кто поможет в проектировании системы отопления загородного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > кто поможет в проектировании системы отопления загородного дома
Непрочитано 18.04.2011, 22:02 #1
hha
нужна помощь специалистов в проектировании системы отопления дачи
использоваться будет 10-20 дней за сезон, максимальные минусовые т-ры 20-23 гр (довольно редко)
максимальное расстояние от комби до радиатора по прямой 10м
магистраль под потолком 1 этажа на отм 2,000м(первый этаж высотой всего 2,1м)
схема прилагается, предпологается использовать комби мощностью-24кw, Immergas Eolo Star, эта схема позмолит максимально упрастить прокладку труб, что скажите будет нормально работать или нет, можноли будет сделать так чтобы радиаторы работали выборочно только в определеных комнатах
как альтернатива пропустить магистральные трубы на уровне +0,300, в местах проемов дверей, заводить под пол, потом опять выводить на +0,3
и на 2 этаж отдельными стояками рядом с нижними радиаторами
но боюсь образования воздушных пробок на участках под дверями
расположение радиаторов не меняется
или же применят однотрубную систему труб
Тип файла: pdf kombi-Layout2.pdf (110.3 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось hha, 19.04.2011 в 12:32. Причина: изменение схемы
Непрочитано 23.04.2011, 17:13
Магомед
Я ТЕБЕ ПОМОГУ..=)) ВСЕ ПОД КЛЮЧ!!ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЛЮС ПРОЕКТ И СМЕТА..=)
Магомед вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 20:27
Магомед, клавиатура сломана? CapsLock заело? Кроме того, если предложение носит коммерческий характер, то через личку его делай.
Расчёт системы отопления MegaPascal Отопление 34 20.05.2012 15:44
Проблема в системе отопления одноэтажного дома lanrus Отопление 49 12.01.2010 16:02
Кто поможет с AutoLisp? Jоhnny Разное 3 09.01.2008 19:54
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? dextron3 Отопление 15 16.11.2007 15:56
если кто поможет открыть файл, то проставлюсь без проблем igif AutoCAD 27 03.10.2007 23:34
