Система КУБ, увеличение этажности, узлы усиления фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Система КУБ, увеличение этажности, узлы усиления фундамента
Непрочитано 21.04.2011, 12:33 #1
Stranix
Ялта
Добрый день коллеги и участники форума!
Собственно задача стоит перед мной: Система кубовского каркаса. В 1993г. был запроектирован физкульт-оздоров. комплекс. 4-х этажный. После того как развалился СССР, строение перешло под "недострой". В недостроенном здании на данный момент выполнен 1й (цокольный) этаж и 2-й частично. Появился инвестор и хочет построить 6 этажей. После инструментального обследования было принято: оставить от существующего строения колонны 1-го (цокольного) этажа и отдельностоящие фундаменты "стаканного" типа. Т.к. этажность увеличена фундамент необходимо усилить на продавливание (на данный момент толщина между основанием колонн и подбетонкой 250мм. Я хочу попросить Вас, если Вы сталкивались с подобным, дать пример передачи давления с колонн на дополнительный фундамент (в данном случае плита). Как она залазиет на отдельностоящий фундамент, каким образом снять нагрузку с существующих фундаментов без отрывки основания. Интересуют рабочий чертеж, рекомендации по усилению все перелистал, там не говорится как засунуть рабочую арматуру в тело существующей колонны. Хотя бы технология была бы, было бы проще. Сейсмика 8 баллов. По хорошему снести бы все конструкции да построить новый дом, но заказчик против.
Непрочитано 21.04.2011, 12:41
swell{d}
Düsseldorf
ищите альбомы Мальганова. там всё разрисовано подробно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Узел усиления ленточного фундамента zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2009 11:58
расчет усиления ленточного фундамента kotmot Основания и фундаменты 3 06.02.2009 17:59
