пожарный гидрант и дорога с откосами
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > пожарный гидрант и дорога с откосами
Непрочитано 25.04.2011, 11:01 #1
SDream
уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста! у меня дорога вдоль здания шириной 10 м, обочина, откос, канава для отвода воды, где мне поставить гидрант чтобы соблюсти все нормы? сеть сухотрубная, колодец с колонкой управления задвижками, глубина заложения трубопровода 1 м. как быть в этой ситуации?
для наглядности прикладываю фрагмент генплана)
DWG 2007
ПГ.dwg (108.4 Кб, 4878 просмотров)
Непрочитано 26.04.2011, 23:10
KronSerg
Вода - моя работа
Ничего не понял, что за здание откуда трубы выходят, какие здания предполагается тушить из этих гидрантов?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 10:33
SDream
трубы выходят из насосной, предполагается тушить 1 здание, вдоль которого и идет дорога шириной 10 м, я думала изначально поставить гидрант у дороги на расстояние не более 2,5 м, но там появилась обочина, откос и канава, если ставить за канавой то расстояние превышается. и я уже начинаю сомневаться где его лучше поставить - на откосе или на обочине?( и думаю может лучше сделать наземный гидрант? но опять же где его ставить сомневаюсь( и не могу найти по какому принципу выбирать подземную или наземную установку?
SDream вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:09
engngr
сети
Московия*
SDream, вы же читали ветку на абоке? Чем плох совет с местным уширением?
engngr вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 22:48
KronSerg
Вода - моя работа
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части
А почему не расположить гидрант в проезжей части, там ведь есть полоса не ближе 5м к зданию и 2,5м к краю проезжей части?
Это если рассматривать только предложенный вариант, возможно есть и другие, но на этом куске не видно.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:46
SDream
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
читала, меня смущает что у меня сухотруб, с глубиной заложения 1 м, я думала подобрать по типовому колодец под гидрант, но у них только рабочая камера минимум 1,5 м! и я уже думала сделать наземный гидрант, но опять же нужен колодец, так как бесколодезная установка гидранта все-таки нежелательна, тем более еще колонка управления задвижкой нужна....и так как практики в проектировании этого у меня нет, я вообще запутываюсь окончательно((((((
KronSerg, это значит заложить свой колодец, где-то 1,2 м глубины, да? и в нем все расположить?
SDream вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 22:15
KronSerg
Вода - моя работа
Найди ГОСТ на гидранты, посмотри их минимальную высоту, узнаешь минимальную глубину колодца.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 11:15
SDream
500 с интервалом 250 мм)
соответственно для моего случая принимаю высоту 750 мм...
плохо то что я плохо представляю как это прочертить и прописать...колодец жб надо? и самим его разрабатывать, да? а диаметр колодца взять 1 м?
SDream вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 22:02
KronSerg
Вода - моя работа
1. В обязательном порядке продолжать учиться, хотя бы по СНиПам и ГОСТам!!!
2. Колодец диаметром не меньше 1,5м, под гидрант - подставку или специальный тройник, до гидранта - запорная арматура для возможности его отключения при ремонте.
3. Если память мне не изменяет, картинок с установкой гидранта в колодце полно в нете.
4. ж/б колодец набирать из стандартных ж/б элементов, ну или заказывать в соответствии с требованиями ТУ, если колодцы не ж/б.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 14:14
SDream
спасибо! учиться, учиться и еще раз учиться!)))
SDream вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:53
SDream
посмотрите пожалуйста, правильная ли схема?
DWG 2007
ПГ.dwg (130.6 Кб, 4096 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 12:46
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, есть ошибки, могла бы и сама примеров поискать, да ладно уж, лови.
Перед использованием, доработать напильником по-месту.
DWG 2004
ПГ пример.dwg (53.9 Кб, 4683 просмотров)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 13:02
SDream
спасибо огромное!
буду разбираться с ошибками..
SDream вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 18:42
engngr
сети
Московия*
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
Гидарнт на тупике? Зачем тройник вместо подставки? Неверный или недодетализированный переход с пэ на фланец задвижки. Гидрант д125? Переход? Даже если да, то на переход гидрант по гост не встанет.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:09
SDream
вот по примеру KronSerg поправила, так?
DWG 2007
ПГ.dwg (107.2 Кб, 3982 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 15:16
KronSerg
Вода - моя работа
Раз уж спецификацию воткнула по ГОСТу так и заполняй её с массами, как положено и выноски по ГОСТу делай. Добавила в спецификацию колодец в сборе - укажи его высоту и серию по которой принимаешь, или распиши поэлементно. Если с этим идти в экспертизу, лучше образмерить.
А в общем и целом, нормально, единственно я не знаю подходит ли под втулку стандартный приварной фланец по ГОСТ12820, по идее подходит, но я всегда беру специальный прижимной.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:09
SDream
скажите пожалуйста, а если ставить гидрант наземно, чем это нормируется и какие прикладывать чертежи?
SDream вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 19:17
KronSerg
Вода - моя работа
Надземно ставят пожарные краны.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64546
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 15:26
SDream
нашла что надземно ставят гидрант Дорошевского...если у меня вот так выходят трубы из насосной , то вывести ее на землю и там приварить его? ну и укрытие поставить...
DWG 2007
ПГ.dwg (121.0 Кб, 3741 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 21:36
KronSerg
Вода - моя работа
Не разу не ставил гидрантов наземно, везде пишут что гидрант Дорошевского ставится на наземных сетях, судя по профилям, лучше взять таки гидранты подземной установки.
Если не забуду, завтра спрошу как это делается.
KronSerg вне форума
Требуется ли оборудовать пожарный резервуар площадкой 12х12 для подъезда пожарных машин senechka Инженерные сети 32 30.11.2012 08:43
Подземный пожарный гидрант NNN1982 Инженерные сети 4 11.04.2010 22:46
