Сейсмика и жесткость здания. Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика и жесткость здания. Как быть?
Непрочитано 03.05.2006, 15:54 #1
Romka
Инженер
Крым
Приходится проектировать здания в сейсмических районах.
При этом необходимо постоянно решать вопрос: сколько диафрагм поставить?
С одной стороны, увеличение количества диафрагм (жесткости здания) приводит к уменьшению периода колебаний и, значит, к увеличению сейсмической нагрузкию.
С другой стороны, если схема чисто рамная или диафрагм не достаточно, то процент армирования колонн получается слишком завышенным. К тому же, слабым местом при сейсмике в рамной схеме является узел стыка колонны и ригеля (чаще всего разрушается именно узел).
Я предпочитаю ставить побольше диафрагм. Так, мне кажется, надежнее. :wink: Пусть сейсм. сила будет больше (максимум в 3 раза- см коэф бетта, п 2.6. СНиП "Стр-во в сейсм р-нах"), но зато ее воспринимает диафрагма, у которой жесткость в несколько раз больше в своей плоскости, чем у двух колонн, поставленных вместо нее.
В связи с этим, вопрос к многоуважаемым Форумчанам: какое из двух зол лучше выбирать? :?: Поделитесь мнением, опытом...
Непрочитано 03.05.2006, 17:41
MasterZim
2 Romka
Для сейсмики лучше чтобы каркас был стальной (ИМХО)
Вес меньше и сейсмические силы тоже.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 08:45
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от MasterZim
2 Romka
Совершенно согласен. Любой железоботон считают на статику. Толь ко металл можно посчитать по амплитуде, частоте и формы потери устойчивости построить. Если кто знает как все это рассчитать для ж.б и кирпича подскажите плиз.... [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 08:58 Сейсмка и жесткость здания
sandro
Лучше не гадать, а дать посчитать и запроектировать специалистам по сейсмике. Сколько раз было-напорете чушь по простоте душевной-потом расхлебывай.
Здесь своя специфика. Читайте СНиП II 23-81*.
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 09:29 Re: Сейсмка и жесткость здания
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от sandro
СНиП II 23-81* читаем постоянно, поэтому и возникают вопросы.
На счет определения усилий в Лире и конструирования ЖБК для зданий в сейсмическом районе вроде бы понятно.
Но насчет выбора оптимальной жесткости в СНиПе не написано. Это приходит с опытом: самому надо допереть или у кого нибудь спросить.
Так вот я и предлагаю обобщить накопленный опыт.
Кстати, специалисты по сейсмике когда-то были неспециалистами, и тоже когда-то не знали всех тонкостей.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 09:45
Romka
Инженер
Крым
MasterZim
Конечно металл лучше. :wink: В проекте нового СНиПа даже при нормативной сейсмичности 8 баллов для стального каркаса сейсмика не учитывается.
Проблему соотношения жесткотсти в стальном каркасе тоже надо решить .
К тому же стальной каркас дороже (не считал, но по крайней мере в этом убеждены все заказчики и подрядчики).
И кроме ж/б ничего не остается.
Tserber
Железоботон на динамику (сейсмику) тоже считают и еще как. Иначе не писали бы СНиП.
Romka вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 09:45 Сейсмика и жесткость зданий
sandro
Есть у меня где-то таблица, разработанная специалистами нашего Гражданпроекта-зависимость периода и частоты колебаний от типа и этажности зданий. Делалось для нашей местности, может и вам подойдет.
Как найду ее, так и представлю на рассмотрение.
sandro вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 10:40
EUDGEN
Кишинев
Romka
Я проектирую в сейсмозоне...
Моя концепция такова:
1. Жесткость здания д.б согласована с параметрами по резонансной частоте грунтов основания, это, во-первых.
2. Во-вторых: период колебаний, хотя нигде не регламентируется (я нигде не встречал), но стараюсь не превышать 1.8 - 2.0 секунд. При этом, для высотных зданий, попасть в нормы по перемещениям.
3. Может быть совет не понравится, но кол-во д/ж д.б. оптимальным и обоснованным, исходя из планировочных, экономических и жесткостных соображений.
PS
Темы подобные здесь обсуждались с участием спеца по сейсмике Юрия.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 12:15
Tserber
"Romka"
это мне сильно напоминает лекции преподавателей по сейсмике. очень много слов про периоды, амплитуды и т.д. вот только на прямой вопрос "как считать" все бодро отвечают "читайте СНиП, там все написано". и чем выше светило науки по рангу, тем меньше он ориентируется в реальности [sm2103]
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 13:37
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Tserber
"Romka"
Если тебя интересует расчет на компе (в частности на Лире), то можно посмотреть здесь http://dwg.ru/norm/246.
