перепланировка в квартире-студии
нормами предусмотрено выход из санузла в коридор, разрешается выход из помещения, оборудованного унитазом, в жилую комнату при наличии в квартире другого санузла с выходом в коридор (СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях») пока единственное решение - монтировать временную перегородку, тем самым выделяя из жилой комнаты коридор, но делать этого не хочеться
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
это решение-выход из положения, но все же: экспертиза проверила проектную документацию, комиссия приняла дом, БТИ выдали техпаспорт - это все соответствовало нормам (каким не понятно), но сейчас собрались внести изменения (не касающиеся этой части) - нельзя, сначала устраните несоответствие....
Выгороженный предбанник просто необходим по жизни. Это без всяких поисков норм.
И спальня. и едальня и ср...ня - всё вместе - как-то не очень. Здесь строители сэкономили на перегородке и двери.
Сорокин Санкт-Петербург |
Запад Сибири
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Я так понял, у автора вопрос в другом: Как так получается, что при строительстве экспертиза принимает проект, государственная комиссия принимает дом - а потом, во время ремонта с перепланировкой, эта же экспертиза заявляет, что "квартира не соответствует нормам - исправляйте".
На стадии проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию удовлетворяет - а на стадии жилья уже не удовлетворяет. Как такой фокус застройщики проворачивают ? (если я правильно понимаю, планировка, представленная автором темы, это не результат его самовольных переделок, а результат работы застройщика) |
Если речь идет о перепланировке, то самый первый вопрос "А для чего это нужно?".
Пока можно понять, что просто нужна еще пара квадратных метров. Но на этих квадратных метрах не показано, как человек собирается на них жить. А это самое главное - организация этого небольшого жизненного пространства.
Запад Сибири
А как на этих квадратах собирается человек жить и организовывать пространство - это его личное дело. |
Вы абсолютно правильно понимаете, сейчас администрация не дает разрешения на перепланировку. На самом деле зона коридора визуально выделена (только визуально). Вопрос заключается в следующем- раз дом сдается, значит он удовлетворяет всем требованиям, в том числе и санитарным, быть может я не те требования читаю? может есть где то официальная оговорка такой ситации? и допускается устройство выхода из санузла?
решение проблемы заключается в том, чтобы БТИ в тех паспорте выделили зону коридора (как сейчас выделена зона кухни), чтобы они это сделали нужно возводить перегородку, если будет перегородка- будет и коридор, нет перегородки- нет коридора, нет коридора - нет разрешения на перепланировку. вот такая "прямопропорциональная" зависимость...
повысительный насос для в квартире жилого дома | str02 | Инженерные сети | 44 | 05.09.2018 22:26 |
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире | nata_75 | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 12.10.2012 19:58 |
Требования к горизонтальности потолка в квартире | tehdir | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.03.2011 15:00 |
Проблемы с электрикой в квартире | Серёга - Bilder | Электроснабжение | 23 | 09.02.2011 14:29 |
