Тех. задание на пролет с мостовым краном и неоходимость предусмотреть нагрузку от будущего пролета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тех. задание на пролет с мостовым краном и неоходимость предусмотреть нагрузку от будущего пролета
Непрочитано 27.04.2011, 11:37 #1
mbdj
начинающий конструктор ПГС
Было получено тех. задание на проектирование однопролетного пром. здания 9Х30м. и высотой 9м. В здание находится мостовой кран на 3т. Кровля здания с уклоном 7.5град. В здание будет находится установка фрезерного центра с ЧПУ, вакуум формовочной машины.
Вопрос в том, что заказчик написал такой текст:
"Со стороны кирпичного здания у рамы каркаса проектом предусмотреть закладные для стыковки с балками здания второй очереди. Соответственно колонны, проектируемые по данной стене должны выдержать нагрузку крыши здания первой и второй очереди плюс кран-балки. Сэндвич панели на данной стене должны быть съемные, для последующей разборки после монтажа второй очереди здания"
- этот пункт очень смущает свой неопределенностью , т.е нужно расчитать каркас здания на нагрузку, которая точно не ясна, причем "вторая очередь" будет проктироваться и строиться не нами и не раньше чем через год после первой. Но заказчик позже пояснил, что вторая очередь будет не более 16м и без мостового крана.
Как расчитать это все правильно, или как аргументированно отказаться от второй очериди, т.е доказать, что вторая очередь должна строиться на отдельных колоннах или же фундаментах?
Тип файла: pdf пролет с мостовым рама.pdf (5.3 Кб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось mbdj, 27.04.2011 в 12:06. Причина: дополнительная информация
Непрочитано 27.04.2011, 22:53
1 | #2
110ХЛ
Посчитайте с запасом, в любом случае ваш запас обойдется заказчику намного дешевле чем устройство второго ряда колонн и фундаментов под них. Бывает, что объекты разбиваются на очереди, ничего страшного в этом нет.
110ХЛ вне форума
