на каком станке можно обработать этот диаметр? рисунок внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > на каком станке можно обработать этот диаметр? рисунок внутри
Непрочитано 20.04.2011, 18:37 #1
Ilyh@
МО
на каком станке можно обработать этот диаметр цилиндрической поверхности 185f9?
материал - чугунное литьё
Непрочитано 20.04.2011, 18:42
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Токарный, расточной, протяжной, фрезерный, сверлильный, хонинговальный...
марка станка, оснастка и режущий инструмент в зависимости от конструкции и габаритов детали.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.04.2011 в 20:18.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 19:02
Ilyh@
МО
как на токарном это возможно?
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:04
Как обычно. Деталь в патрон, резец в резцедержатель -и вперед. Что именно смущает?
Непрочитано 20.04.2011, 20:19
Дадите чертеж детали, покажу как
Непрочитано 20.04.2011, 20:50
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ребята, это вал! С такой точностью вала деталь делается либо из отдельных частей либо прошивкой (протяжкой). При невысокой точности делают на фрезерном станке или долбяком.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 21:07
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
если это вал, то выступ- это шпонка, чтоб я сдох.
PS только диаметр стоит 185F8
Ребята, это вал!..
А как вы узнали? Автор-то пока молчит? То что допуск f9 еще ни о чем не говорит.
Впрочем, если деталь и в самом деле типа "вал+шпонка" выполненные заедино, а не отверстие,
как я предположил в начале, то список станков я уточню.
Фрезерный, протяжной, шлифовальный, строгальный.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.04.2011 в 21:16.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 21:11
Ilyh@
МО
это цилиндр. сбоку которого торчит выступ.
всё целиковое. не сборное
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 21:21
Тогда Фрезерный, наиболее распространенный вариант для получения такой поверхности.
Две дисковые трехсторонние фрезы для обработки поверхностей выступа ("шпонки") и дисковая фреза с заточкой внутреннего радиуса
для обработки радиусной поверхости за несколько проходов.
Деталь ставится вдоль продольного направления подачи стола в на универсально-фрезерном станке типа 6Р83Ш
Непрочитано 20.04.2011, 22:33
Вот именно, что на рисунке не понять, F это или f
Непрочитано 20.04.2011, 23:21
uraltay
конструктор-механик
f9 как раз обо всём и говорит. А к рисунку ещё есть разъяснение, что это именно f9, а не F9 и что это чугунная заготовка.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:27
И вал и отверстие имеют ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ поверхность. А назначение допусков, особенно в студенческих чертежах, это вообще отдельная песня, так что, я потому и подождал уточнений автора.
Непрочитано 21.04.2011, 07:38
Serge Krasnikov
Информации по детали вообще-то маловато, а делать можно и на фрезерном, и на долбежном и на строгальном, решающим может оказаться что угодно, точность, чистота поверхности, размеры детали, например её длина или высота этой прости господи шпонки.
ЗЫЖ Она из чугуна и вообще может быть в оригинале изготовлена точным литьем
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:36
По 9 квалитету?
А вообще, за такие детали надо давать атата по попе. Хорошо еще не семигранная гайка с левой резьбой М14,3.
Непрочитано 21.04.2011, 18:46
Serge Krasnikov
По 9 квалитету?
Я в своё время в Касли бывал, там такое литье из чугуна, заглядение, не удивлюсь что там бы такую фигню запросто бы сделали.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 21.04.2011 в 20:30.
Непрочитано 21.04.2011, 20:18
Эта деталь имеет реальный прототип или это из серии "задние студентам на смекалку"?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 21:49
Ilyh@
МО
всё реально
это плунжер насоса.
походу в серийном производстве
но сейчас эту деталь нужно сделать единично или 3-5 штук (как пойдёт)
я не дорисовал все поверхности детали. меня интересует только эта цилиндрическая поверхность.
хотел сёдня взять с работы чертёж. но флэшку забыл
только не надо: что это проще и дешевле купить у производителей этого насоса... я и так это знаю)
на рисунке поз. 9
Последний раз редактировалось Ilyh@, 21.04.2011 в 22:17.
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 23:06
А вот это зря. От "остальных поверхностей" очень много зависит, в т.ч. и методы обработки.
Непрочитано 22.04.2011, 07:48
Судя по чертежу (кстати, лажу они там впаривают - разрез не может оставаться в проекционной связи с исходником - он ломаный и под углом идет, вид будет явно выше) поверхность должа быть чистой - по ней идет трение как я понимаю, и насколько вижу возле этого направляющего "штока" угол не сильно востребован по качеству. Предалагаю сделать нормальный точеный вал, зафрезеровать паз, вставить туда шток, проварить и на строгальнике или фрезере снять усиление шва, возможно даже с некоторым запасом в тело детали. Ну и варианты приклеить/припаять хорошо засунутый шток по моему тоже стоит рассмотреть - выдергивающих усилий ведь тут не должно быть...
P.S. Serge Krasnikov в Каслях идет чугун с высоким содержанием серы насколько помню, поэтому он у них такой текучий. Тонкие вещи они конечно делают, а вот вопрос делают ли они _точные_ вещи остается открытым. Да и сделать форму для литья под давлением, с учетом усадки материала это задачка не для штучного производства. я бы с чугуном даже не подумал связываться, поставил бы сталь.
