создание координатной сетки по ГОСТу в Civil 3d 2011
А можно просто сделать блок Креста, и с помощью той же функции Массив, скопировать его куда и как надо... Валерий, а Вам идановская сетка нужна? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А что идановская сетка существует отдельно от программы идан?
Я пользуюсь сеткой и рамкой из MaPit. Просто думал что в конце концов в Civil появится что то аналогичное в формировании листов, рамки и сетки. А что делает с сеткой пакет адаптации по российские стандарты. Был у меня ко всему Лисп который чертил сетку и рамку, но только по горизонтали и вертикали, без поворота на определённый угол. |
Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось vdim, 22.04.2011 в 16:54. |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Для этого не нужно переустанавливать программу. Нужно зайти в Панель управления/Установка и удаление программ (или Программы и компоненты) Выбрать C3D, нажать удалить/изменить в появившемся окне выбрать "Добавление/удаление компонентов" жмем далее, ставим галку на "компонентах Россия" и готово.
Израиль
Вот здесь выложена программа для построения планшетной сетки.
http://geodesist.ru/forum/topic.php?...933#1262778933 Вот нашёл ту программу, о корой говорил выше http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=38680 Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 22.04.2011 в 19:27. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
