поворот осей, чтобы Z точки вместо Y виделась
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > поворот осей, чтобы Z точки вместо Y виделась
Непрочитано 23.04.2011, 14:09 #1
VVN
Ленинградская область
Выполняю геодезическую съемку, получаю в Автокаде точки с координатами X,Y,Z. То есть в плане все видно - вот тебе расположение точек в плане(ХУ), у каждой точки высота(Z). Но сейчас пошла тема со съемкой стен и проемов в них (арки). Этак на чертеже при виде сверху ничего не понять. Я так понимаю, надо, например, ось Х вдоль стены пустить что ли, ось У перпендикулярно X по горизонтали, а ось Z (где она вообще?) вверх. Как это делается и делается ли? Спасибо.
Непрочитано 23.04.2011, 20:30
sbi
SPB
Поиск по форуму и в инете ключ: "Пользовательская система координат"
См откуда пожелаешь на стены или что-нибудь ещё..., хоть спереди, хоть сзади.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 23.04.2011 в 21:00.
sbi вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 21:08
onick
Калининград
Для 3D видов полезны View-3Dview-South-West и т.д и панелька Orbit.
Для пользовательских систем координат откройте панельку UCS и изучите все кнопки на ней.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:39
VVN
Ага, пробую. Пока без пользовательской системы. Ну вот задал произвольно 3 точки. т1(1,1,1) т2 (10,1,20) т3 (30,1,1). Грубо треугольная арка. Соединил полилинией. Орбита, виды... Вид спереди по идее и дать должен рисунок нужный (ломаная с вершиной в т2)- не не дает. Почему?(1 вопрос)
Орбита... тоже проблемы.. как-то руками не товой крутить, а? Там же точно на 90 градусов поворот надо задать. Как?(2) Потом, все точки плоские как тарелки марсиан стали и номера точек туда же. Их крутануть отдельно нельзя? (3) И почему, когда развернул как мне надо (Z вместо У) полилиния соединяет точки 1 и 3, а не 1, 2, 3 ?(4) И, когда рисуешь полилинию к т2, не дает к ней привязку.(5)
VVN вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 16:43
_ddvpoint поможет настроить вид без кручения руками, а заданием углов в цифровом формате.
по виду, потом, всегда можно настроить систему координат
Непрочитано 26.04.2011, 18:14
CaMoCAD
Зелик
На панели UCS есть кнопки поворота системы координат вокруг осей (по умолчанию 90 %%d), а на панели View - кнопки с уже предустановленными видами спереди-сбоку-итд.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 14:22
VVN
Уф, ребята, что-то не так. Что-то не так я воспринимаю...По идее вот в той фигурке из 3-х точек вид спереди и должен показать картинку как надо, но нет. Вот со стандартной точкой зрения пробую уже всяко и с какого-то перепугу то что я хочу увидеть получается, когда задаешь угол с осью Х 270 градусов(это понятно) и с плоскостью ХУ минус 90 градусов, который не дается установит, максимум -89(?!). Почему вообще минус 90?! Они там откуда смотрят? Мало того, что Х и У развернули наоборот по-школьному, так и тута запутали.
До ПСК пока не дошел, не ворошу ее, сначала с видами вот разберусь.
VVN вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 15:13
sbi
SPB
Сообщение от VVN Посмотреть сообщение
А Вы пользователь? пора и дойти...
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 15:48
VVN
пора в дорогу дальнюю...
! Ух ты, проблему решил поворот вокруг оси Х на 270 градусов и система что надо! Потом вставляешь точки в исходных координатах и все! Ну теперь с поворотом осей вдоль линий стен нужных будем разбираться, но это уже, в принципе, дело техники.. И все же 2 момента пока непонятно как быть:
1. Все точки и подписи к ним после переноса в исх. координатах надо как-то развернуть "лицом" вокруг оси Х, а то полосочки одни. Как?
2. Полилиния соединяет точки 1-3, вторую точку не берет. Пытаешься рисовать, не захватывает. Почему?
