nanoCAD 20 ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОСИСТЕМА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Подготовка подосновы
Непрочитано 13.04.2011, 20:25 23 |
VVA
Инженер LISP
Набор команд, опубликованных в теме Подоснова
Желательно ознакомиться с указанной темой или как минимум с описанием
Описание команд
[Выделить все]
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
BG1BLEXP - Взрывает блоки, состоящие из одного примитива (возможно другого блока)
BGBLEXP  - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLDYNEXP1 - Взрывает динамические блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1NOATT - Взрывает блоки 1-го уровня, у которых нет видимых атрибутов
BGBLXCLIP - Показывает подрезанные блоки
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
BGBLALLDYN2A - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в анонимные
BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические
BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
BGAll2RGB - Изменяет ACI цвет в его RGB эквивалент
BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
BGCOLORCMD - Задает выбранный цвет всем объектам с запросом в командной строке
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
BGCFT   - Конвертирует все поля в обычный текст
BGCFTSEL - конвертирование полей в обычный текст в выбранных примитивах
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Текущая версия 3.11
Отличие версий 3.3 и 3.6 и выше - переписана функция взрыва блоков (команды BGBLEXP...)
В версии 3.3 - вариант из expresstools. Сохраняются поля при взрыве. Медленная обработка при большом количестве блоков
В версии 3.6 функция bg:BURST-ONE заменена функцией Lee Mac LM:burst. На порядок быстрее, если атрибут многострочный и включена маскировка - получаем маскированный мтест.
Поля не сохраняются.
[Выделить все]
;;;	Версии:
;;;	1.0 - исправлены ошибки burst - при наследовании типа линии поблоку, показ скрытых атрибутов и наследования типа линии блока
;;;	                                если в блок примитив входил не на 0 слое, тип линии поблоку.
;;;	      добавлена обработка Burst LineWeight
;;;	1.1  изменение цвета блока при наличии атрибутов (см ;;; Change VVA 12.09.2008)
;;;	1.4  Обработка стилей мультилиний
;;;	1.11 ChangeAllObjectsColor - Обработка размеров, leader и mtext с явным заданием цвета.
;;;	     BGBLEXP - обработка видимостей динамических блоков (если в видимости включены атрибуты)
;;;	     BG1BLEXP - Обабатываются блоки, состоящие из одного элемента и
;;;	     - имя блока A$C*
;;;	     - или любое другое имя и этот один элемент другой блок
;;;	1.12 - Не удаляет блоки, расположенные на выключенном/ замороженном слое
;;;	       и имеющие хотя бы 1 примитив на включенном слое, отличном от "0"
;;;	2.0  - BGBLEXP - исправлена ошибка со списком
;;;	2.1  - обработка блоков внешних ссылок ChangeXrefAllObjectsColor
;;;	2.2  - команда BGCFT
;;;	2.3  - add BGCOLORXREF and BGRGB2ACI
;;;	2.4  - Обработка многострочных атрибутов
;;;     2.5  - Добавленна gc:FieldCode ChangeAllObjectsColor ChangeXrefAllObjectsColor - обработка Unicode символов
;;;     2.6  - Добавленны команды BGBLDYN2A BGBLDYN2S
;;;     2.7  - Добавлена обработка предварительного выбора
;;;     2.8  - Баги с обработкой атрибутов и visibility
;;;     2.9 - Команда BGBLDYNEXP1
;;;     2.9.1 - добавлена ф-ция bg:massoc
;;;     2.10  - Конвертация динамических блоков  bg:DynToStatic. Сохранение и восстановление значений атрибутов
;;;     2.11 - Изменения в bg:get-all-atts (обработка UNICOD символов в значениях атрибутов)
;;;              добавлена команда BGHATCHDEL
;;;             ChangeAllObjectsColor - change table text and grid color
;;;    2.12  - Учтен lineweight для атрибутов. Изменен BgBlFIX
;;;    2.13  - Добавлена функция BG:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
;;;    2.14  - Добавлена команда BGAll2RGB Изменена ClearFieldInAllObjects
;;;    2.15  - Небольшие изменения в BGAll2RGB. добавлены BGCB и BGRB