Есть примеры ручного расчета (из института). Если интересно, могу выложить. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 14:06
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от EUDGEN
Вот это интересно. Предположим геологи дали периоды колебаний для грунтов. Как их согласовать с жесткостью здания? В книге Сейсмостойкость зданий и транспортных сооружений (есть на сайте) доже указывается, что необходимо учитывать, но как именно- ни слова.
Сообщение от EUDGEN
В этом то и загвоздка. :roll: Обосновать жесткость, т.е количество диафрагм - это и есть мой вопрос :?:
Прочитал темы по сейсмике на форуме. Очень много ценной информации. Сейчас раскладываю все у себя в голове по полочкам.
Romka вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 17:23
EUDGEN
Кишинев
Romka
1. Без обид... Формулы определения кол-ва д/ж нету. Увы, в первую очередь диктует планировка (архитектура) и подземные гаражи, а они почти всегда, и на втором месте опыт и интуиция, ну и варианты...
2. Я как-то в одной из тем приводил условную формулу по погонажу д/ж от всего погонажа рам в направлениии воздействия сейсмики. В формуле есть и этажность.
По памяти привожу:
L(д/ж)= 0.15 *L *(1+ 0.1(N-6)): для 7-ми бальной зоны:
L(д/ж)= 0.20 *L *(1+ 0.1(N-6)): для 8-ми бальной зоны:
3. Что касается резонансной частоты, то при совпадении частоты здания и грунтов основания, расчетная сейсмичность повышается в 2 раза, т.е на один бал.
PS
Замечу, что это очень грубый ориентир, точнее - показывают прикидочные расчеты, где критерием является период и перемещения верхушки.
Есть еще проблемы в сейсмозоне, зайдите на тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
EUDGEN вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 10:40
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Сообщение от Romka
MasterZim
Tserber
В проекте какого СНиПа сейсмичность 8 баллов для стального каркаса не учитывается. Ответьте пожалуйста.
Comunikabel вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2006, 16:23
Romka
Инженер
Крым
2 Comunikabel
http://www.seism.org.ua/st_sng01.pdf стр.24
Правда в этом проекте даже при 9 баллах сейсмике не учитывается. В украинском варианте этого международного проекта СНиПа для стальных каркасов при 9 баллах расчетной сейсмичности учитываются все 9 баллов, а при 8 баллах - сейсмика не учитывается вообще.
У нас (в Украине) уже с начала 2007г. вводится этот СНиП с некоторыми поправками.
Интересно, в России его скоро будут вводить?
Romka вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 18:36
wjea
Romka
Указания на которые Вы ссылаетесь, говорит о том, что при назначении,этажности, стальных зданий, можно руководствоваться рекомендациями, как для не сейсмических районов.
Но это никак не касается учёта сейсмики.
Как это не рассчитывать на сейсмику?!
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2006, 18:55
Romka
Инженер
Крым
2 wjea
Согласен, был неправ. Исправлюсь.
Действительно, этажность назначаем как для несейсмических р-нов, но сейсмику учитываем.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2006, 13:34
Romka
Инженер
Крым
2 wjea
Еще раз изучил приводимый проект СНиПа, и что хочу сказать:
Фраза "Буквы нс в таблице обозначают, что здания проектируются по требованиям для несейсмических районов" читается очень неоднозначно... Я бы сказал даже в пользу неучета сейсмики.
Информация для размышления:
1. Почему проект нового СНиПа допускает строительство 9-этажных зданий со стальным каркасом даже при 10 баллах, в то время как для зданий с ж/б стенами толлько 4 этажа? Наверное сталь хорошо работает при сейсмике.
С другой стороны в старом действующем СНиПе нет разделения на стальные и ж/б здания: Учитывать сейсмику надо везде...
Romka вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 17:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Romka
даже при 10 баллах, в то время как для зданий с ж/б стенами толлько 4 этажа? ...
А что, бывает 10 баллов?.. Или имеется в виду 9+ баллов сейсмичность площадки?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 17:38
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Om81
Бывают землетрясения и в 12 баллов, но они приводят к разрушениям земной коры, повороту рек, появлению мега-цунами и т.д.
При 9 баллах сила землетрясения (ускорение грунта) составляет 0,4g? где g-ускорение свободного падения. А при 10 баллах 0,8g. Т.е. здание еще не подпрыгивает и строить теоретически еще возможно. При 11 баллах ускорение грунта 1,6g, так что здание будет прыгать
В советских нормах разрешали строить при сейсмичности выше 9 баллов при соответствующем разрешении (п 1.6 Сейсмич СНиП).
Вообще-то деление на баллы - не совсем корректно. Некорректность в слишком большом диапазоне между 8-9, 9-10 баллами. Т.е. если сила ЗТ=0,3g, то приходится проектировать на 9 баллов=0,4g. Во всем мире используется величина ускорения грунта в долях от ускорения свободного падения.
Romka вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 18:36
Om81
Москва, Кисловодск
Эх, как бы было просто если бы все землетрясения могли быть только вертикальными..
Om81 вне форума
