1 | | #1 |
Какие нагрузки действуют на фундамент опоры ВЛ?
Ну, пожалуй еще от натяжения проводов нагрузка и от обрыва с одной стороны.
Если опора на четырех "ножках", то две из них будут работать на растяжение, две на сжатие. Еще ветер по диагонали может дуть.
конструктор Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Если работаете в расчетной программе, могу скинуть пример расчета опоры ВЛ.
Вертикальные нагрузки (ВН): 1 Собственный вес опоры, 2 вес проводов (ошиновки), 3 зимой - обледенение. Горизонтальные (ГН): 4 ветер и пульсация ветра (X, Y и под 45 град), 5 тяжение провода (в случае обрыва провода с одной стороны или угловой опоры), 6 сейсмическое воздействие (если есть). Т.к. ВН больше ГН - тогда одну (при ветре 45 град) или две стойки отрывает (N+). Фундаменты - 4шт. |
Я правильно понимаю вертикальные работают на сжатие а горизонтальные на выдергивание? Спасибо за ответы) а то мозг уже весь сломала... не знаю какие расчетные выдергивающие нагрузки принять.. |
От горизонтальных нагрузок о опорном сечении будет поперечная сила и момент. Момент пригружает две опоры и разгружает две опоры. При ветре под 45 градусов две опоры находятся на нейтральной оси, одна отрывается, одна пригружается.
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент | Alex72rus | Основания и фундаменты | 9 | 25.02.2007 13:44 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
Нагрузки на фундамент | v_alex | Основания и фундаменты | 11 | 20.06.2006 16:19 |
