какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте?
Непрочитано 28.04.2011, 10:30 #1
Марина_D
подскажите пожалуйста, если у нас деревянная дверь (к примеру ДГ 21-13) по госту проем для нее 2070х1510. Если смотреть модуль кирпича ближайшие размеры 2100 по высоте, 1570 ширина проема.
при установке деревянной двери в кирпичную стену какие размеры указываем по модулю кирпича (2100х1570) или по размерам проема в госте (2070х1510).
на работе все разделились на 2 группы одни утверждают что 2100х1570 так как кирпичную кладку веси так проще, другие 2070х1510 так как это в госте указано.
подскажите кто знает, в модуле кирпича идут проемы, эти значения действуют только для проемов под коммуникации, проемы без заполнения., а для проемов дверей и окон мы используем те значения ч то в госте или я ошибаюсь.
Непрочитано 28.04.2011, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
как модуль кирпича мешает сделать проем?! проем - не простенок, от кирпича не зависит.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:57
Марина_D
утверждают, что по высоте кирпич не пройдет и сами простенки собьются из-за проема не по модулю.
Марина_D вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:58
Неголаш
Правильный ответ - 1570. Всегда размеры проемов увязываются с размерами кирпича. Разница между проемами дверей по ГОСТ и проемом в кирпиче дает нам монтажный зазор для установки двери.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 11:03
Марина_D
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
хорошо а если у нас не кирпичные стены мы ставим размеры по госту. а где тогда монтажный зазор?
Марина_D вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:13
1 | #6
zodchij
Переславль-Залесский
Размеры проема по ГОСТ уже предусматривают монтажный зазор. Для дверей использую размеры только по ГОСТу, без учета кладочного модуля. Исключением могут быть наружные входные двери, если кладка лицевая. Внутри каменщики подгонят все под размер без проблем.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:30
Неголаш
Если мы говорим о ГОСТ 6629, то для двери 21-13 проем по прил.2 1310х2070, сама дверь 1272х2070. Для кирпича ближайший размер по высоте - 2110. Во внутренних стенах некратные кирпичу размеры каменщики выбивают раствором в длинных стенах. Им, вообще, на кратность пофиг, если дело не касается фасада
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Почему размеры дверных проемов на плане не показывают? hprx Прочее. Архитектура и строительство 6 10.04.2010 11:36
