Шумит электросчетчик
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Шумит электросчетчик
Непрочитано 20.04.2011, 11:38 #1
ooze
Электросчетчик СО-5 1972 г.в. однофазный.
Стоит в гараже (неотапливаемом).
Последнее время сильно шумит (ну может и не очень сильно, но в тишине, когда выходишь из гаража на мозг давит).
Шумит даже без нагрузки с выключенными автоматами.
Опасно или нет, есть ли знатоки?
Приходил бомжэ-алкашо-элетрик из ГСК - сказал что особо ничего плохого не слышит, однако он был в неадеквате и вообще слышал плоховато..
Если менять, то что ставить: перебирать щиток или купить готовый, есть ли бюджетные варианты?
Непрочитано 20.04.2011, 11:49
xak24
Красноярск
У меня тоже шумит, но я не стал особо обращать на это внимание
Хотя тоже интересно что же с счетчиком такое
xak24 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:59
самоход. он не только гудит, но ещё и наматывает. это не опасно.
счётчик регулировать надо.
Непрочитано 20.04.2011, 12:01
Main Urod
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
А как он шумит?
"Уууууууууууу" или "Ыыыыыыыыыыыыы"?
Если "Уууууууууу", то опасно, если "Ыыыыыыыы" то нет.
Перебирать щиток и ли счетчик собрался?
Есть.
Main Urod вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:19
xak24
Красноярск
А как он шумит?
У меня он так : ШШШШШШрррррршшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшууууу
xak24 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:25
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Самое правильное звучание, это "з-з-з-з-з" на ля-бемоль нижней октавы.
Малявка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 12:40
ooze
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Ну да, скорее з-з-з-з-з...
Сам диск при этом не крутиться
Перебирать ессесно щиток целиком, счетчик думаю бесполезно учитывая износ
Какие варианты щитков?
Если перебирать щиток, то
Какие автоматы лучще? Счетчик думаю меркурий 201.5 в самый раз
Если менять проводку какой кабель, ПВС 3х2.5?
ooze вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:59
Main Urod
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Ничего страшного. Это таракан на роторе сдох. Теперь крутится и скребет панцирем по корпусу.
Сообщение от ooze
Импортные, но не китайские. АББ, Легранд, Мерин Герин. Только купленные в специализированном магазине, а не в ларьке на рынке.
Сообщение от ooze
Марка, сечение и количество жил кабеля берется исходя их условий эксплуатации, типа сети и нагрузки.
Сообщение от ooze
Какие больше нравятся:
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cr...CCD1BAD0C5E561
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:52
ooze
8К - не очень то бюджетно....
Проще собрать из комплектующих...
Нагрузка не большая. 2.5 думаю хватит мне, вопрос с типом кабеля, какой лучше для гаражных условий?
Автомат постораюсь в магазе, а вот счетчиков особо в продаже не видел, правда особо и не искал пока.
ooze вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:28
Main Urod
Проще - купить. А собрать - дешевле.
Но тут надо знать как. Прибив гвоздями первые попавшиеся автоматы и прикрутить к ним первые попавшиеся провода, можно и пожар устроить.
Тут не "думать", тут знать надо. Берешь и считаешь.
Для стационарной прокладки я бы что нибудь типа КГВВНГ взял...
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 17:43
ooze
Короче перепробывал все: грозился набить ему стекло, вырвать диск... потом подключить его к 10кВ фидеру, потом пожизненный цик (с гвоздями)... Вобщем работать нормально отказывается, требует бессрочный отпуск.
Спасибо,
Действительно проще купить, но слишком дорого по сравнению со сборкой.
Что считать то, две-три лампочки + запас. Обогревателями не пользуюсь, не варю... Хотя действительно лучше неминого переплатить и купить 4мм2
Последний раз редактировалось ooze, 20.04.2011 в 20:35.
ooze вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:46
Redj-ЭС
г. Подольск
надо накрыть счетчик колбой и откачать воздух...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 14:14
ooze
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
Он же задохнется
ooze вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 14:56
Redj-ЭС
г. Подольск
зато звук не пройдет...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:00
Только вот тут хитрый вопрос возникает - счетчики эти ваши личные и нужны чтобы то что в ГСК вошло поделить по честному на обитателей или всетаки сетям они подведомствены. В общем бытовой точки зрения: прийдет тот же алкаш и закрутит клемы на проволоку и повесит пломбочку или приедут из конторы, и на проволочку накрутят пластиковую номерную печать, содрав за это от полутора до трех тыщ, при этом приедут/неприедут черт их знает во сколько в рабочий день.
Собрать то элементарно, все продают сейчас.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 15:08
ooze
Давно тут никто не отписывался... Вобщем на всякий случай отключил питание.
Счетчики личные - приходит алкаш
Вобщем звоню ему, говорю так и так - отключайте. Он пришел, сказал что ему неохото в коробку лезть и отключил от счетчика сорвав пломбу
На мой резонный вопрос ответил что-то типа "не переживай, я все помню..., проблем не будет"
ooze вне форума
Металлочерепица. Правда ли то что шумит при дожде так что не дает спать тем кто под мансардной кровлей? Saur Архитектура 99 20.07.2011 17:32
Как обогреть электросчетчик? Irina K. Электроснабжение 14 23.04.2010 14:50
