Как сделать заливку прозрачной в автокад 2009 при печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать заливку прозрачной в автокад 2009 при печати?
Непрочитано 20.04.2011, 19:05 #1
STMN
Нужно на топосъемке сделать заливку прозрачную для генплана. Но при печати и открытии в автокаде ниже 2011 сплошная заливка получается. Как сделать заливку прозрачной в автокад 2009 при печати?
Непрочитано 20.04.2011, 19:20
engngr
сети
Московия*
Никак.
engngr вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 19:41
Теоретически - можно. Положить ее на слой, который будет выводиться на печать с интенсивностью, например, 25%.
Непрочитано 20.04.2011, 20:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
На сколько я знаю из своего опыта это не сделает её прозрачной. Будет просто блеклая "заливка", но объекты за ней видны не будут.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:56
Да вы что, ребята? Помните тему про архитектурный конкурс? Мы заливками закрашиваем подвесные потолки, за которыми наша проводка, а под которыми подоснова и разные розетки. И все прекрасно видно. Конечно, может возникнуть проблема когда заливка вылезет наверх. Но она решается. Один способ я показывал неск. лет назад. Сделав заливки на нужных местах их следует отодвинуть на свободное место на круглое расстояние при вклученном орто. Затем создать два в-порта один над другим, и в нижний выставить заливку. Второй вариант требует некоторого программирования. Заливка при создании может быть отправлена на дно в диалоге штриховок. Если она все-же вылезает, надо ее выключить кнопкой и включить снова.
Кстати screening должен быть не 25%, а всего 5-8%.
Непрочитано 20.04.2011, 21:10
Да, я ошибался. Сорри.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 09:13
STMN
Нифига не понял про в-порты и т,д, и урок который несколько олет нказад показывали где можно найти?
STMN вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:53
engngr
сети
Московия*
Сообщение от STMN Посмотреть сообщение
А кто сказал, что был урок?
Черным по серому написано: заливку "утопить" вниз, под другие объекты. Не морочьтесь в впортами.
Но всё равно:
engngr вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 12:03
STMN, заливка типа Dots (точки) и сгустить побольше...
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 14:43
STMN
Конечно можно точками залить ...или в ПДФ конвертировать чистую топосъемку а потом этот ПДФ кинуть в фотошоп и там уже обводить области сложные и менять прозрачность слоя ...короче все это извращения. Не понятно почему в такой крутой проге которой весь мир пользуется от строителей(где архитекторам и генпланистам прозрачность заливки позарез нужна) до машиностоения и т.д. нет такой простецкой функции...она появилась лишь в 2011 версии автокада.
engngr если я одну непрозрач заливку наложу на другую непрозрач-ю заливку- получиться все равно что перед холодильником поставить камод- они непрозрачны..не относительно друг друга ни как вообще))))
STMN вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:17
engngr
сети
Московия*
Вы определенно художник и вам необходимо, как на палитре, смешивать цвета.
engngr вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:38
Profan
Последняя версия nanoCAD допускает прозрачную заливку. Пока nanoCAD бесплатный, можно попробовать подготовить генплан с топографией в AutoCAD'е и, открыв его в nanoCAD'е, сделать заливку прозрачной. Только надо разместить соответствующие шрифты и типы линий в путях доступа nanoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:51
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
В специализированных приложениях для генпланов типа CIVIL или MAP в 2009 версии прозрачность для площадных объектов есть. Для штриховок нет, но не очень-то и нужно. Все равно их приходится удалять и заменять иными объектами при экспорте в другие программы, так что лучше сразу их не использовать.
Штриховка DOTs в генплане самое злое из всех зол
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 07:12
STMN
Короче вывод- НИКАК!!! Только извращаясь...
STMN вне форума
Как сделать Координационные оси в АВТОКАД Doommed AutoCAD 12 21.03.2018 11:39
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10
как сделать трехмерную модель прозрачной? Юлия Ю AutoCAD 9 10.01.2006 16:32
