Autocad на одном листе линии пунктирные на другом эти же самые прямые в модели пукнтирные как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad на одном листе линии пунктирные на другом эти же самые прямые в модели пукнтирные как исправить?
Непрочитано 17.04.2011, 10:18 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Не могу понять что уже только не делал, на двух листах отображение линий различное, а именно все которые должны быть пунктирные просто отображаются прямыми, REGEN делал, ничего не помогает, может гдето галочка стоит, помогите разобраться с проблемой
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.04.2011, 10:26
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А масштаб видовых экранов на листах какой? По идее, если сильно отличается от натурально величины (1:1), то как раз в модели линии должны выглядеть непрерывными, а в листе - как надо. Какой установлен глобальный и текущий масштаб (Меню Формат - Типы линий)? Какой масштаб типов линий имеют сами линии (смотреть в свойствах)? В-общем, гадать можно до бесконечности. Приложил бы файлик, сразу всё стало бы понятно.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 10:47
dextron3
проектировшик
СССР
cancercat, всетаки решил проблему что в вьюпорте выбрал данные линии опять по ним щелкнул и выбрал тот же самый масштаб, странно почему так получилось хотя в модели одна и таже линия которая рассматривалась с разных вьюпортов на разных листах
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 12:04
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Format-Linetype-Show details-галочка на "Use paper space units for scaling"-OK.
>Regenall
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 12:09
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Опередили. Могу только картинку добавить
Команда: _linetype
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 14:14
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Угу, если PSLTSCALE не трогать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 14:56
cancercat
Господа No M.P. и Olga_@@@! Ваш способ не всегда подходит. Особенно, если используются имперские типы линий. Да и с ИСОшными тоже отображение на листе в соответствии с масштабом листа может быть далеко от того, что нужно. Приходится править ручками...
Непрочитано 17.04.2011, 20:35
Olga_@@@
Екатеринбург
А, мне имперских на надо. И вообще за много лет ни разу способ не подводил, особенно если заранее все настроить, а не в конце работы.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 22:37
KronSerg
Вода - моя работа
Olga_@@@, можно сделать вывод что все ВЭ у Вас 1:1, или Вы вообще не пользуетесь ВЭ.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 05:47
Olga_@@@
Екатеринбург
KronSerg, вывод неверный
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 08:52
красноярск
...гадать можно до бесконечности. Приложил бы файлик, сразу всё стало бы понятно.
а по моему файлику не подскажете?
DWG 2010
отверстия.dwg (191.9 Кб, 3557 просмотров)
2012 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 09:51
1 | #12
PSG
Попробуй изменить глобальный масштаб линий (50) ФОРМАТ - ТИПЫ ЛИНИЙ, затем регенирировать.
PSG вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 10:12
красноярск
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
попробовала, да действительно одинаковые линии. только вопрос теперь такой из-за чего линии стали так отображаться ведь раньше чертила с глобал. масшт. 1 и как то все было хорошо, загрузила пример штампов с этого форума и все полетело.
2012 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 12:01
tehkonst
Сообщение от 2012 Посмотреть сообщение
Поменяйте масштаб аннотаций на 1:50 + регенерация.
Чтобы не зависеть от масштаба аннотаций - переменная MSLTSCALE
tehkonst вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 08:31
Евгений850
Проверьте отсутствие галки: Формат - Типы линий - уберите галку "Масштаб в единицах пространства листа". Затем меню Вид - Регенерировать
Евгений850 вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
