задача-расчет узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > задача-расчет узла
задача-расчет узла
Непрочитано 04.05.2006, 01:02 #1
задача-расчет узла
str02
питер
короче довелось мне тут по глупости халтурку слепить. Какие то люди попросили нарисовать опору к рекламным буквам. повесили их на ограждение кровли. буква весит гдето 10-11 кг. Дали эскиз, который я тупо перерисовал. Их на тот момент больше интересовала лицензия и печати. Счас с них требуют расчет узла.
У кого есть соображения хоть с какой стороны подступиться?
[ATTACH]1146690130.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 04.05.2006, 01:35
Kryaker
инженер
А как они раскреплены из плоскости? Только за счет обжима ТН?
А кровля стальная? и какая толщина листа, как решен карнизный щит?
То есть нужна полная информация по кровле. А так снег и ветер...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 06:41
ursula
строительство
Екатеринбург
согласен с предыдущем автором (ветер ,снег )(как закреплено из плоскости?)
Просчитай узел крепления уголков к кровле (нужно бы прикрепить уголок на БСР например , но из чего состоит кровля ?)
Расчалки проверить на гибкость, устойчивость.
Просчитай узел крепления букв к уголкам
На первый взгляд все.
ursula вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 08:00
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 str02
Узел крепления к кровле (кляммеры t0.55 шириной 2 см прибитые на 1 гвоздь к дюймовке с шагом 500 мм) посчитать на добавочную отрывающую ветровую нагрузку от букв.
Вот узел который использует наша контора.
Там болты М6 (2 шт на 1 точку крепления) и гнутики из t2-3 мм.
В Вашем узле такие массивные элементы имхо не нужны. Главное чтоб было надежным зацепление за фалец. ИМХО наплывы могут и соскользнуть...
[ATTACH]1146715257.jpg[/ATTACH]
Haos вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 20:27
AIK
Делал я как то похожую фиговину, использовал все вышенасоветанное, плюс расчет на ветер с пульсацией, да плюс проверку покрытия. А по весне пополз по кровле снег со льдом и поотлетали все саморезы и крепления за фальцы. Причем снег этот сначала пополз, а ближе к краю кровли конкретно разогнался. С тех пор стараюсь цепляться за несущие конструкции, а в узлах проткновения кровли жестоко пеню и силиконю.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 20:32
str02
питер
Сори. тока пришел, а вчера недостаточно точно все описал.
Все посчитано кроме самого узла Где болты обжимают двумя уголками фальцы кровли. Этот узел предоставлял заказчик. Кровля на гарантии, и дырявить ее небудут под угрозой расстрела. Заказчику не согласовывают эти буквы город, пока он не предоставит расчет узла.
Вот вобщем то какой вопрос.
Я вот и думаю, что бы им именно посчитать..
str02 вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 20:48
AIK
Болт на срез и лист на смятие, а еще сбор нагрузок страниц на 5, вот и денюжка на лишнюю икринку в бутерброде.
AIK вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 21:20
wjea
Str02
Здесь нечего считать. Для создания требуемого документа, Вы можете наплодить им любое количество расчётов, на раскосы, болты, узлы которые Вам дали, всё с запасом пройдёт. Но Haos, обратил Ваше внимание, на конструкцию того, за что Вы всё это дело цепляете.
И Вам необходимо, убедить, я не знаю кого из участников, но в том, что вся эта надстроичка на крише, возможно отделит, стальную кровлю в этом районе, от деревянной обрешотки, то бишь вытянет гвоздики крепления клямеров, даже если их загнули.
Так, что необходимо, или разогнуть и надрезать стоячий фальц, и пропустить туда нормальное анкерующее устроиство из полосы. Или просверлить пропустить анкерующее устройство и пропаять в стыке кровли. Что же касается гарантий, то сам факт крепления к кровле какого -то устройства , уже нарушение эксплуатации.
wjea вне форума
