Кто знает значения REI для деревянных конструкций?
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ярославль
Первый раз слышу, чтоб дерево штукатурили. Массивные конструкции достаточно пропитать антипиренами. А вообще есть расчет. Где я его видел, хоть убей - не помню. Но суть в том, что если надо обеспечить требуемую огнестойкость деревянных конструкций надо просто увеличить разметы его сечения в зависимости от времени. А смысл я понимаю так, что дерево само по себе неплохой теплоизолятор и пропитанное антиперенами не горит, поэтому внешний, поврежденный пожаром на некоторую глубину слой и выполняет роль штукатурки по сетке.
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Принимаешь скорость горения 1мм/мин и увеличиваешь расчетное сечение настила. Расчет приложить к ПЗ. И можно без огнезащитной обработки. Или только конструктивная огнезащита, так как доступа к переобмазке или перепропитке не будет.
Подшейте не ГКЛом, а ИВЛ. (известково-волокнистым листом, группа горючести - НГ.) и забудьте.
Я бы еще дедовским раствором промазал - Известь - 10 кг, соль -1кг, медный купорос 0.5 - 1 кг. Так на всякий ёханый случай. |