;;;;   2.16  - BGCBL2 теперь работает с RGB и ACI цветами
;;;;   2.17  - BGBLCC  теперь работает с RGB и ACI цветами + мелкие изменения
;;;;   2.18  - Учтено предложение http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=949149&postcount=102
;;;;           Добавлена команда BGBLXCLIPEXP
;;;;   2.19  - Команда BGBLFIX. Добавлена опция игнорирования блокированных слоев
;;;    2.22  - Добавлены опции Одинаковые масштабы и Разрешить расчленение
;;;    2.23 - Внесены изменения в команду BGBLXCLIPEXP
;;;    2.24  - Отредактирована команда UX (вложенность анонимных блоков)
;;;    2.25  - Fix BGBLCC и BGCBL2 command. Add BGCFTSEL
;;;    2.26  - BGCFT - добавлена обработка формата текста в таблице. Добавлены команды BGBLALLDYN2A и BGBLALLDYN2S
;;;    2.27  - в командах U2B ,UX добавлена обработка блоков с именем *E
;;;    2.28  - BGCFT - исправлена ошибка + изменения в function bg:DynToStatic
;;;    2.29  - Исправлен недочет ClearFieldInThisObject
;;;    2.30    Fixed minor bugs in function ClearFieldInThisObject   http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/vla-get-textstring-u-symbols/td-p/4365165
;;;    2.31    BGCFT добавлена очистка полей в размерах  ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1335110#post1335110 )
;;;    2.32    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=235)
;;;    2.33    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=252)
;;;    2.34    BGBLFIX обработка именованных стилей печати
;;;    2.35    BGBLEXP изменения
;;;    2.36    изменения в команде UX http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1421560#post1421560
;;;    2.37    BGCFT исправлена ошибка при обработке заблокированных ячеек таблицы
;;;    2.38    BGLAYDEL исправлена ошибка с востановлением слоев
;;;    2.40    Изменения в ф-ции bg:FieldCode. Добавлена ф-ция bg:GetObjectIDString mark VVA 2015-12-07
;;;    2.41    Изменения в ф-ции ClearFieldInThisObject. Обработка значений размеров над и под размерной линией. Mark VVA 2016-01-04
;;;    3.0    Добавлена команда BGCOLBL
;;;            Установка послою цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой
;;;    3.1    BGBLEXP - сохранение полей в атрибутах
;;;   3.2    BGCFT игнор
;;;   3.3    Исправление в команде M2B
;;;   3.4    Исправление fix bg:explode-block (исключение обработки внешних ссылок)
;;;   3.5    BG:BURST-ONE измененая для сохранения постоянных атрибутов
;;;   3.6    добавлено bg:del-constraint в BGBLEXP
;;;   3.7    изменения в команде M2B
;;;   3.8    Изменения в bg:FieldCode (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1754063&postcount=467)
;;;   3.9    Изменения BGLAYDEL. Слои удаляются командой _-LAYDEL
Полезные ссылки
C2L - Color to Layer или еще здесь
COLORFL - Color From Layer
PFL - Properties From Layer
Тип файла: zip bgtools 3.3.zip (53.6 Кб, 1755 просмотров)
Тип файла: zip bgtools 3.11a.zip (56.0 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 22.11.2019 в 14:56. Причина: См #513-#514
Непрочитано 02.08.2011, 18:00
#41
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а случаем нет такой проги, которая действовала наподобие MERGE, только с сохранением цвета примитивов.
т.е. есть два слоя, на каждом примитивы с цветом по слою
допустим хочу все это дело собрать на один слой (допустим третий), но что бы объёкты каждого из слоёв остались прежнего цвета, только конечно получится что цвет назначен явно.
это про те же подосновы. если хочется сохранить разноцветность чертежа, но все разместить на одном слое (да и управляемость сохранится хоть как то).
PS^ если цвет задан явно, то впринципе и MERGE не меняет цветсти... значит надо просто задать всем примитивам цвета явно.
Последний раз редактировалось ssn, 02.08.2011 в 18:13.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 18:13
#42
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
ssn,
1. Нужен Лисп для перевода цвета объекта пост #4
2. MERGE
VVA вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:14
#43
ssn
Геленджик
спасибо.
