Проверьте формулу, кажется нашел ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверьте формулу, кажется нашел ошибку
Непрочитано 26.04.2011, 00:20 #1
Tichond.Rus
Пособие к СНиП II-23-81 Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций.
Смотрим пример 3, или пример 4.
В пункте 2 рассматривается напряжение от поперечной силы Q, которое состоит из самой Q (τQ - обозначение в пособии), и напряжения от момента, созданного Q (тMQ - по пособию). К τQ претензий нету, а вот к тMQ есть.
тMQ определяется из формулы (М*на тыры-пыры/пыры-тыры), но они в качестве момента берут саму поперечную силу, а не момент, созданный этой силой (т.е. без умножения на плечо).
Дальше расчет так и идет, а как же учитывать плечо силы???????? ведь оно может быть 1 метр, а может и 10, тогда разница будет огого
Непрочитано 26.04.2011, 11:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть там плечо: 38*1.
111 см - 11см=100 см=1м.
111=l1+l3, 11=хц.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 12:39
Tichond.Rus
спс, просто не совсем понял отуда этот 1 взялся, думал плечо = l3, главное в примере 4 тоже плечо 1 метр взяли, хоть бы чтобы не смущать студентов взяли 1.1 метр=)
Tichond.Rus вне форума
