Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом?
Непрочитано 18.04.2011, 00:12 #1
Петр Петров
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом?мВ соответствии со СНиП 2.08.01-89* 'Жилые здания' - 'Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа (мансарды)'. Да или нет? Почему? Спасибо.
Куратор с администрации говорит: "Поперечные стены должны быть не более 1,5 м в данном случае это второй этаж"
Как доказать что это мансардный этаж?
Последний раз редактировалось Петр Петров, 18.04.2011 в 09:10.
Непрочитано 18.04.2011, 00:16
1 | #2
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Однозначно мансарда
Askarov вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 14:21
1 | #3
RomanM
инженер
Сообщение от Петр Петров Посмотреть сообщение
Не докажите, Петр. Если подходить формально, то Ваш оппонент прав наполовину: имеется две плоскости кровли, одна из которых пересекает плоскость фасада на высоте более 1.5м, другая - на высоте менее 1.5, а поскольку противная сторона представляет администрацию, все спорные вопросы решаются в ее пользу. Если неформально, то у Вас имеется полноценный этаж, который попытались замаскировать под мансарду, так что "по понятиям" Вы тоже неправы.
Кроме того, два момента: СНиП 2.08.01-89* не действует; мансардный этаж - тоже этаж и учитывается при расчете этажности здания. Вы только за название боретесь?
Последний раз редактировалось RomanM, 18.04.2011 в 14:42.
RomanM вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 14:49
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
ни фига ни разу ни мансарда. потолок в помещении Вы можете хоть уронить на пол. а вот кровля пересекает наружные стены явно на высоте более 1,5 м от пола.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 14:57
1 | #5
Аshаs-ка
проектировсчик
Именно замаскированный второй этаж несколько меньшей площади, чем нижележащий.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 08:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Полноценный этаж.
Даже если смотреть формально с учетом маскировки, то линия кровли пересекает стену на высоте больше, чем 1.5м.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 22:29
Shakhoff
Петр Петров, у вас остались ещё чертежи данной конструкции с узлами?
И если это не мансарда, то как она называется?
Shakhoff вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 17:49
bender_log
г. Краснодар
сто процентов полноценный этаж. у Вас кровля пересекает фасад на расстоянии более 1.5 м. а в здании, при различных углах ската кровли, может быть высота от 1.6 м до 1.9 м. все это описано в СП 31-107-2004
bender_log вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
