атрибутов. Изменен BgBlFIX
;;;    2.13  - Добавлена функция BG:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
;;;    2.14  - Добавлена команда BGAll2RGB Изменена ClearFieldInAllObjects
;;;    2.15  - Небольшие изменения в BGAll2RGB. добавлены BGCB и BGRB
;;;;   2.16  - BGCBL2 теперь работает с RGB и ACI цветами
;;;;   2.17  - BGBLCC  теперь работает с RGB и ACI цветами + мелкие изменения
;;;;   2.18  - Учтено предложение http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=949149&postcount=102
;;;;           Добавлена команда BGBLXCLIPEXP
;;;;   2.19  - Команда BGBLFIX. Добавлена опция игнорирования блокированных слоев
;;;    2.22  - Добавлены опции Одинаковые масштабы и Разрешить расчленение
;;;    2.23 - Внесены изменения в команду BGBLXCLIPEXP
;;;    2.24  - Отредактирована команда UX (вложенность анонимных блоков)
;;;    2.25  - Fix BGBLCC и BGCBL2 command. Add BGCFTSEL
;;;    2.26  - BGCFT - добавлена обработка формата текста в таблице. Добавлены команды BGBLALLDYN2A и BGBLALLDYN2S
;;;    2.27  - в командах U2B ,UX добавлена обработка блоков с именем *E
;;;    2.28  - BGCFT - исправлена ошибка + изменения в function bg:DynToStatic
;;;    2.29  - Исправлен недочет ClearFieldInThisObject
;;;    2.30    Fixed minor bugs in function ClearFieldInThisObject   http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/vla-get-textstring-u-symbols/td-p/4365165
;;;    2.31    BGCFT добавлена очистка полей в размерах  ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1335110#post1335110 )
;;;    2.32    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=235)
;;;    2.33    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=252)
;;;    2.34    BGBLFIX обработка именованных стилей печати
;;;    2.35    BGBLEXP изменения
;;;    2.36    изменения в команде UX http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1421560#post1421560
;;;    2.37    BGCFT исправлена ошибка при обработке заблокированных ячеек таблицы
;;;    2.38    BGLAYDEL исправлена ошибка с востановлением слоев
;;;    2.40    Изменения в ф-ции bg:FieldCode. Добавлена ф-ция bg:GetObjectIDString mark VVA 2015-12-07
;;;    2.41    Изменения в ф-ции ClearFieldInThisObject. Обработка значений размеров над и под размерной линией. Mark VVA 2016-01-04
;;;    3.0    Добавлена команда BGCOLBL
;;;            Установка послою цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой
;;;    3.1    BGBLEXP - сохранение полей в атрибутах
;;;   3.2    BGCFT игнор
;;;   3.3    Исправление в команде M2B
;;;   3.4    Исправление fix bg:explode-block (исключение обработки внешних ссылок)
;;;   3.5    BG:BURST-ONE измененая для сохранения постоянных атрибутов
;;;   3.6    добавлено bg:del-constraint в BGBLEXP
;;;   3.7    изменения в команде M2B
;;;   3.8    Изменения в bg:FieldCode (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1754063&postcount=467)
;;;   3.9    Изменения BGLAYDEL. Слои удаляются командой _-LAYDEL
Полезные ссылки
C2L - Color to Layer или еще здесь
COLORFL - Color From Layer
PFL - Properties From Layer
Тип файла: zip bgtools 3.3.zip (53.6 Кб, 1833 просмотров)
Тип файла: zip bgtools 3.11a.zip (56.0 Кб, 243 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 22.11.2019 в 14:56. Причина: См #513-#514
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 17:50
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
В геониксе есть команда для преобразования объектов геоникса в объекты Автокада. Думаю в СПДС должно быть что-то подобное
VVA вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 18:09
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Тут в одной теме Vova порекомендовал мне внести свои предложения/пожелания по данной теме. Я попробую.
Я сразу скажу, что саму программу не тестировал, но описание смотрел.
У меня довольно большой опыт в создании таких подоснов, поэтому сначала расскажу как это делаю я, мне кажется, что это несколько проще предлагаемого тут, а по качеству не хуже.
