Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 18.06.2013, 15:09
#1641
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от RDM Посмотреть сообщение
Возможно лиэто вообще сделать в рамках динамического блока?
Думаю полностью (на 100%) реализовать задуманное не получится.
Вот "полуфабрикат", к сожалению на ум пока ничего лучшего не пришло.
DWG 2004
Форум (2).dwg (62.4 Кб, 3107 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:15
#1642
RDM
В принципе это почти то что мне надо. если останавливаться на этом варианте я не могу реализовать пошаговое перемещение точки Б вместе с пошаговым перемещением детали 2.
Последний раз редактировалось RDM, 18.06.2013 в 16:26.
RDM вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:25
#1643
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
каким образом реализовано шаговое перемещение?
смотрите свойства линейного параметра
Название: linear parametr.jpg
Vombat вне форума
#1644
ProPeller
Пастух
Питер
Подскажите пожалуйста каким образом реализовано шаговое перемещение?
При выборе линейного параметра в наборе значений нужно указать "приращение" и его величину, а также минимальное и максимальное значение.
ProPeller вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:32
#1645
RDM
Спасибо, с этим разобрался. Поковырялся в свойствах. У меня не получается пошаговое перемещение точки Б при перемещении детали 2
RDM вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:19
#1646
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
А разве перемещение детали 2 должно менять расстояние "БА" (параметр Расстояние 1)?
Общая длина задается параметром "Расстояние 1", а параметр "Distance 1" просто корректирует положение деталей 1, 2, 3, 4 между собой, но ни коем случаем не влияет на расстояние "БА"
Vombat вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:59
#1647
RDM
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Конечно должно, а как иначе. При недостаточном ходе деталей 1 и 4 " в дело вступает" перемещение детали 2 относительно детали 3.
RDM вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:37
#1648
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Это понятно, я говорил о работе блока, а не о детали в целом.
То есть точка "Б" должна перемещаться при изменении параметра "Расстояние 1" а также при изменении "Distance 1"?
Vombat вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 07:45
#1649
RDM
Да, именно так.
RDM вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 12:45
#1650
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vombat
Да, именно так.
Тогда предлагаю такое решение (см. "вариант 2"), но как по мне "вариант 1" лучше.
DWG 2004
Форум (2).dwg (62.7 Кб, 2721 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 16:34
#1651
RDM
Вновь обращаюсь за помощью. Создал блок, о котором писал выше (см. прикрепленный файл). Вопрос состоит в следующем: Каким образом мне задать ограничение на вылет детали 1 относительно торца детали 2 и 4 относительно торца детали 3 при полярном растяжении?
DWG 2010
Форум1.dwg (86.8 Кб, 2573 просмотров)
RDM вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:12
#1652
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
RDM; Вот читаю периодически. Догадываюсь что блок на чистой динамике. но посоветовать ничего не могу и посмотреть блок тоже не могу, потому что файл 2010. А у меня 2008...
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:19
#1653
RDM
Выкладываю версию блока, сохраненную в АСАD 2007.
DWG 2007
Форум2007.dwg (99.9 Кб, 2538 просмотров)
RDM вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:01
#1654
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Логические выкладки в моем понимании. Поправте где не прав.
Детали 1,3,4 детали фиксированной длины, деталь 2 удлиниптель с прирощением 100мм. Детали 1 и 4 либо задвинуты в 3 либа выдвинуты до какой-то длины. В оптимале детали 2+3 находяться по середине между точками А и Б.
Теперь вопросы: минимальное и максимальное значение от А до Б и максимальное значение от точки А до торца детали 3, от Б до 2 тоже.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:18
#1655
andrey_artphoto
Обращаюсь за помощью. Есть ли возможность считывания информации о высоте из точки на топографической съемке и вставки ее в динамический блок высотной отметки? Прикрепляю пример топосъемки и файлик высотной отметки.
DWG 2007
Объект.dwg (68.5 Кб, 2469 просмотров)
DWG 2007
высотная отметка.dwg (70.8 Кб, 2476 просмотров)
andrey_artphoto вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:25
#1656
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от andrey_artphoto Посмотреть сообщение
Вот на скорую руку
DWG 2010
Объект.dwg (131.4 Кб, 2476 просмотров)
Непрочитано 27.06.2013, 11:26
#1657
RDM
Максимальное значение вылетов деталей 1 и 4 относительно торцов деталей 2 и 3 соответственно - 300 мм. Расстояния от А до Б: максимальное - 4890 мм, минимальное - 2970 мм. Вылет деталей 1 и 4 дается от центра отверстия в деталях до торцов деталей 2 и 3.
RDM вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 12:14
#1658
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
RDM, какнибудь так...
DWG 2007
детальки.dwg (71.7 Кб, 2442 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 12:25
#1659
RDM
Это не совсем то, что я хотел бы получить. Вы поставили на полярное растяжение пределы, равные тем значениям, что я указал выше. При этом получается, что я могу полярным растяжением задвинуть детали 1 и 4 на минимум, а деталь 2 пошагово вытащить на максимум. Мне нужно, чтобы вылет деталей 1 и 4 "ориентировался" на положение торцов деталей 2 и 3.
RDM вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 13:10 Перемещение mtext в динамическом блоке за графической частью
#1660
ledi
есть блок, содержащий mtext. для поворота блока задана операция поворота, для перемещения текста используется точечный параметр, связанный с поворотом(текст поворачивается и остается вертикальным) - блок во вложении.
Требуется поворачивать вхождения данного блока, и при этом текст должен отстоять всегда на заданном расстоянии от графической части блока, как указано на рис
подскажите как можно это сделать, сейчас получается что заданное расстояние соблюдается для точечного параметра, а не для текста
DWG 2007
marking_1_20.dwg (72.1 Кб, 2413 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.06.2013 в 14:07.
ledi вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
