шаг, сетка, размеры и т.д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > шаг, сетка, размеры и т.д.
Непрочитано 03.05.2006, 12:07 #1
human bit
Екатеринбург
Дорый день.)
Если вас не затруднит, подскажите мне вот что:
предположим, я только что создал новый проект....(файл-новый-без шаблона метрическое). Дак вот, а теперь мне надо начерить предположим план цеха. Скажите, могу ли в сзданном проекте измениьт как-то еденицы измерения? И еще, можно ли сделать так, чтобы точки сетки были более отчетливо видны на модели. И еще можно ли сделать так, чтобы точки сетки соединяли линии?: получиось бы на можели такое полигональное пространство с шагом, заданным в настройках сетки.
Спасибо.
Непрочитано 03.05.2006, 12:20
Изменение единиц: _.units
Вид точек как примитивов: _.ddpype
Остальное - либо ручное рисование, либо _.array, к примеру. Вариантов тут может быть тьма...
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 12:22
human bit
Екатеринбург
Сообщение от kpblc
я смотрел команду юнитс, только там ведь меняются еденицы для вставленных элементов...или это будет относиться и к тем объетам, которые будут созданы непосредственно в модели?
human bit вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 12:27
_.units : меню Format -> Units (Формат -> Единицы)
_.ddptype : меню Format -> Point style (Формат -> Отображение точек)
Кнопок, насколько мне известно, нет.
Того же самого эффекта можно добиться, меняя значения системных переменных, но это уже другая песня немного.
Добавлено: исправил чуток формат записи
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 12:27
human bit
Екатеринбург
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 12:29
human bit
Екатеринбург
Сообщение от kpblc
_.units -> меню Format -> Units (Формат -> Единицы)
_.ddptype -> меню Format -> Point style (Формат -> Отображение точек)
я с кожелению сначала спросил, а потом посмотрел что значит команда юнитс только там ведь меняются еденицы для вставленных элементов...или это будет относиться и к тем объетам, которые будут созданы непосредственно в модели?
Непрочитано 03.05.2006, 12:36
Не понял вопроса, если честно.
Непрочитано 14.05.2006, 20:09
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Я так понял, у меня вопрос аналогичный. Как настроить, чтобы при указании размера 10,5 прорисовывалась линия 10,5 м, а не 10,5 мм? Это было бы удобно как уже было сказано при составнении планов, разрезов. Эти же самые изменения (мм на м) должны коснуться кооодинат точек наверно.
Если после команды units в окошке установить Length type к примеру Architectural, то единицы измерения изменятся на дюймы. А мне нужны метры.[/i]
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 14.05.2006, 20:27 Re: шаг, сетка, размеры и т.д.
Сообщение от human bit
Дорый день.)
И еще можно ли сделать так, чтобы точки сетки соединяли линии?: получиось бы на модели такое полигональное пространство с шагом, заданным в настройках сетки.
Похоже, ты хочешь чертить по клеточкам. Можно включить сетку (Grid) с заданным шагом-получатся те самые плохо (почему плохо?) видимые точки. Вопрос о нужности сетки обсуждался здесь. Даже как будто опрос проводился. Общее мнение практиков-сетка не нужна. В автокаде достаточно средств быстро разместить элементы на нужных расстояниях и направлениях
Непрочитано 14.05.2006, 22:57 Re: шаг, сетка, размеры и т.д.
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Дорый день.)
В 2007 каде именно так и сделано, и даже лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 00:21 Re: шаг, сетка, размеры и т.д.
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Сообщение от Никита В.
что-то не заметил :cry: ..
ApmeM вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 12:01 Re: шаг, сетка, размеры и т.д.
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от ApmeM
А ты попробуй включить visual styles - realistic или 3d wireframe.............
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 15.05.2006, 12:51
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Отлично!
Спасибо...
ApmeM вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:34
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Алексей Викторович
Поставьте в окне Units to scale drag-and drop единицы Meters.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 00:17
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Сообщение от getr
Ничего не изменилось. При вводе длины линии 1 прорисовалась линия 1 мм. В координатах все те же миллиметры. Есть еще предложения?
Что вообще означает это drag-and-drop содержимое?
Непрочитано 18.05.2006, 08:50
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от kpblc
меня удивляет такой подход к пробеме
в АКАДКЕ есть только одна единица измерения.
прогорамма все делает в единицах рисования, ей откровенно чихать на наше понимание мер и весов и попытки это както связать.
а настройки только для быстрого перевода при печати без масштабирования
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 09:15
getr
Конструктор
Сообщение от Алексей Викторович
Я извеняюсь-что-то не то ляпнул,т.к. ту опцию ставят для задания единиц измерения,если методом перетаскивания(drang and drop)внедрять в чертеж готовые объекты(блоки) из DesignCenter.
getr вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 09:18
> Tserber : Ты это мне объясняешь? Я в курсе этой феньки, но у меня нет ни малейшего желания объяснять, почему это вдруг в окне координат отображаются дюймы. Между прочим, изменение единиц размеров в ADT, например, приводит (при бездумном клике на ОК) к изменению реальных размеров объектов. Не сталкивался с таким?
Непрочитано 18.05.2006, 09:38
Tserber
[quote="kpblc"]
это иногда удобно для совместной работы. только вот зачем работать в метрах? это же надо еще и точку нажимать
Tserber вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 09:46
Для генпланистов, например, метр туда - метр сюда иногда некритичен. Они и работают в метрах.
