Как узнать, сколько сантиметров на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать, сколько сантиметров на чертеже?
Непрочитано 15.04.2011, 22:32 #1
vizlipuzli
Есть чертёж, как узнать сколько сантиметров тот или иной отрезок? Мне необходимо узнать расстояние отрезка, имея при этом масштаб этого чертежа 1:500 (на чертеже написано). Масштаб аннотаций 1:1.
Непрочитано 15.04.2011, 22:44
Andrej_A_O
1см на чертеже= 500см в реале
Andrej_A_O вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 23:02
vizlipuzli
Нет, это понятно)) Вот представь, что рядом с этим чертежом я нарисую линию, как мне узнать, сколько эта линия будет сантиметров в реале.
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 23:11
eng
выложи свой малюнок
eng вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 23:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Необходим опрос: у кого чертеж 10-15 см, у кого 16–18 см... а у кого аж 25–30 см
gomer вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 00:02
Andrej_A_O
Как не извращайся, а масштаб 1:500
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 00:34
vizlipuzli
Чему равна длина проекции склона на горизонтальную ось?
DWG 2010
МойДендроплан.dwg (197.5 Кб, 4957 просмотров)
Непрочитано 16.04.2011, 04:45
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от vizlipuzli Посмотреть сообщение
в Палитре свойств у большинства примитивов(объектов) есть такое свойство как "Длинна", значение её отображается в единицах чертеже, т.е. в твоём случаи при масштабе 1:500, в 1 ед.ч. 500 мм или 0.5 м, соответственно, чтоб получить расстояние на местности(в натуре) нужно значение "длинны" умножить на 0.5, ну или разделить на 2.
Так как ты там что-то про проекцию говорил, вместо отрезка лучше используй Полилинию, т.к. она 2D, а отрезок 3D и он может построиться по твоему склону с учётом отметки(координаты Z), и тогда ты получишь не проложение(проекцию), а наклонное расстояние.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 05:01
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Длина склона х Cos угла наклона = длине проекции склона на горизонтальную плоскость.
Ваш чертеж это топоплан, то есть, проекция местности на горизонтальную плоскость. И все измерения на этом чертеже дадут горизонтальные расстояния в метрах. Этот топоплан начерчен, как и положено, в масштабе 1:1 с единицей чертежа равной 1 метру. Если начертить в нем отрезок равный 10, то это и будет 10 метров на местности.
Масштаб 1:500 на чертеже написан потому, что у Мосгоргеотреста нет такой большой бумаги, чтобы напечатать чертеж в масштабе 1:1 и его предполагалось печатать в М 1:500. Тогда в один сантиметр на бумаге уместится 500 сантиметров местности. Для этого масштаб печати из Модели или масштаб Видового Экрана в Листе должен быть 2:1.(т.е. 1:0.5, и в 1 миллиметре на бумаге будет 0.5 ед. чертежа = 0.5 метра) А отрезок на плане длиной 10 метров на бумаге будет равен 2 сантиметрам.
В файле этот чертеж М1:500 в Листе.
P.S. То, что многие геодезисты считают, что Автокад всегда чертит в метрах - это нормально.
DWG 2007
Re_МойДендроплан.dwg (234.8 Кб, 4788 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 16.04.2011 в 05:39.
skif58 вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 23:18
engngr
сети
Московия*
Что такое расстояние отрезка? На заборе тоже написано. При чем здесь масштаб аннотаций вообще?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.04.2011 в 23:31.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 23:31
vizlipuzli
Мне кажется, что на мой вопрос уже был дан ответ, зачем вставлять свои 2 копейки, тем более что они неуместны?
Зачем грубить незнакомому человеку? Я сам постигаю Автокад можно сказать методом тыка, у меня нет времени читать все эти толстые и тонкие книги, хотя в них есть далеко не всё, также, как и в уроках на Ютубе и на различных торрентах. Иногда необходимо получить информацию оперативно, здесь и сейчас, особо не вникая и не разбираясь.Там рассказываются лишь основы.
