фундамент ниже уровня земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент ниже уровня земли
Непрочитано 23.04.2011, 11:11 #1
xek
габариты фундаментных блоков 580*580, здание с подвалом высотой 2.25.
И у меня вопросы к знающим товарищам:
1)Как посоветуете сделать поднять всю конструкцию на 177, тем самым сделать 5ый по счету блок, или как-то изменить пол подвала и если да, то как?
2)Может ли уровень заложения фундамента быть ниже ур земли?
DWG 2007
Чертеж1(форум).dwg (371.8 Кб, 1321 просмотров)
Непрочитано 23.04.2011, 12:34
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
Ставьте ФБС. И уровень заложения - это уровень подошвы фундамента, а вас интересует верхний обрез стен фундамента. А обрез фундамента не может быть ниже уровня прилегающей к нему земли.
burdyugov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 12:39
xek
Сообщение от burdyugov Посмотреть сообщение
а что такое ФБС, объясните чайнику
xek вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:00
sergei1983
Начинающий конструктор ПГС
Сообщение от xek Посмотреть сообщение
ФБС - Фундаментные блоки для стен подвалов
sergei1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 13:25
xek
Сообщение от sergei1983 Посмотреть сообщение
а можно вместо 5ого блока поставить например кирпичную кладку или что то в этом роде?
xek вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 14:11
burdyugov
Пермь
Лучше ЖБ. Монолитный или сборный вам решать.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 14:43
xek
понял, спасибо всем кто помог
xek вне форума
Как конструируется дренажная система? дренаж внизу лестницы ниже уровня земли. SNIIP Конструкции зданий и сооружений 3 04.05.2010 20:28
расстояние от уровня земли до окна первого этажа olga_39 Архитектура 13 12.10.2009 17:02
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
