Армирование приподнятой консоли
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Никак такое нельзя армировать. Это из разряда извращений.
Ж.б. плита проезжей части делается на одном уровне на всю ширину, включая тротуары. А повышенный тротуар добирается по высоте монолитным бетоном при устройстве мостового полотна. (Кстатии новая актуализированная версия мостового СНиПа, которая выходит в мае, фактически запрещает высокие тротуары) |
именно так и надо делать. Необходимые уклоны предусмотреть изгибом участка плиты на консолях чтобы минимизировать набетонку. Предусмотреть утоньшение плиты к краю консоли.
Ярославль
Армирование в месте красного кружка неверное, см. "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" стр.121 п. 3.126. Я имею ввиду растянутую арматуру, т.е. верхнюю.
Ерунда там нарисована, кто в здравом уме будет заниматься художественной кройкой опалубки и таким же художественным плетением арматуры?
Ярославль
Вы про картинку автора, или про руководство?) Шутка. Понятно, что надо было проще делать, но раз уж в такой постановке вопрос задан, то армирование должно соответствовать
Армирование вогнутой полукруглой монолитной консоли свободно лежащей, как правильно? | vira | Железобетонные конструкции | 48 | 27.02.2011 23:09 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
Сварное армирование консоли колонны | Леди Ди | Железобетонные конструкции | 7 | 25.05.2008 23:45 |
Армирование консоли колонны под мостовой кран. Поигите,Срочо! | Zagon | Железобетонные конструкции | 7 | 29.10.2007 19:47 |
