Напишите Лисп
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Напишите Лисп
Напишите Лисп
Непрочитано 05.05.2006, 14:31 #1
Напишите Лисп
DANZZ
Проектировщик
Омск
есть блок с атрибутом ТЕКСТ и линеей под текстом, можно ли написать лисп чтоб при наборе текста линия под текстом изменялась в зависимости от длины текста!!!
Непрочитано 05.05.2006, 14:38
А зачем лисп?
Для подчеркивания текста в атрибутах достаточно ввести перед текcтом
Непрочитано 05.05.2006, 15:38
favorite
инженер
Интересно всегда думал , как это сделать. Все гениальное просто.
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2006, 05:34
DANZZ
Проектировщик
Омск
%%u - это понятно, но не подходит, нужно чтоб тект и линия были самостоятельными объектами!!!
DANZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2006, 11:10
DANZZ
Проектировщик
Омск
неужели так нельзя зделать!!!!!!
DANZZ вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 11:18
Сообщение от DANZZ
А смысл?
Непрочитано 06.05.2006, 12:00 Привет
DEM
YngIngKllr
Странно начали называться темы.
НУ ВОТ Б___Я НАПИШИТЕ МНЕ ЛИСП.
И все тут А самим слабо, если просите о помощи то это одно, а вот таким категоричным тоном Я бы не советовал писать тем.
Могу лишь подсказать что это вполне выполнимо,
вариантов с которыми знаком Я 2
1. Это при вводе выполнить подсчет символов текста и в зависимости от этого назначить длину выноски.
2. Это при вводе в уже существующий текст удлинять линию, но тут уже потребуются реакторы, или просто лисп который будет считывать длину текста и ставить под текстом линию.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2006, 12:43
DANZZ
Проектировщик
Омск
"А смысл?"
для диномического блока который является выноской
DANZZ вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 12:46 Привет
DEM
YngIngKllr
Слушайте если блок динамический ТО ПРИЧЕМ ТУТ ЛИСП.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 12:58
Если под многострочной выноской подразумевается 1 или 2 строки, то тогда см. реакторы на это дело. Получение строк и междумордие - это уж самостоятельно. Без динамического блока, между прочим
Если под многострочной выноской подразумевается выноска для многослойных конструкций, то это отдельная песня. DEM тут больше подскажет, ЯТД.
Непрочитано 06.05.2006, 16:15
У нас на работе есть кнопочка: жмешь на текст, и он подчеркивается. Очень удобно. Вот этот лисп, правда защищен от чтения, но работающий. Запуск словом UT.
[Выделить все]
AutoCAD PROTECTED LISP file
zAЧыЩя¬	2DЁfЁ4r?xћXђuЏgєUЉ5BзжьАёF*a?hїЮц?]СВчЃjЮ†Xа…JАДН»53\?{™@е»j±LсЂdиҐ$h±r‹`аёIІMєiѕSТЇdјG®)7XђXЯКµYЬН»iтђOъђSКь—JґAц…nь–_ЧИшџ^Р«lЁ#)5QПї
zђDъ™ZЪРТ…jё 4 eкЎ&4YЬ™R„mЁ0Gа¦cМ“z‘Eя‘E°4<X?:T?1JзЄ!3FШй‡/vџLяљAўbмсУ‡!bж™vґ=X™){Цг?1R„GПТйљDбЇvжныЧ‡fЄuѕ%6LёQ‚%jь‰a*<&lшСѓ'nьЩ“mїgо‘f‚%b·TНхЊmІEЮеџ  `абгзпяЯ—XШШЭЮќ<XюІEЖИЯ–'nьЩ“.|Ш‘&lр’@ф?;VЊ9R„)rД©sЖ*{ЦЌUлљy»W†lЁ!' $hшќRЧЫ—}‰}›ZСѓSю©sЁ&EЗГОґcжныЧЏ?^њ(yшСѓ'nьЩ“.|Ш‘eЇ+'n’jфБІNј7!kяхЛ·Oѕ]љ
4A?1B¤iтЕ«wОµUЮМ№0.0PЂOТаЏ?VАд§($ `Ћ\х§%cМ№S†-zФ‰3F¤>AоёQЉ)r§VЊWвЂO·eкхЛ·Oѕ]љ
4Hёa¶2DЁqВҐkцН»WЋ=Z”	]ц¤iтЕ«›YЖк°
<XШ‘`ЋIІ+cЉ\‘
  `абгзпяЯџqґ( (3vМ±wќTЛ·^њv*9[јY’*tИ±C¦mъХ‹7NЯч¤ІEў6PУУХ‹XжЊUЉ$hгоЧЏ?^њ(pАЎcпХ‹7NјY’*tИ±C®4<PПныЯ‚%	Zя©hрГў`µI»W†0@ГПФяѕ1B¦hхѕ_—,xРЃ#fмщУ‡/~Ь™lЄ:Hљ
4H°AўeкхЛ·Oѕ]љ
<s’T?RкЃ#nнрБАПЛѕTўeкхЛ·Oѕ]љ
4H°Aўeкэ‹eЈ)1Kњ(pАЎcжныЧЏ?^•-z›Q‚u?^ЫЩ№S†-zФ‰3F¬yТ…+vМ±TЗиїuКµK¶MєUЉ5JґIІEЄuКµCхЋiЈMєUЉ5JґIІEЄuКµK¶MєUЉ5JЪг†Aўm©'<WЪ•	7KГҐk™e‹[џ5JґIІEЄuКµK¶MєUЉ5JґIІEЕЭъ№SЋ~“IбгцНФяѕ1Kњ(pАЎcжныЧЏ?^њ(p®Wвег¤&"7N*{ё'RЌ$hрБЈgоэЫ—>\?$hрБМХвеляЊlєxРп‰Rис¬_тЕДЕВ¬S†-zФ‰3F¬yТ…+vМ№S†-sмщУ‡/~Ь™,xРЃ#fмщУЏzљAп°*zЅR®}Ъ•6LёQ‚%jфЙіG®}ЪќHхџNј:: `иакхЁjэТЇЮќ8PЂ!bдйуЗЇЮ•[ДаЇ<QЁqВҐkцН»WЋ=Z”	2DЎcэЫШЧЏo¬6xъХ‹7NјY’*tИ±JґR„fЄuѓaвПї_ћ `абгоэАЎ,>\Пч†a§EЄuКµK¶MєU‚u?XЮЮќnІ6	~™PФМэЫГвЅ>\Мр•Bб°AчЃg«%&%$->\љ2DЁqВҐkцН»_Оп¶eгН»WЋ=Z”  {ЦВгзїr‹pЋ<Xђ"lЁ#)5(xЂsЏqЃ#d”GАоэЏzЊmъђOкјtЃfї_ШЮИя› .~Х‹?nµiыЮ·Oѕ]“5Jы‘oёQЏ?