оперативненько однако....
ssn вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 12:38
#44
ssn
Геленджик
а нельзя ли лисп из поста 42 немного откоректировать, что бы была возможность сразу при переопределении параметров цвета, тощины и прочего ещё и переносить объект на определённый слой (который можно было бы выбрать на чертеже допустим)
если выбор примитива есть - все объекты на этот слой, если выбор пустой - просто переназначение свойств...
получится почти команда MERGE...
В идеале это бы конечно срастить эти две команды в одну. просто когда очень много слоёв команда MERGE тоже запарая (выбор каждого слоя отдельно)
ssn вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:59
#45
Eddicordo
КИП и А
Киев
Всем привет
VVA,
Звиняй что так долго проподал.
Выкладываю файлик с блоком где при взрыве не корректно взрываются символы с верним и нижним индексами
DWG 2004
Ошибка взрыва.dwg (48.8 Кб, 4318 просмотров)
Eddicordo вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:46
#46
shartal
При наличии в блоке маскировки, после расчленения любой из указанных команд, меняется произвольным образом порядок прорисовки- часто она вылазит на верх. И если в чертеже несколько блоков перекрывающих друг друга, после расчленения предстоит невероятная работа по раскладке всего по порядку. Самое странное, вставки одного и того же блока расчленяются по разному.
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 18:56
#47
VVA
Инженер LISP
shartal, Выложи пример файла
Eddicordo, Верхние и нижние индексы починил. Пока не выкладываю, переделываю FixBlok. Диалог готов, осталось код немного доработать
VVA вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 21:10
#48
Там некоторая смесь языков. Будет-ли в итоговой программе диалог на англ и как вызывать его на нужном языке?
Vova на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 22:16
#49
VVA
Инженер LISP
Диалог будет на русском, если кодовая страница ANSI_1251, в остальных случаях английский. Смесь - чтобы прикинуть как будет смотреться диалог.
VVA вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:23
#50
shartal
Файл с блоком. Блок несколько урезан, атрибуты решеткой, но в реальности они должны быть, и обычным burst блок нельзя обработать. После burst маскировка сохраняет положение. А вот в рекомендованом на форуме Burst Upgraded с маскировкой та же беда.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (262.2 Кб, 4315 просмотров)
shartal вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:22
#51
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А MERGE это что, простите? Где эту команду откопать?
angel-fear вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 12:19
#52
VVA
Инженер LISP
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Имелось ввиду Layer merge
VVA вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:57
#53
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
А почему эта команда (laymrg) не предлагается при выборе по TAB? По какому принципу вообще этот выбор работает?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 16:21
#54
VVA
Инженер LISP
angel-fear, Ты это о чем?
VVA вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 15:43
#55
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
VVA, здравствуйте
Команда "BGCOLORXREF", меняет цвет выбранной внешней ссылки, а как вернуть исходное состояние цвета?
Файл прилагаю, ссылка в файле "1136-11-ЭН.dwg" одноцветная, когда как исходный файл "11_02838_500_не_согл.dwg" разноцветный.
Тип файла: zip 1136-11-ЭН.zip (465.9 Кб, 114 просмотров)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Kostinok вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 10:37
1 | #56
VVA
Инженер LISP
VISRETAIN тебе в помощь
1. Установи VISRETAIN в 0
2. В диспетчере ссылок обнови ссылку
3. Установи VISRETAIN в 1
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:20
#57
Eddicordo
КИП и А
Киев
VVA, Привет.
Не могли бы выложить исправленую версию программы с индексами? А то очень неудобно взрывать все и после отслеживать все индексы.
Благодарю. )
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:04
#58
VVA
Инженер LISP
Eddicordo,
Выложил, тестируй. Изменил команду BgBLFIX, правда толком еще не оттестировал. Так что тестируй так же
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 18:50
#59
VVA
Инженер LISP
Обновлена до версии 2.13. Причина
VVA вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 17:25
#60
shartal
Есть маленькая просьба, нельзя ли запрос о конвертации всех полей убрать. Хочу создать пакетный файл на обработку группы dwg, и вспылающий запрос не позволяет автоматизировать это.
shartal вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 3898 24.01.2020 14:11
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
LISP на команду 3dcorbit Малюк LISP 2 30.09.2009 14:18
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
