Перепад плит в створе колонн.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад плит в створе колонн.
Непрочитано 01.05.2006, 19:28 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Господа конструкторы!
Хочу проконсультироваться во избежание подводных камней при конструировании одного узелка. Речь идет о безбалочном каркасе, где в створе колонн встречаются две жб плиты перекрытия с небольшим перепадом. Приходилось ли кому устраивать что-либо подобное? Поделитесь опытом. Самый первый вопрос: допустимо ли такая ситуация, или ее следует избегать? На первый взгляд я бы армировал это по обычной схеме. Но может быть есть ньюансы? Картинка в приложении. Заранее благодарю.
[ATTACH]1146497333.jpg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 02.05.2006, 07:50
wjea
Engineer IA
Если Вам зачем -то необходимо, чтобы эти плиты сопрягались именно так, как изображено на картинке, то обеспечьте надёжную анкеровку арматуры плиты, и в этом ничего нет крамольного. Но желательно, и логичней слить их по оси колонны воедино, что образует объединяющую монолитную балку с замкнутыми хомутами, учитывая, возможность закручивания. Но и в первом, и во втором случае, следует учитывать увеличенную жесткую вставку, в узлах расчётной схеммы.
wjea вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 11:14
MasterZim
2 Engineer IA
Соединяй две плиты и в створе колонны образуется балка шириной по ширине колонны и высотой равной расстоянию от низа нижней плиты до верха верхней. Балку армируй обычным образом с хомутами
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2006, 20:06
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, друзья! Успокоили.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 17:51
Дрюха
Инженер-конструктор
Добрый день.
Решил поднять тему,так как столкнулся с подобного рода проблемой перепада плит.
Вопрос в моделировании данного узла в Лире( или Scadе, неважно). Ниже прикрпеленный файл содержит мою мысль. Правомерная ли это модель сего узла?
Заранее благодарен)
Тип файла: rar untitled.rar (3.9 Кб, 113 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 07:55
ander
проектирование
Кемерово
Дрюха, нормальный узел. Проблема только одна, как всегда, как относиться к двойному учету накладывающихся жесткостей конструкций. Может, для чистоты решения, укоротить плиты?
Последний раз редактировалось ander, 17.10.2007 в 10:14.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 10:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Конечно балка шириной равной ширине колонны и с небольшой высотой может армироваться как сказано выше. Если же высота балки большая, то попробуйте замоделировать балку пластинчатыми элементами и проконтролировать растягивающие усилия по высоте балки в вертикальном направлении. Такие балки стенки я армировал Z-образными срежнями выпущенными из нижнего и заведенных в верхнее перекрытие
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 10:35
Дрюха
Инженер-конструктор
2 ander
Быть может,сделать таким образом: произвести триангуляцию плиты с такоим размером КЭ, чтобы размер ширины ближнего ряда пластин был равен половине ширины балки и им задать пониженную жесткость для того,чтобы этот пресловутый эффект отражался в более нормальном виде.
Если плохо выразился,см. приложенный файл.
Хм,с заниженными жесткостями перемещения становятся не очень-то похожими(((
Тип файла: rar untitled.rar (3.9 Кб, 64 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 11:01
p_sh
новичок
Ярославль
совсем не правильно (здесь можно колдовать но надо быть осторожным).
попробуйте их(полуширины) удалить и связать участки РС жесткими вставками.
p_sh вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 11:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Здраствуйте, уважаемый p_sh. За совет спасибо,ща попробую)
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 11:12
Дрюха
Инженер-конструктор
Результат моих колдований
Схема 1-с пониженными жесткостями пластин шириной с полбалки: изгибающие моменты выглядят привлекательно, деформации на мой взгляд нереальны.
Схема 2-без изменений жесткостей:деформации похожи,усилия скачут с эффектом "пилы" более рьяно,чем в схеме 1.
Схема 3-удалил пластины-половинки, поставил жесткие вставки, ситуация почти аналогична с вариантом 2, разница в эпюрах незначительна.
Какой вариант выбирать-явно не первый,надо взглянуть на армирование сих балок
Тип файла: rar untitled.rar (8.5 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Дрюха, 17.10.2007 в 11:36.
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 11:43
p_sh
новичок
Ярославль
не могу вложение посмотреть - говорит нету ничего
p_sh вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 11:50
Дрюха
Инженер-конструктор
А так?
Тип файла: rar svs.rar (8.7 Кб, 66 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:10
p_sh
новичок
Ярославль
качается, только лиры нет. - опять не посмотрел
p_sh вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:12
Дрюха
Инженер-конструктор
) хрен редьки не слаще)
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Максимальная арматура в варианте №3, но особо большой разницы в армировании двух последних вариантов нет. Первая схема дает меньше арматуры,чем вышеперечисленные.
Промежуточный итог: считаю,что можно не заморачиваться с удвоенной жесткостью в месте примыкания плиты
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 13:44
ander
проектирование
Кемерово
Дрюха, колдовство не смотрел, но я говорил о том, что в расчетной схеме необходимо укоротить плиты (верхнюю и нижнюю) на половину толщины балки - по Y сместить узлы, если размер сетки позволяет. Надеюсь, понятно выразился. Стер фразу, но все равно мысль терзает меня, ось ригеля несимметрично расположена по высоте, хотя если рассматривать сечение, вроде так и должно быть..
Файл с вариантом прикладываю
Тип файла: zip schema.zip (11.7 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось ander, 17.10.2007 в 13:49.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 14:17
Дрюха
Инженер-конструктор
У меня не читает Ваш файл, обладаю Лирой 9.4.
По теме: Ваш вариант-это моя схема №3, просто разница со схемой №2(когда в балку все же входят пластины) очень мала, поэтому все же считаю,что учет повыженной жесткости балки сильно не влияет, хотя для создания схемы,которую предлагаете Вы, времени уйдет ненамного больше)
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 15:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток. Столкнулся с новой проблемой. Суть такова: опять же перепад плиты (фундаментной) по высоте, но на этот перепад приходит колонна. Вариант узла ниже. Прошу квалифицированных профи посмотреть сей файл.
Жду хороших,а главное, полезных рецензий и советов. Заранее спасибо. Да, файл Лиры 9.4
Тип файла: rar Перепад плиты с колонной.rar (3.4 Кб, 74 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 00:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Неужели никто не сталкивался с подобного рода проблемой?
Дрюха вне форума
