Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?
Непрочитано 13.04.2011, 22:30 #1
Алекс80
КЖ,КМ
СТО 0051-2006
5.6.4 Для предотвращения самоотвинчивания гайки дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой контргаек.
Вопрос собственно в том, почему авторам СТО не нравяться пружинные шайбы при болтах работающих на расстяжение. СНиПы (СНиП 3.03.01-87,СНиП II-23-81), ничего подобного не содержат!
Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 13:12.
Непрочитано 13.04.2011, 23:06
2 | #2
VVN59
Если болты работают на растяжение, то пружинные шайбы могут только усиливать эти растяжения.
Авторы СТО - они умные (не сомневайтесь) - они запретили именно Вам применять пружинные шайбы на растягиваемых болтах - молодцы.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Хмм... Интересно... И что, на много увеличивают? Ну может это критично, когда сечение болта использовано на 99%, а если есть некоторый запас по несущей способности? Подрядчики очень часто промахиваются с расположением болтов, даже при наличии анкерных блоков и кондукторов и установка пружинной шайбы порой единственный способ стопорения.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:07
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Тоже не могу понять, как они могут усиливать растягивающее напряжение... Причина, скорей всего, не в этом
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:02
Клименко Ярослав
Ну я-то как раз могу это понять, вроде ))))
В скоро вступающем в силу СП (СНиП) по металлу такой запрет не прописан, так что... Там вообще интересно про это написано.
Вообще мы всегда предписываем контргайки, пружинные шайбы отдельно согласовываем при необходимости.
Непрочитано 14.04.2011, 12:25
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Я думаю пружинные шайбы просто перестают быть пружинными при растяжении болта...так сказать превращаются в просто шайбы
После снятия внешней нагрузки (предположим)...они уже не будут создавать усилия растяжения в болте
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 13:47
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Улыбнуло...
В ГОСТ 6402-70 нашел, что наибольшая расчетная упругая сила шайб из стали 65Г составляет для Особо Тяжелых Шайб - 1630кг - для болта ф36.
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
СТО это всего лишь Стандарт Организации (какой-либо). Ориентируйтесь на СНиП если очень нужно пружинную шайбу поставить. В любом случае за Ваши проекты отвечаете Только Вы, так что "думайте сами - решайте сами..."
СНиП II-23-81*:
12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надежность контргайки намного выше гровера, если нет вибровоздействий.
Гровер (пружинная шайба) держит гайку от отвинчивания за счет постоянного трения в резьбе и упора зуба во вмятину, образуемой самим зубом. Естественно, минимум одна из двух вмятин получается неидеальной, т.к. обжатие шайбы происходит при взаимоперемещающихся деталях. Кроме того, закаленная шайба хрупко ломается.
Так что особых предпочтений не имеется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:38
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
все верно, запрет на применение пружинных шайб для растянутых болтов и при овальных отверстиях был всегда в СНиПе 3.03.01-87
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 21:00
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
4.15. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой
Про расстянутые болты там не упоминается!
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81*:
Я бы сказал не "какой-либо", а довольно авторитетной организации! Кстати, в новой редакции СНиП II-23-81* п.12.20 (14.2.6 в новом СНиП) претерпел изменения и теперь необходимо ставить контргайки на высокопрочные болты.
Последний раз редактировалось Алекс80, 14.04.2011 в 21:08.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:32
Клименко Ярослав
Нет, не надо ставить контргайки на высокопрочные болты (если они с контролем натяжения используются). В указанном пункте нового СП говорится о болтах классов точности А и В, а это не высокопрочные болты.
Непрочитано 15.04.2011, 18:59
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Ну вот... А я уже наставил... Шучу.
А что это за новый СП?... Номерок бы...
Otets вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 20:27
Leonid555
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/9377
Leonid555 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:18
VVN59
Если промышленность выпускает пружинные шайбы - значит их применение (покажите Мне болты не работающие на растяжение и (+ на срез) - в болтовых соединениях всё-таки возможно.
Для #12.
Видимо СП 53-102-2004.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 23:21
Клименко Ярослав
СП 16.13330.2011. Вот. См. #13.
Непрочитано 16.04.2011, 00:19
1 | #16
VVN59
Сейчас...
(Чрезмерное употребление пива)....
видимо уже повредило Вашему здоровью...
Последний раз редактировалось VVN59, 16.04.2011 в 01:02.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 09:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если промышленность выпускает пружинные шайбы - значит их применение в болтовых соединениях всё-таки возможно..
Промышленность выпускает так же шайбы ж/д ГОСТ 21797-76 . И разумеется их их применение в болтовых соединениях очень возможно. Более того, их даже применяют .
А вообще-то замечено, что цивилизованный мир все больше потребляет самостопорящиеся гайки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 09:18
1 | #18
ALL
СТО 0051-2006
Пружинная шайба создает гарантированную нагрузку в резьбовом соединении, обеспечивая фиксацию гайки и гарантированный натяг в контактных плоскостях деталей резьбового соединения. Но при растяжении болта могут возникнуть нагрузки, которые превысят предел текучести и болт получит остаточное удлинение, которое приведет к уменьшению усилия затяжки в резьбовом соединении, что может привести к отвинчиванию гайки.
ALL вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 13:12
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Думаю не совсем так! Посмотрите на расчетные сопротивления к примеру стали фундаментных болтов они приняты с хорошим запасом. Есть предположение что данный запрет связан с нарастанием дефформации во времени(ползучестью) болтов. Может у кого-нибуть есть инфорация о ползучести сталей используемых для болтов?
Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 13:20.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 13:43
ALL
Может и так. Но война войной, а обед обедом. Одно дело то, что написано, начерчено и просчитано, другое дело то, что и как действительно сделано.
Это запрещение действует только для соединений без контролируемого натяжения.
5.6 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения
В случае, если контроль выполняется, такое требование не выдвигается, а это означает, что они боятся того, что какой-то из параметров затяжки (изготовления) болтов может быть нарушен.
ALL вне форума
