Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов
Непрочитано 27.04.2011, 11:24 #1
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Здравствуйте!
Необходимо запроектировать сталежелезобетонный однопролетный мост. В принципе осталось только расставить шаг упоров. Но вот ведь незадача, в СНиПе 2.05.03-84* "Мосты и трубы" шаг расстановки упоров в продольном напрвлении не существует. Есть только 245-я формула. И если верить ей и приложению 21 получается это и есть шаг расстановки упоров.
Просто по расчёту у меня получилось "ае"=1м. И исходя из этого я предпологаю что я могу упоры с шагом 1м раставлять?
Что то боязно мне как то становиться.
Я правильно всё понял? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 27.04.2011, 14:04
bridgeconst
проектирование
Нет, не так.....
Давайте внесем ясность. При работе СТЖБ балки от второй части постоянной нагрузки (догружение ж.б. плитой) и от временной нагрузки в шве объединения между плитой и балкой возникает сдвигающее усилие вызванное поперечной силой – обозначается Sq. От температурных воздействий и усадки бетона возникает дополнительное сдвиг. усилие – Sn. Также действует отрывающее усилие на концах балки (вертикально вверх) – Sab. Как известно из сопромата наибольшее сдвигающее усилие возникает у опорных сечений. В СНиПе оно обзывается Se. Таким образом, упоры, расположенные у концов балки - наиболее нагруженные, и на них действуют: Se, Sab, Sn. Формула (245) СНиПа не дает никакого шага расстановки упоров – она лишь нормирует длину концевого участка (Ae), величину которого следует использовать при определении Полного концевого сдвигающего усилия.
Далее… в приложении 21 дано схематичное расположение расчетных участков в пределах пролета (I,II,III,IV) и в п.4 того приложения указано какой длины следует принимать эти участки. Это предельно ясно – каждый участок соответствует своей интенсивности сдвигающих напряжений. Вы должный разбить весь свой пролет на участки согласно этому приложению, подставляя в формулы в п.4 параметры своего пролетного строения.
А вот теперь, используя формулу (244) п.5.29 СНиПа, Вы определяете сдвигающие усилия на каждом участке. Для этого вы должны знать напряжения в ц.т. поперечного сечения бетона на границах участках (т.е справа и слева на рассматриваемом участке). В итоге имеете в конце концов S1, S2, S3,S4…..Si (в зависимости от того на сколько расчетных участков разбили).
Определяете погонное сдвигающее усилие: Делим Si на длину участка. И расставляете упоры, которые будут воспринимать расчетное погонное сдвигающее усилие на этом участке. Их количество зависит о принятой конструкции упора и шага их расстановки (на данном участке!!)Можно конечно посчитать количество упоров и их шаг только на приопорном участке, и дальше разместить их на пролетном строении с таким же шагом, но это это не экономичное и трудоемкое в плане реализации решение.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 15:42
ronik710
Спасибо. Щас попробую и посомтрю что получится.
ronik710 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 10:52
ronik710
Не могли бы Вы пояснить порядок расчёта?
1. Рассматриваем концевой участок на устое:
1.1. Участок "II" разделен на 2 отрезка "II=I+I". Необходимо это для того что бы добавить SeN на конечном участке.
1.2. На этом участке нам необходимо определить Sq. Её мы находим по формуле Sq=Q2*Sb/Jstb
Q2-поперечная сила от второй части загружения.
Sb-статический момент плиты относительно ц.т. СтЖБ сечения (Sb=Ab*Zb,stb; Ab- площадь сечения бетона. Zb,stb-расстояния от ц.т. СтЖБ сечения до ц.т. бетонного сечения.)
Jstb-момент инерции СтЖБ сечения.
Вопрос: необходимо ли для Sq определять значения слева и справа и потом по формуле 9,8 СП35 определять?
1.3. Определяем усилия в арматуре и в бетоне от усадки и температуры. Затем по формуле 9,8 СП35 определяем Se.
Вопрос: а от момента от второй части постоянной и временной нагрузок надо ли по формуле 9,8 СП35 определять Se? У меня от него сдвигающие усилия почти в 10 раз больше чем от поперечной силы.
1.4. Складываем все S и получаем общее сдвигающее усилие на которые подбираем количество и шаг упоров на участке II на устое.
2. Последующие участки:
В этом случает от каких усилий необходимо определять усилия? Моменты и поперечные силы от второй части постоянной нагрузки? Усадки и температуры?
ronik710 вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 12:53
bridgeconst
проектирование
Да, СП 35.13330 однозначно даёт только один вариант вычисления сдвигающего усилия по шву объединения Sq по ф-ле 9.8, как разница усилий в плите (выраженная через напряжения и площади) между двумя сечениями, ну или через Sqi=Qi*Sb/Jstb.
Соответственно считаете сначала для левого участка, длиной 0,18(H+Bsl) и для правого участка такой же длины.
Я не совсем понял вопрос... СП предлагает две комбинации нагрузок для расчета по 1-му пред. состоянию:
1) Wi(собств.вес конструкций) + Sd(расчетное воздействие от усадки) + распред. нагрузка от АК + тележка(и) АК при этом температура не учитывается
2) Wi(собств.вес конструкций) + Sd(расчетное воздействие от усадки) + 0.8*{распред. нагрузка от АК + тележка(и) АК} + 0.7*{T(температура)}
На основе этих комбинаций получаете юпюру полных изгибающих моментов (M1+M2) и соответственно поперечных сил.
Далее по ф-ле 9.8 через напряжения в бетоне и арматуре находите усилие сдвига.
Проверьте какие характеристики сечения используются на этой стадии работы конструкции и соответственно расчета
Вопрос по сталям для Мостов. мозголом из Самары Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 19 29.07.2022 07:52
Расчёт железобетонных плит, опёртых по контуру, применительно к расчёту ж.б. плиты проезжей части сталежелезобетонных мостов. cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 92 28.07.2016 16:35
Максимальная высота облицовочной кладки (120мм) на гибких связях. Вопрос к практикам bars80 Конструкции зданий и сооружений 33 18.12.2015 17:02
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