0. Я ни разу не сталкивался с проблемой нахождения объектов подосновы на листе, хотя chspace из ET никто не отменял.
1. Вручную. Открываем все слои (unlock) и той части чертежа, которая нас интесует, и морозим все выключенные слои.
2. Вручную команда wblock - это позволит сразу создать файл подложки, очищенный от всех ненужных нам неграфических объектов, и объектов на замороженных слоях, а за одно задать точку вставки.
3. Вручную.Удаляем те объекты на чертеже, которые нам не нужны - тут поле для творчества, ибо требования к подложкам разные, разные варианты создания архитектуры и т.д. Как правило, удаляются размеры, кроме осевых, удаляются пояснительные надписи на чертеже.
4. Программно. Из чертежа удаляются пустые тексты, переименовываются слои, содержащие русские буквы, файл пуржится и аудитится.
после загрузки этого http://dwg.ru/dnl/9487
код: (apel-com '(APEL-FILE-DWG_PURGE))
4. Программно.Чертеж обесцвечивается, т.е. всем объектам присваивается цвет byblock - это позволяет впоследствии задать подложке тот цвет, который необходимо, и это очень удобно, например, если надо сравнить две подложки одного этажа, выполненные в разное время. Производится это действо специальной программкой которая обрабатыват все объекты , в т.ч. внутри блоков, атрибуты, мультитексты, составные части размеров и т.д
код: (apel-com '(APEL-MOD-SELSET_COLOR 0))
5. Созданные файлы обязательно в своем имени содержат дату создания, это необходимо для разбора полетов, если вдруг случилось так, что кем-то была использована устаревшая подложка.
Это то как это есть у меня сейчас. не идеал, но меня это вполне устраивает, времени отнимает не много, срабатывает на большей части чертежей.
Теперь как это я вижу в идеале:
Программа должна быть одна - запускаем ее, выставляем в диалоге необходимые настройки, базовую точку, выделяем объекты, соглашаемся - получаем файл по заданному в настройках пути, где все уже готово.
Предложения по программе представленой тут, и проблемы с которыми сталкиваюсь в своей методике я, возможно какие-то вопросы уже решены в программах, прошу извинить:
1. Нужна все-же одна команда а не несколько.
2. Не нужно разбивать блоки, это теоретически невозможно сделать с любыми блоками корректно, а значит станет источником проблем.
3. Есть проблема с прокси-объектами, попадающимися в чертеже, это отдельная тема, часть из них можно разбить, но не всегда.
4. Иногда в файлах попадаются wipeouts - это проблема.
5. Частенько объекты в исходнике располагаются в 3d, и это часто не удобно.
6. Типы линий, используемые архитекторами, часто созданы некорректно, либо неверно задан их масштаб, это часто бывает проблемой.
7. Огромное количество объектов,многократное наслоение, излишняя детализация, это часто очень проблематично исправить.
8. Области очень частой штриховки либо заливка - можно решить программным удалением, но часто необходимы контуры, значит нужно обрабатывать такие области. Это же касается толстых полилиний.
9. Мультилинии - теоретически невозможно обрабатывать, только разбивать.
10. Шрифты, не найденные, слишком тяжелые, или слишком выделяющиеся - не всегда нормальный результат при простой замене, нужно смотреть вручную.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 09:41
Вовочка
пищевая технология
Киев
VVA, а предварительный выбор для нормализации блоков будете делать? Спасибо
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 09:56
1 | #24
VVA
Инженер LISP
Буду, и наверное сделаю диалог для выбора опций, но позднее
VVA вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 03:35
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
А есть к функциям bgtools готовые иконки для кнопок?
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 09:49
VVA
Инженер LISP
пока нет
VVA вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 15:54
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Можно конкурс объявить на создание лучшего тулбара...
Krovlaf вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:16
Oliver_88
"ценный кадр"
Скачал ради интереса попробовать. Теперь по мере надобности буду пользоваться. BGBLEXP хорошо работает. А BGCOLOR меняет цвет только части объектов и выдает ошибку:no function definition: LIB:MASSOC.
