Действует ли СНиП 21-01-97? Если нет, то где искать требования к необходимости установки ограждения на кровле?
Инженер-проектировщик
Калуга
Признать утратившими силу с 1 января 1998 года на территории Российской Федерации СНиП 2.01.02-85* “Противопожарные нормы”. Установить при этом, что те положения СНиП 2.01.02-85*, на которых основаны требования строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти здания и сооружения. |
СП 1.13130.2009 - СП 12.13130.2009
http://dwg.ru/dnl/5893 |
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности да и если на то пошло - по ссылке старые версии СП в ~половину из них уже внесли изменения |
ФЗ главнее ФЗ ?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.89, п.16:
В зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными настоящим Федеральным законом. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 | Svetlana G | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 30.10.2014 08:36 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
