Как начать нумерцию в mtext не с 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начать нумерцию в mtext не с 1
Непрочитано 04.05.2006, 20:16 #1
Marina
Можно ли в акад 2006(2007) в редакторе многострочного текста включить автоматическую нумерацию и начать ее с числа отличного от 1 (ну с 12, например). :?:
Непрочитано 05.05.2006, 09:32
ытя
Можно :
1. Создаем нумерованый Mtext в редакторе (нумерация с 1) - только первую строку.
2. В options меняем редактор с internal на напрмер wordpad.
3. Редактируем созданный текст в wordpade - меняем цифру 1 на 12.
4. Снова устанавливаем internal и пишем остальные строки.
А можно проще :
1. см. выше
2. Редактируем с помощью редактора ToolPac-a ( DSTP_MTEDIT ) - меняем 1 на 12
3. Редактируем обычным редактором
ытя вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 09:56
Zouss
2 ытя
еще проще установить word в качестве внешнего редактора
Zouss вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 10:01
ытя
Сомнительное преимущество ЯТД. Особенно для данной конкретной задачи
ытя вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 11:02
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
А если совсем просто: открываем встроенный редактор мтекста, нажимаем правую кнопку, поднимаем флажок Маркеры и списки -> Разрешить автоматический список. До кучи можно снять флажок Использовать только разделитель Tab. Теперь пишем любое число, хоть 12, хоть 28, после него разделитель (точка, запятая, скобка), нажимаем Tab (или пробел, если снят флажок Использовать только разделитель Tab), пишем текст и Enter. Вот и все :wink:
den001 вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 11:23
ытя
и то правда. Спасибо!
ps Копать и копать ещё
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2006, 20:32
Marina
Просто класс [sm2001]
Спасибо всем большое [sm157]
Marina вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:17
Eddicordo
КИП и А
Киев
Всем привет.
den001,
Вопрос можно ли создать список с разделителем пробел?
Мне после циферной нумерации не нужны никакие разделители.
К примеру:
1 Примечание первое
2 Примечание второе
3 Примечание третье
15 Примечание последнее
Использую Акад 2009 рус
Может где то есть настройка списков аналогичная Ворду
Eddicordo вне форума