Да, спасибо всем отвечающим, все пробую, все надо.
Последний раз редактировалось VVN, 27.04.2011 в 17:04.
VVN вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 18:13
CaMoCAD
Зелик
1. Не спереди, а сверху (top)
2. Полилиния - это плоский объект, т.е. все точки ее лежат в 1-й плоскости (в любой, текущей). Стало быть, текущая ПСК не совпадает с плоскостью, заданной этими 3-мя точками. Установить ПСК по этим точкам можно, например, так: _ucs <enter> _3<enter> далее ткнуть 3 раза.
3. Установить вид, на котором все читается, выделить, ctrl+x, изменить ПСК, ctrl+v
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 21:56
VVN
Уф, пробуем дальше разобраться
1. Сейчас с другого компа. Почему-то тут front дал как надо. Надо проверить команду на прошлом компе, может на панели видов прописано не так что ли.
2. Вот по полилинии. Пока не въеду почему так. В топографии оси в плане ХУ, Z высота. Это и в точках, по которым все строится. Обводишь себе контур какой по точкам с РАЗНЫМИ х,у,z, замыкаешь и тюк по контуру, в свойствах берешь площадь. Причем это точно площадь проекции контура на плоскость ХУ, как ни гуляй там точки вниз-вверх по Z. И соединяешь точки полилинией спокойно, правда, теперь, думаю (крышу рвет потихоньку), соединяешь их проекции на плоскость ХУ или параллельную ей (посмотрел, действительно, точки полилинии без Z). Почему же при развороте осей в моем случае не проецируются точки теперь, значит, на плоскость ХZ? Тут ведь одно за другим потянет, размеров, вот вижу, уже не взять, площадей и пр.
Последний раз редактировалось VVN, 27.04.2011 в 22:21.
VVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 11:48
VVN
Так, почти разобрался со своим пробным рисунком, картинка есть, полилинии рисуются, размеры берутся... Теперь как бы точки и подписи к ним развернуть вокруг оси Х на 90 градусов, а то отрезки горизонтальные вместо них?
VVN вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:56
sbi
SPB
С какой целью?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:06
VVN
Так картинка нормальная теперь, а точки с абсолютными отметками высот не читаются. Не, это уже не смертельно, можно и точки по новой набить и высоты (тем более они при таком виде уже не привязаны к точкам, спроецированы на ось Х). Удобней будет, да и по-новому высоты бить зачем лишний раз, ошибиться можно
VVN вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 22:51
sbi
SPB
Не понял? В 3-х мерном пространстве размеры привязаны к плоскости XY. При смене пользовательской системы координат на новую плоскость XY перпендикулярную первой размеры прекрасно поворачиваются в этой плоскости на любой угол командой _rotate (повернуть).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 18:59
twilight
2 VVN
А цель всех этих действий какая? Получить исполнительную на бумаге что ли?
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 20:44
VVN
2sbi. С размерами и прочим разобрался, почему так было, не знаю. На ноутбуке стояло 2 Автокада - 2006, 2010.. Вот тот пробный рисунок почему-то не смотрелся вид спереди, а когда оси развернул, картинку получил, точки полилинией не соединялись и размеры не брались, на другом компе в 2007 вечером пробовал, вид спереди как надо был, перенес файл на ноутбук и там все пошло-поехало. И размеры как проекция пошли и площади берутся. Вобщем этой проблемы нет уже.
2 Twilight. Да, исполнительную. Вообще, я даю файл, а они там распечатывают. Ну и для подсчета объема кирпичных кладок, проломов в стенах считать площади и объемы - эти цифры даю я.
VVN вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
отображает вместо текста точки при печати в PDF viktor AutoCAD 32 28.11.2015 15:21
Запятая вместо точки 4атланин Прочее. Программное обеспечение 12 19.09.2011 12:12
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT cancercat AutoCAD 2 25.11.2009 17:21
как сделать чтобы точки отображались разными символами? nav3000 AutoCAD 5 29.04.2009 13:39
