Где хороший Форум по AutocadArchitecture?
ни чего не нашел...
все вопросы очень общие... Ну например - Пытаюсь грамотно создать спецификации. Понимаю, что без сложных формул не реально реализовать что хочется. Или реально? Нужна таблица, которая собирала бы информацию по однотипным объектам в чертеже, вынимала из них информацию, напримел длина. Разбивала по цвету, id, слою... чему угодно... И считала общую длину по каждому подтипу. Вся проблема в подтипах похоже...! |
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Среди уроков этого http://www.youtube.com/watch?v=avovD45e_eU человека посмотрите, должно быть.
Мир изменился... |
Длины всех AEC объектов содержатся в свойствах и легко извлекаются без глубоких знаний... Чтобы предметно обсуждать далее вопрос выложите пример желаемой таблицы! |
Ок. Вот самый примитивный пример:
Нужно составить таблицу подсчета плинтусов в помещениях. Несколько типов плинтусов. Как мне это видится: Линиями или полилиниями (важна простота, но можно и другими какими-то объектами) архитектор прорисовывает те места где должен быть плинтус. Разным цветом (простота, но можно и подругому дифференцировать) обозначает разные типы. Желательно, конечно обозначение типов и в таблице получить. Таблица уже существует в чертеже и автоматически считывает инфу. При этом нужно чтобы она показывала общую длину каждого типа линии, естественно. А не каждую линию отдельно, как сейчас у меня выходит... ) (И на более сложных спецификациях такого плана проблема постоянно возникает...) |
При чём тут AutocadArchitecture и формулы? Autocad Architecture работает со строительными объектами и формулы у неё в своих таблицах в Schedule Table а не в Autocad Table |
Где пример? Зачем всё это надо? Возьмите длины из периметров помещений... PS ...это какие же линиям обозначения можно присвоить? Для этого свойства нужны, а их у линий нет! Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.04.2011 в 07:08. |
возможно из текста и не видно. (хотя изначально речь идет о AA. Не думал что в автокаде тоже есть таблицы с пом которых можно делать такие спецификации...)
у линии и полилинии есть следующие свойства(в AA): color, color - text, Layer, Length, Linetype, Notes, Object ID, Object type. я думал достаточно по типу линии или по цвету разбить на типы. Действительно... Может я пытаюсь не тем путем пойти. Подскажите. Попробую уточнить задачу по плинтусам - Нужно автоматизировать подсчет плинтусов в объекте. При этом сохранить контроль над косяками архитектора. Я хочу, включив определенный непечатный слой, посмотреть - в тех ли местах и тот ли тип плинтуса нарисован. Далее проверю всё ли в нужном слое и проверю связь с таблицей. После этого могу доверять подсчетам в самой таблице. PS: и эта проблема касается всех таблиц и всех AEC объектов. Как мне schedule table-ом подсчитать какую-то одну общую характеристику (напр. длину) по разным типам, стилям высотам (чему угодно) одного и того же объекта??? Последний раз редактировалось Ole.g, 17.04.2011 в 19:46. |
Что-то мутно всё...
Сколько типов плинтусов? По какому принципу они применяются в помещениях? Не проще ли группировать помещения по типам плинтусов и легко извлекать из них периметры? Тогда можно обойтись без доп. построений! Затея с линиями в AA мне не нравится. Линии неплохо считаются акадовскими таблицами! Кстати, где её пример? PS считаю, что архитектор должен сам за себя отвечать и инструмент нужен ему, а не заниматься наблюдением на наблюдающим... |
это творческий процесс. кол-во и тип плинтусов могут постоянно меняться. Я не понимаю что вы имеете ввиду под помещениями??? Зоны? Зонами не пользуемся...
примера у меня нет... какой пример? ) Всё! нужно проверять и контролировать. Что бы не попасть на бабки из-за глупой ошибки... А отвечать будет не архитектор ) Если автокадовские таблицы это умеют можно сделать с помощью них. Но я сильно сомневаюсь ) Не обязательно линиями это решать. Любой AEC объект в AA не подходит. Вот я и спросил про формулы. Может можно создать формулу типа - сумма длин линий красного цвета или сумма длин линий с типом линии "плинтус тип 1". и т.д. Последний раз редактировалось Ole.g, 17.04.2011 в 20:00. |
Но советую брать длины из периметров помещений, проще, надёжнее, без ручной работы! |
Не понимаю как с помощью спейсов считать!
В помещении существует масса мест где нет плинтуса (например за встраиваемой мебелью). Таблица простая: Тип 1 - столько-то метров Тип 2 - столько-то метров Тип 3 - столько-то метров в файле то что у меня пока получилось... |
Administrator
Ole.g, может уже пора тему переименовать и первый пост отредактировать? а то название не соответствует содержимому
Как переименовать тему? |
Ole.g, a вы кто? по профилю не видно, по тексту вроде-бы вы контролируете архитекторов. Это они должны считать плинтусы? Или это дело строительной фирмы? Если так, то почему бы не закупить часть, а потом подсчитать, сколько не хватает и докупить. Или наоборот, сдать излишки назад в тот склад или магазин, где покупали? Ведь все равно точно не расчитать, учитывая стандартные длины. (у нас так и делают). А считали-ли плинтусы сметчики? Я имею в виду сметчики строительной фирмы которые выиграли конкурс (если таковой был)
Последний раз редактировалось Vova, 18.04.2011 в 05:29. |
Можно и по-другому посчитать, составляя не просто таблицу, а что-то типа заготовительной ведомости где будут указаны номера позиций и длины, соответственно позиции д.б и на поле чертежа. Но позиции нужно как-то обслуживать, без специальных инструментов это не реально. PS В Autocad MEP есть такая фича и даже с ней не всё так гладко... Пример таблицы для подсчёта длин с группировкой по разным признакам, в данном случае по толщинам см. ролик. >>>>>>>>>>>> ![]() все манипуляции с настройкой таблицы выполняются единожды и сохраняются в dxe файле. На каждый проект свой dxe! Взять длины можно из одного или нескольких файлов, при этом сохраняется динамическая связь, т.е. при изменении длин или типов возникнет баллончик с напоминанием обновить таблицу! а вот и сам файл с примером >>>>>>>>>>>>>>> Плинтус.dwg работа с таблицами >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ~4mb http://download.autodesk.com/us/Auto...Extraction.wmv Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.04.2011 в 14:45. |
Да, эт точно, не ответ на вопрос: Где хороший форум по АА? (мне и этот нравится).
Но по плинтусам могу предложить такой вариант. Пример средствами АА, наверно и есть ответ на вопрос! Файл из АА2012. Посмотрите, будут вопросы, спрашивайте!!!
С уважением, xag! |
Подскажите хороший форум строителей | SerStar | Разное | 38 | 07.03.2013 03:19 |
Форум переезжает. Скоро! | Admin | Разное | 47 | 10.10.2008 12:15 |
Обновить форум phpBB | Magistre | Программирование | 1 | 11.03.2005 14:04 |