А теперь про отрезок и так далее. Когда черчу в Автокаде, то тяжело понять, в каких единицах откладывается отрезок, то ли в метрах, то ли в сантиметрах.
А ещё бывают такие ситуации, что открываешь чертёж, размер линии, допустим, 6500, а когда чертишь то он уже равен 500. А всё почему, потому что масштаб. Но представьте себе, что некоторым людям, мне например, тяжеловато в этом разобраться самому, поэтому я иду на форум и спрашиваю, конечно же, предварительно посмотрев и поиск по сайту и Яндекс, но бывают ситуации, когда в них ответа не находится.
Приходишь на форуме, а тут якие умники сидят и стебутся, возомнив себя умниками первостепенными, хотя право на это никто не давал..
Непрочитано 16.04.2011, 23:35
vizlipuzli, ведь вроде бы не вчера на форуме зарегистрировался, и раздел "Публикации" должен знать. И найти там статью "методы работы" (ну или что-то такого типа) труда составлять по идее не должно... Это к вопросу о масштабе.
Хотя, если "на вопрос уже дан ответ", то все остальое становится неважным и неинтересным, правильно?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 00:13
vizlipuzli
Правильно.
Жаль, что на таком серьёзном форуме люди позволяют себе отпускать низкие шутки..
Непрочитано 17.04.2011, 00:36
forMA
Какой масштаб? В AutoCAD-е нет понятия масштаба в том смысле в котором применяют конструкторы. Величину 6500 где узнал: в Properties или размером?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 01:18
vizlipuzli
Это я просто пример привёл..Но обычно такое встречаю, когда снимаю размер.
Непрочитано 17.04.2011, 01:40
forMA
Понять, что такое размерность и масштаб в AutoCAD-е действительно трудно. Для начала тебе нужно позаниматься с Properties и Dimension, помня что у размеров есть свойство называемое Dim scale linear.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 02:04
vizlipuzli
Спасибо за понимание. К сожалению, есть ещё такое понятие, как вертикальный масштаб. Тут путаница получается ещё бОльшая..
Прикладываю файл. Хотелось бы узнать, правильно ли я начертил профиль.Мне необходимо начертить его так, чтобы он полностью соответствовал реальности. А то получится, что я пологий начертил, а в реальности там горы..
П.С. Знаю, что Civil 3d сам может построить рельеф, но хочется понять самому, как это делается.
DWG 2010
на отправку.dwg (143.4 Кб, 4774 просмотров)
Непрочитано 17.04.2011, 02:11
forMA
К сожалению, файл открыть не смог. У меня старый AutoCAD 2008. Еще раз повторяю, в AutoCAD-е без приложений, нет понятия масштаба.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 02:28
vizlipuzli
И всё же..прошу посмотреть..
DWG 2007
на отправку 2008.dwg (150.8 Кб, 4765 просмотров)
Непрочитано 17.04.2011, 04:16
Redj-ЭС
г. Подольск
...когда мне достается топосъемка М1:500, то между крестами мереется 50 при дефолтных настройках стиля размера, что на местности соответствует 50 метрам... а на бумаге потом окажется 100 мм при печати 2:1...
А у тебя похоже план тоже 1:500 (там даже надпись такая имеется), а мереется некие 100..
И если этот план действительно М1:500 -- что лучше уточнить у создателей (или по известным объектам) -- то надобы себе сделать стиль измерений подходящий, в котором указать на вкладке Основные единицы Масштаб измерений 0.5...
Либо весь план в 2 раза увеличить... (но он может с координатами быть, и тогда его лучше не трогать, если нужны потом будут)
Redj-ЭС вне форума
Сколько цемента хранить? Дмитррр Технология и организация строительства 1 15.11.2007 09:33
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
Значение переменных, "спрятанных" в чертеже Airiz Программирование 11 05.06.2007 17:53
как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени? ilka_t AutoCAD 11 22.07.2005 10:57
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
