Гидроизоляция пола крышных котельных
Краснодар
Краснодар
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ:
17.22.* Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ (отменена, что взамен, не знаю, но не думаю, что этот пункт поменялся): 5.6. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: 14.4 Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см Думаю, этого достаточно... |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Если точнее...
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |
Гидроизоляция пола на энергообъектах | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.08.2010 11:47 |
Гидроизоляция пола | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.01.2010 00:02 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