l¬y‘Kу„bОґI©sѓi¶Mп»\ЛзЕ
Программисты без труда напишут такой, увидев, как этот работает. Если кто попробует, надо сделать чтобы, если текст уже подчеркнут, при клике на него подчеркивание снималось. По этой же схеме можно сделать подчеркивание самостоятельной линией. Временно изменить выравнивание на Fit. Щелкнуть по готовой строке, и программа нарисует линию между грипсами текста. Затем вернет выравнивание.
Непрочитано 06.05.2006, 16:34
> Vova : Таким образом зашифрованные лиспы публиковать не стоит - он грузиться отказался. Лучше запаковать и приложить архив - тогда и поковырять можно будет
Непрочитано 06.05.2006, 16:39
Xo66iT
Помоему есть в даунлоде здесь Работа с текстом называется .
[Выделить все]
(defun c:text_underline ()
  (print "Выберите строки которые надо подчеркнуть или подчеркнутые строки с которых надо убрать подчеркивание")
  (setq	TextArray (ssget '((0 . "TEXT")))
	TextCount (sslength TextArray)
  (setq	TextNum	0
	SummArray nil
  (repeat TextCount
    (setq CurrText	  (ssname TextArray TextNum)
	  TextBody	  (entget CurrText)
	  oldZnach	  (assoc 1 TextBody)
	  ValueStringType (cdr oldZnach)
	  first3chars     (substr ValueStringType 1 3)
    (if (= first3chars "%%u") (setq ValueStringType (substr ValueStringType 4))
        		      (setq ValueStringType (strcat "%%u" ValueStringType ))
    ; модифицируем текстовый примитив
    (setq	newZnach (cons 1 ValueStringType)
                TextBody (subst newZnach oldZnach TextBody)
    (entmod TextBody)
    (setq TextNum	  (+ 1 TextNum)) ; счетчик цикла
  ) ;end repeat
  (print)				; тихий выход
) ;_ end of defun
Все лежит сдесь http://dwg.ru/dwl/149
Ну это тем кому не надо чтоб текст и линия были примитивами разными))
Xo66iT вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 17:07
Ну раз пошла такая пьянка...
[Выделить все]
(defun c:ut (/ adoc selset item answer)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (if (setq selset (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
    (while (and selset (> (sslength selset) 0))
      (setq item (ssname selset 0))
      (ssdel item selset)
      (setq item (vlax-ename->vla-object item))
      (if (/= (strcase (substr (vla-get-textstring item) 1 3) t) "%%u")
	(vla-put-textstring
	  item
	  (strcat "%%u" (vla-get-textstring item))
	  ) ;_ end of vla-put-textstring
	(vla-put-textstring
	  item
	  (vl-string-subst
	    "%%u"
	    (vl-string-subst "" "%%U" (vla-get-textstring item))
	    ) ;_ end of vl-string-subst
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Эх, нет на меня Лентяя и Apelsinov'a - они бы быстро все переделали на vla
Добавлено:
Если надо "переподчеркивать" размеры, то потребуется переделка
Автор темы   Непрочитано 08.05.2006, 08:19
DANZZ
Проектировщик
Омск
Вообщем дело вот в чем: я создал блок каторый выступает в качестве выноски (нигде ничего подобного не нашел), и хотелось бы чтобы когда вбиваешь текст полка тоже удлинялась автоматически, а не вручную
[ATTACH]1147061992.dwg[/ATTACH]
DANZZ вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 17:59 Привет
DEM
YngIngKllr
Ну ладно вот лови выноску
Там можно конечно кое что дописать
[ATTACH]1147183193.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 19:35 Привет
DEM
YngIngKllr
Вот дописал
[ATTACH]1147188920.rar[/ATTACH]
С ВАС БУТЫЛКА
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.05.2006, 19:53 Привет
DEM
YngIngKllr
Вот то же но под редактировано на Языке Патонкоф
[ATTACH]1147190030.rar[/ATTACH]
крЫс глянь по критикуй
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2006, 09:02
DANZZ
Проектировщик
Омск
а можно чтоб дина палки под каждым текстом была разная, т.е в зависимости от длины текста!!!
и кубики можно чтоб были всегда одинаковыми 5х10, текст посередине кубиков и кубики отступали от последней поки на 3мм.
заранее спасибо!!!
DANZZ вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 09:13 Привет
DEM
YngIngKllr
Блина специально придумывал чтобы длины были одинаковые, а размеры купиков соответствовали длине текста.
Да ты сам бы глянул ЛИСП простенький.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
