Кирпич над головой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кирпич над головой
Кирпич над головой
Непрочитано 04.05.2006, 16:00 #1
Кирпич над головой
Peter063
По архитектурным соображениям нужно, чтобы на выступающей железобетонной консоли снизу была облицовка из красивого немецкого кирпича. В принципе, технология видимо такая: кирпич на анкерах в качестве несъемной опалубки. Но! Нет в кирпиче отверстий под анкер. Буду благодарен за решение задачи.
Непрочитано 04.05.2006, 16:10
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
а если выложить потолок "плиткой под кирпич"?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 16:22
asys
X-DeViL правильно сказал, лучше плитка или в крайнем случае кирпич напилить плитками да на клей посадить ИМХО. А тулить кирпичи на болтах каждый - не есть гуд, слишком дорого выйдет
asys вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 16:29
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Есть еще вариант, раз именно "кирпич" то максимально уменьшить его толщину... например пильнуть вдоль плоскости...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 16:34
Алекс
ИМХО, решение не хорошее изначально. Хоть плитка, хоть кирпич пиленый все равно весчь тяжелая и рано или поздно кому-нибудь на голову свалиться. Даже если каждый на болт привинтить - раз в год и палка стреляет! А сколько я видел фасадной плитки отвалившейся!
Алекс вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 16:42
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ну плиткой лучше по башке чем кирпичом, адназначна
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 16:55
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Делается только плиткой. И не облицовкой, а по опалубке выстилается слой кирпичного "кабанчика", наклееного на бумагу, чтобы не сместились швы. Арматура. Заливается и вибрируется бетон. Ждём. Снимается опалубка, смывается бумага, немного подчищается плитка. Готово. На конвейерах комбинатов ЖБИ эта операция повторяется каждые несколько минут.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2006, 10:36
Peter063
Дело в том, что имеется в виду именно кирпич. Швы раствором не заполняются для красоты и улучшения акустики в помещении. В журнале Detail 10/2005 и рекламных проспектах Wienerberger (нем. произв. кирпича) приводятся фотографии и разрезы. Кирпич 65 мм толщиной. По рекомендации нашего СНиПа д.б. 2 анкера. Но как загнать распорный анкер в керамику?
Peter063 вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 15:17
Perezz!!
По-моему тему в БСК пора отправлять...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 15:25
Андрей С.
Архитектор
Можно попробовать применить фасонный кирпич, используемый для облицовки перемычек. Его нетрудно найти (во всяком случае, год назад было нетрудно)
[ATTACH]1146828351.gif[/ATTACH]
Андрей С. вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 15:54
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
ВО! Подвесной потолок.. Армстронг, блин. В юмор!)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2006, 15:57
Peter063
Как рабочий вариант: два отверстия на 2/3 кирпича сверлим, вставляем штырь из 10А-I, заливаем эпоксидной смолой. Штырь загибаем крюком. Все потом бетонируем. Критика?
Peter063 вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 00:13
Perezz!!
Да. А вот ещё один рабочий вариант. Берём штаны, делаем разрез и надеваем штаны через голову. Теперь разрез застрачиваем ручной швейной машинкой. Критика?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 00:17
Perezz!!
А критика у меня проста: лично я люблю трахаться с женщинами, а здесь предлагают с кирпичами. В принципе, это и не критика даже. Ведь о вкусе не принято спорить. Ведь так? Тем более я очень уважаю немцев. Их порнофильмы меня всегда просто будоражат. :P
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 00:25
Piton
Инженер строитель
Я бы сделал так:
Найти контору XXXXX которая возьмется монтировать это дело. И написать в чертежах смотри крепления фирмы XXXXX (ну договор ессно составить с фирмой XXXXX).
P.S. людей конечно жалко
Piton вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 00:44
Perezz!!
XXX - это мой любимый жанр. Piton, как вы догадались?!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 00:45
Perezz!!
Да! А я бы просто написал "Смотрите больше ХХХ"
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 04:13
Profan
Для Perezz!! из сообщения 14
Немцев вы уважаете, а женщин? Видно, что - нет.
Profan вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 04:55
Тема навеяла воспоминания. Эх, была-бы тогда, когда я строил дачу, плитка под кирпич!. Дело в том, что я изобретал разные методы борьбы с ворами. Дом мой стоял на столбиках. Затем я заложил промежутки между ними кирпичем, поставленным на ребро. Получилось классно и дешево. Один пролет я оставил открытым и хотел сделать ворота, но также как-бы кирпичные и незаметные, чтобы у вора не возникло желание залезть под дом, а там хранилось много ценного, к тому-же в фундаменте печки была ниша, и не хотелось-бы, чтобы ее опустошили. Кстати, не будет-ли интересной тема защиты дачи от воров? У меня есть чем поделиться. Дом грабили 3 раза, но, убытков было мало, даже, пожалуй, некоторая прибыль была.
Теперь о поднятой проблеме. На Чиркейской ГЭС бетонная плотина высотой 230 или 260м, не помню. Когда водохранилище начало наполняться, по нему на плотике 2 мужика мазали плотину эпоксидкой. Каждый день уровень подымался и они слой за слоем наращивали отделку эпоксидкой. И так всю плотину. Так что заделать анкера на неск. сотнях кирпичей не должно быть проблемой. Другое дело, хорошо ли прихватится эпоксидка к кирпичной пыли? Существуют специальные анкеры, распираемые изнутри, когда их вставляют в отверстие и закручивают гайку. Надо такие взять, а для страховки добавить эпоксидки. Это и от ржавления защитит, то-есть головы след. поколения будут целей.
ЗЫ: Кирпич на ребро -печник мне так сделал трубу. Расход и вес значительно уменьшились, а дыра в трубе стала даже больше, чем если-бы ряд был собран из 5 нормальных кирпичей. Печь тянула как озверелая. И тепло держала хорошо.
Непрочитано 06.05.2006, 15:28
Perezz!!
Profan ->
Ты немного злишься похоже?
Perezz!! вне форума
