Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна
Под бассейном должно быть техническое помещение с проходом вокруг чаши, чтобы можно было осмотреть на предмет протечек и чтобы была возможность их устранить. Обычно чашу располагают на первом этаже, в подвале же делают техпомещение, где располагают все инженерное оборудование бассейна.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
В конструкции автора получается, что фундаменты здания вокруг быссейна лягут на грунт обратной засыпки. Категорически так НЕЛЬЗЯ! Необходимо делать фундамент уступчатый, спускающийся в районе вокруг быссейна на одну отметку с подошвой днища. Ну и техническое подполье требуется однозначно.
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Вот вам в помощь http://dwg.ru/dnl/3078
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Совсем не обязательно вокруг чаши бассейна устраивать помещение, но приямок для оборудования водоподготовки сделать стоит. Технологические трубопроводы от водоподготовки бассейна можно пустить в бетоне чаши, так, что перед заливкой чаши нужно ее обвязать трубами.
По периметру бассейна устраивается лоток (можно и скиммерного типа бассейн, но лоток все-же лучше) в вашем случае, лоток лучше сделать поглубже и побольше объемом, для компенсации неравномерности поступления воды на очистку. Не забудьте в чаше бассейна предусмотреть приямок для слива, и такой-же в приямке под оборудование -туда потом можно ставить погружной насос. |
расчет чаши бассейна вручную ЖБ | rinch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 24.08.2011 20:11 |
Расчет чаши бассейна | loft | Расчетные программы | 50 | 19.04.2011 11:50 |
Отделка чаши бассейна | Druid | Архитектура | 2 | 28.10.2009 16:14 |
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета | Oleg Len | Основания и фундаменты | 18 | 02.03.2009 07:36 |
Подбор компа для САПР. Прошу совета. | Kir | Расчетные программы | 8 | 15.06.2007 18:27 |
