Клапан дыхательный для пищевой автомобильной цистерны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Клапан дыхательный для пищевой автомобильной цистерны
Непрочитано 22.04.2011, 10:37 #1
уDAV
Есть цистерна. Возят патоку. Установлен самодельный сапун, по типу, как пробка на заливном отв. в корпусе редуктора.
При движении машины продукт выливается через этот сапун,что есть плохо.
А как этот вопрос решен на серийных пищевых цистернах?
Рылся, но нашел только для бензовозов.
Также буду признателен за ссылку на производителя комплектующих для пищевых цистерн.
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
Непрочитано 22.04.2011, 10:47
Müller
Нам бы посмотреть. А почему бы его не приподнять над цистерной? Трубу приварить с метр длинной, а уж потом клапан.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 11:02
уDAV
А во внутрь цилиндр из капролона с хорошим зазором? Как- бы гаситель инерции что-ли.
уDAV вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 11:18
в цистерну вварить тонкую трубу - воздух через нее выйдет, а вот продукт при динамических ударах выскочит не быстро, далее расширительную камеру с отражающим экраном - продукт пока ее заполнит, бочка уже снова ровно будет идти, а экран чтобы струя из трубки не закидала сапун, а уж за экранчиком можно и стандартный сапун поставить. А по простому - приварили банку, прсверлили между ней и цистерной дырку, бросили жестинку и накрыли крышкой без прокладки
P.S. видел конструктив с плавающим в продукте шариком - при переполнении этой самой расширительной камеры шарик просто затыкал конусное выходное отверстие
Непрочитано 22.04.2011, 12:16
Müller
Патока - это сироп. Густая и сладкая. (сразу вспомнил "Джентельменов удачи") И мыть систему наверное надо. Ну например - на цистерну установить бачок. Назовём его "расчирительно-гасительный-дыхательный". Он должен быть скорее большой, чем маленький. При всплеске, патока сначала должна заполнить бачок, т.е. пока ей удастся добраться до "дыхательного" отверстия сверху бачка, всё уже успокоится, и она утечёт назад в цистерну. Можно ещё какую-нибудь перегородку с дырочками поставить. Тогда получится "патокаглушитель".
p.s. ... очень хочется щепотку дрожей в цистерну бросить.
Müller вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:22
Точно, натянуть ленты как баке ракеты - и бочке прочность добавится и бултыхаться не будет, или вобще пористым материалом забить как картридж струйника
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 12:38
уDAV
хорошо,что не спичку в цстерну с бензином.
- а что за ленты?
уDAV вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 12:36
Опс! (задумался, а не сболтнул ли чего лишнего) В баках ракеты натянуты ленты для увеличения жесткости и уменьшения пенообразования в жидких компонентах от тряски, ну, и перетекает из строны в сторону это дело труднее. Когда бак наддувается, ленты берут на себя нагрузку. Кстати, в баках для воды это тоже неплохое решение.
Непрочитано 25.04.2011, 12:52
Creator
конструктор (нестандартка)
Только для водных растворов вместо ленты неплохо бы применить сетку. Возможно из нержавейки. А пористым материалом, уже давно "забивают" баки военных самолетов. Но для вязких жидкостей - это слишьком.
Creator вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 13:09
Не... Сетка это не айс, крепить вечно проблема, растягивается, вода сквозь нее булькает на ура... ленты же воду пропускают, бо как ни крути края у них плотно не прилегают, да и сверху и снизу есть пространство, но вот бултыхаться содержимому они не позволяют. А вот лучше вариант это использовать сильфон - никаких лишних проблем
Непрочитано 25.04.2011, 14:10
Creator
"Сетка" может представлять собой перфорированный лист, полосу. Крепить удобно и особо "булькать" не будет.
Чтобы вообще избежать сообщения с забортной атмосферой? Поди, не цианид же, человеку нужно перевозить. В таком случае может помочь и пружинный пневмоаккумулятор.
Creator вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 14:46
не, пружинный имеет немеряные "мертвые объемы" обычно, да и конструктив с уплотнениями не очень, а тут просто большое резиновое изделие внутри бочки, которое кстати и мыть удобно
Ладно, ближе к теме - может и правда поставить не сапун связи с атмосферой а некий надувной шарик? Сколько там газа выделяется?
Непрочитано 25.04.2011, 17:56
Против бултыхания продукта в цистерне есть стандартное решение - гофр на стенке цистерны.
Вот например так делают у нас в городе на фирме по производству аэродромных заправщиков
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.04.2011 в 18:02.
Непрочитано 26.04.2011, 13:10
Creator
То, что видно на фото, гофры на торцевой стенке цистерны, это прежде всего для увеличения жесткости этой стенки. Не понятно, как эти гофры утихомирят всплески в середине объема.
Creator вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:04
а кто сказал что это торец бочки? По мне так это секция и там этих перегородок может оказаться куча. Вон на переднем плане стоит собраная, дык походит что не просто днище подваривается, а днище с еще одним куском бочки
Непрочитано 27.04.2011, 19:27
Завтра буду у них на производстве, специально гляну
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 22:23
уDAV
Вы гляньте заодно,как они вопрос моей темы решили?
уDAV вне форума
