Свободный напор у ПК производственного помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Свободный напор у ПК производственного помещения
Непрочитано 26.04.2011, 12:50 #1
Андрей kab
инженер
Добрый день!Есть вопрос по табл.3 СНИП2.04.01-85 )) Есть производственное здание объемом св.5 до 50 м куб. следовательно по табл.2 получается 2 струи по 5 л/с .Вопрос какой свободный напор будет у ПК с руковом 20 м.?Принимаем ПК 65 мм. и высоту струи 6 м. и получается что при этих значениях производит-ть струи 3,9л/с т.е меньше чем в табл.2. Помогите с советом какой свободный напор принять?)
Непрочитано 26.04.2011, 14:55
SDream
а почему именно 2 по 5? и почему именно 6 м высота струи?
SDream вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:19
Андрей kab
инженер
2x5 л\с потому что категория В IV
6м - высота потолка
Андрей kab вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 16:56
tanja-istomina
ВК и АПТ
<phrase 1= Отправить сообщение для tanja-istomina с помощью Skype™
А как у вас получилось 3,9л/с?
по табл. 2 СНиП 2.04.01-85* ну или по табл. 3 СП10 выбираем диаметр крана 65, высоту компактной части струи 6м, находим расход, чтобы был не меньше 5л/с - получается строка, где 5,2л/с. И требуемое давление у ПК составит 19,9м. Диаметр спрыска 19 мм.
Так вроде получается
tanja-istomina вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 20:04
Андрей kab
инженер
tanja-istomina
Извините но вы не внимательны - расход 5,2 л/с это для высоты струи 12 м, а у меня потолок помещения 6 м.
Непрочитано 26.04.2011, 20:18
tanja-istomina
ВК и АПТ
ну пусть будет больше компактная часть, зато расход подходящий. может я и ошибаюсь, подождем, может кто еще ответит, как правильно
Непрочитано 26.04.2011, 23:27
KronSerg
Вода - моя работа
Читаем внимательно:
6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*, а для производственных и складских зданий — в соответствии с табл. 2.
Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по табл. 3.
Система должна обеспечить как минимальный расход, так и необходимую высоту компактной струи, если для получения достаточной высоты струи придётся превысить минимальный расход, то это нужно делать. И наоборот, если вдруг получится что при обеспечении минимального расхода, высота струи улетает за потолок, то придётся оставлять такую высоту.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
вот только хочешь что нить умное сказать, а KronSerg уже опередил...
Vlad® вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
Рассчет диаметра воздуховода для удаления пыли с производственного помещения Mirk Инженерные сети 1 25.01.2010 22:52
