Консольно выступающий угол здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольно выступающий угол здания.
Непрочитано 14.04.2011, 12:58 #1
Trofim
Здравствуйте. Имеем вот такой архитектурный "изыск" (см. картинку). Здание 5-этажное, кирпичное. Был бы рад услышать мнения о том, как вывесить консольный угол, для себя пока вижу варианты монолитного ж/б пояса по стенам с консолями или вариант металлической рамы под вывешиваемые стены. Больше нравится второй вариант, но предвижу проблему анкеровки металлических балок в кирпичной стене.
Непрочитано 15.04.2011, 08:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Trofim Посмотреть сообщение
...но предвижу проблему анкеровки металлических балок в кирпичной стене.
А чё гадать да предвидеть? Исходя из полной нагрузки на консольную часть балки, вычисляется опрокидывающая сила в заделке. Ее должна компенсировать масса кладки с приложенной постоянной нагрузкой с коэффициентом 0,8.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 12:48
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Как-то видел консольную стену (с торца здания), консоль где-то 1-1,2м в уровне примерно 5-го этажа (дом этажей 12-16), с фасада не смотрел - торопился, но думаю сделали для устройства лоджий))) Так вот, в том варианте все было сделано из железобетона, чего и вам советую...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 14:12
Trofim
Axe-d я пока на стадии выбора конструктивного решения, методика расчета - ага, она такая ), спасибо.
Otets возможно, вы и правы- ж/б вариант лучше.
Trofim вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 15:31
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Фрагмент монолитного перекрытия толщ.220мм с выпуском угла консольно...
Какие пояса, какие металлические рамы????
ЛАПИДУС2009 вне форума
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 2 15.01.2011 19:06
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