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 10:08
#29
VVA
Инженер LISP
Oliver_88, Спасибо за дефектацию. Исправил #1
VVA вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 19:29
#30
dextron3
Фотограф
Алматы
VVA, а будет удобный тулбар?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 16:47
#31
Eddicordo
КИП и А
Киев
VVA, При взрыве
Команда: BGBLEXP
Взрываю дин блок на котором имеется маскировка, поверх маскировки наложеный атрибут с текстом.
При разбивке маскировка накладывается поверх текста. Должно быть наобород. Текст, под текстом маскировка.
Есть решение. Все что записанно в атрибутах заного прописывается поверх маскировки. Как то так.
А в общем прога по взрыву отличная
Eddicordo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 18:22
#32
VVA
Инженер LISP
Файлик к студию
VVA вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 14:35
#33
Eddicordo
КИП и А
Киев
VVA,
Звиняйте что долго не отвечал.
Вот блок
DWG 2004
Чертеж3.dwg (47.7 Кб, 5488 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 09:29
#34
VVA
Инженер LISP
Eddicordo, Если взорвать блок просто explode, то атрибут также уйдет вниз. Поэтому в bgblexp варианта выхода не вижу. Могу предложить это Send to back все заливки во всех блоках Наверное включу в этот сборник
VVA вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 15:03
#35
Eddicordo
КИП и А
Киев
VVA,
Вот я и говорю что есть вариант выполнения взрыва уважаемым Frigate учасника форума. Он реализовал взрыв таким образом.
1) Сначала взрывает сам блок.
2) Запоминает всю запись в атрибутах.
3) Программо вставляет на места атрибутов text на передний план.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Хотя может твой вариант будет более корректный.
Ждем обновления сборника
Непрочитано 09.06.2011, 15:20
#36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Не ожидал, что вот это:
[Выделить все]
будет размеры тоже обрабатывать.
Причем, после обработки они изменили цвет, но если их пошевелить - снова возвращали себе исходный.
Лог:
[Выделить все]
Command: BGBLFIX
Нормализовать в блоке [Типлиний/Веслиний/Цвет/ВСЕ] <ВСЕ> :
Содержимое блока изменить на [поСлою/поБлоку] <поБлоку>:
Изменить слой примитивов на 0? [Yes/No] <No>:
Regenerating model.
Command: _.Redraw
Command:
Изменено 2 блоков
DWG 2004
BG_Dimension.dwg (37.8 Кб, 5474 просмотров)
Последний раз редактировалось Do$, 09.06.2011 в 16:52.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 21:12
#37
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Eddicordo Посмотреть сообщение
Пробуй версию 2.10
Do$, Размеры представляют из себя анонимные *DNNN блоки. Поэтому так ипроисходит. После отпуска планирую переписать BGBLFIX, тогда исключу и размеры
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 14:33
#38
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
VVA, подборка команд просто незаменимая, огромное спасибо!
часто пользуюсь BGRGB2ACI, сейчас понадобилось наоборот поменять в блоках цвет ACI на RGB (нужно заменить цвет red на 255,0,0)
можете добавить в этот сборник?
ASLYS вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 02:00
#39
Eddicordo
КИП и А
Киев
VVA,
Здравствуй.
Короче обнаружил глюк взрыва дин блока в котором присутствует атрибут.
Если в атрибуте прописано что то типа "метр в кубе" или "в квадрате", то при взрыве вместо символа "м3" (в кубе) пишется квадратик или вопросительный знак.
И это не есть хорошо. Поскольку программа удобна для взрыва всего что есть на чертеже, а как правило без верхнего индекса не обойтись. Либо просматривай что взрываешь и после взрыва проверяй все ли отлично взорвал, и корректируй вручную все верхние индексы
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:12
#40
VVA
Инженер LISP
Eddicordo Файлик приложи
VVA вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 3898 24.01.2020 14:11
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
LISP на команду 3dcorbit Малюк LISP 2 30.09.2009 14:18
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
