Цвет в Автокаде
дизайнер мебели
Наб.Челны
Много зависит от того как работает эта база, в чем она была создана и в каком акаде используется (есть просто autocad и есть autocad mechanikal power park).
Объект вставляется как блок совсеми своими атребутами. Блок можно разбить командой EXPLODE изменить цвет и снова сгруппировать. |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
В смысле, цвет блоков только "по слою" (By Layer) и нельзя покрасить в какой хочеться цвет? Я правильно понял?
Вся проблемма в том что при созданииэтих блоков, цвет всех примитивов был задан "по слою". Так он теперь и отображаеться. Можно конечно програмно, но нет времени. Да я думаю, что такая программа существует не одна. "Ручками". Делаем копию файла содержащего блоки, все блоки разбиваем, устанавливаем для всех примитивов цвет "по блоку" (By block). Чистим в базе данных чертежа все старые блоки командой Purge, создаем новые блоки с таким же (или другими) названиями и базовыми точками. Цвет этих блоков можно будет менять как угодно. |
дизайнер мебели Регистрация: 28.01.2004
Наб.Челны
Видимо, я неправильно поставила вопрос. Меня интересует не цвет блока по слою, а заливка изображения. Здесь Autocad 2004, а занимаюсь я подготовкой дизайн-проектов для мебельного салона. Ведь возможно в Автокаде делать фотореалистичные либо близкие к таковым изображения? :roll:
Начинающий пользователь Автокада, совсем не программист. Очень много вопросов. |
Рига
Можно, но это не так просто и вопросами на форуме судя по всему не отделаешься. Надо посетить нормальные курсы, сначала базовый курс, затем 3D. Съэкономите время, не деньги конечно. Или берите толстую, толстую книжку...
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Лука,
ну, насчет выкинуть АКАД, это Вы, дружище, как бы погорячились. А насчет АДТ в 2004 - штука действительно мощная, Архикад нервно курит в стороне, но.... на фига он мне нужен вместе с 3Двизами и прочими наворотами. Чертежи у нас черно-белые, объемы простенькие. Нам бы колонну там, поквадратнее, стеночку попрямоугольнее, перекрытие погоризонтальнее. АДТ - это Perezz!!'у, для визуализации, а нам без надобности. [sm1702] |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Я визуализацией не занимаюсь - руки не доходят...
![]() Работаю в "чистом" Каде. По скорости выпуска РД могу посоревноваться с любым АрхиКадом, Архитекчюрал Декстопом и проч. (далее для Луки) Нет абсолютно идеальной проги. У каждой есть свои плюсы и минусы. Поэтому, наловчившись даже в простенькой проге, можно легко уделать её аналогичный более мощный аналог. |
