БОЛТЫ класса прочности 5:8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > БОЛТЫ класса прочности 5:8
Непрочитано 21.04.2011, 13:37 #1
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Люди, добрые, помогите, ради Бога найти формулу для расчета усилия затяжки ,не зная момента затяжки. Пожалуйста!!!!!
Непрочитано 21.04.2011, 13:38
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
Поясни...для чего...куда?
БалочНИК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 13:44
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Фланцевое содинение, нужно купить динамометрический ключ, и для этого нужно посчитать момент затяжки, болты М30 24 шт.
net imeni вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 13:54
БалочНИК
Кольцово
Есть руководство по постановке болтов..не помню название дословно...я по нему считал момент... Погляжу в черновиках ...часа через 3-4 напишу. Помню что для М14 момент был 210 Нм. Класс прочности 8.8. А для 5.8 - как то неэффективно будет. Усилие в болте должно составлять 0,7 от Ry.
БалочНИК вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 14:25
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Для д.12-27
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 14:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычный болт может быть затянут моментом, обеспечивающим усилие в болте не более расчетного на растяжение (B).
Для болта М30 5.8 это усилие, согласно табл. 58 СНиП, по которому расчетное сопротивление 2 т/кв.см., при сечении 5,6 кв. см. составит 11,2 тн.
По аналогии с высокопрочным болтом момент затяжки составит примерно 0,18*В*d=0,18*11,2*0,03м=0,06 т*м или 60 кг*м.
Способ затяжки и величины моментов должны быть указаны в проекте, где разработан фланцевый узел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 14:50
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Какой СНиП?
Непрочитано 21.04.2011, 14:53
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от net imeni Посмотреть сообщение
Какой СНиП?
СНиП II-23-81. Действует 30 лет. Через неделю будет отменен. Впоспользуйтесь в почетный первый и последний раз
Воскресе
Ильнур вне форума
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
болты класса 10,9 Askerovich Прочее. Архитектура и строительство 11 04.12.2008 18:20
