Проблема с сетевой работой с подшивками
to Botanik:
Здравствуйте, я просто не очень хорошо понимаю в сленге. "Расшаренной" это значит "открытой в общем доступе"? Если я работаю в этой папке, могу удалить, создал, опять же, эту папку я, это значит, что она расшарена, или есть еще какой-нибудь нюанс? Спасибо. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Тогда проблем в чем-то другом. Если не затруднит, то скриншот экрана с этим самым замочком, а также напишите полный путь к папке на сервере, на который ссылается подшивка. Ну и вдобавок сам файл подшивки с любым привязанным к ней чертежиком. Может что в самой подшивке напутано.
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Здравствуйте, Botanik. На праздниках отсутствовал. Вот полный путь к файлу подшивки на сервере:
Z:\А_Проекты\КАЗИНКА\Графическая часть\ГОТОВОЕ НА ОТПРАВКУ\Проект_КАЗИНКА.dst Вот скриншоты того, что я пытаюсь сделать: 1.Я создал только что подшивку на основе существующих чертежей (рис.1) 2.Потом пытаюсь импортировать листы в подшивку, щелкаю правой (или левой (без разницы)) кнопкой по подшивке, а она изменяет свой значок на замок (рис.2) и как следствие все операции с подшивкой заблокированы. Листы не импортируются и т.д. (рис.3) 3. Кстати разрешение так себе, поэтому будет плоховато видно, наверное. Слева от названия подшивки на первом рисунке нет ничего, а на втором загорается замок. Я в хелпе почитал, это значит, что подшивка заблокирована для редактирования и открыта каким-либо другим пользователем, но в офисе я сижу один. |
Здравствуйте, chuev-ay. Выложите здесь (или мне в ПМ) именно эту подшивку.
Посмотрю на ваш файлик, а потом, в качестве эксперимента, могу выложить свою рабочую подшивку.
Судя по всему, будет достаточно только подшивки, ведь там даже строка добавления листа заблокирована. Хотя, для чистоты эксперимента, докиньте в архив с подшивкой один любой файл (только лишнее из модели уберите - сегодня я в трафике слегда ограничен.)
А еще параллельно попробуйте добавить лист не через менеджер подшивок, а через выпадающее меню, кликнув правой клавишей на самой вкладке листа (там, где вкладка "модель", "А2" итп. Подшивка, разумеется, в это время должна быть подгружена.)
Здравствуйте Botanik. Я сделал, как вы сказали. При первом открытии подшивки она вроде бы доступна. Я начинаю импортировать листы из файлов, а он пишет, что прежде лист надо сохранить.
А при загрузке файла подшивки в сообщение происходит ошибка "некорректный файл". Может быть просто эти файлы нельзя грузить? Это неразрешенные типы файлов. А как мне его скинуть Вам на е-мэйл Последний раз редактировалось chuev-ay, 06.05.2011 в 13:27. |
chuev-ay, если бы подшивка была закрыта для редактирования (замочек), то команда импортирования листа была бы неактивна, а у вас на первом скриншоте есть возможность на нее кликать. Пробовали ли вы сохранять файл, там ведь, насколько хватает разрешения скрина для прочтения, написано, что файл нужно сохранить, а это стандартная просьба автокада пред импортированием измененных листов файлов в подшивку.
А подшивку прикрепляйте сюда же в тему - так будет проще (да и другие смогут помочь, если будет чем. Если там важная информация, то отпишите мне в ПМ - дам свой адресок.
Похожие проблемы (не было доступа к редактированию состава подшивки) у меня пару лет назад были, когда подшивка с чертежами хранились на сервере на диске, управляемом операционной системой Linux. После того, как перетащили на диск, коим управляет Windows - проблема исчезла.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Ну да у нас тоже серв на базе Linux.
to Botanik. Я при первом открытии подшивки вижу, что замка нет. У меня даже получилось добавить в нее листы из файла, который лежит на моем диске, а при повторном обращении к подшивке появился замок и все. А по поводу подгрузки файла подшивки, я не могу его прикрепить, почему-то файла с расширением .dst нет в списке возможных подгружаемых форматов |
При беглом осмотре - аналогичная проблема
![]() Копаем глубже. А вы пока создайте новую подшиивку. Или же пробегитесь по этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147 Там найдете уже готовую подшивку, от которой можно отталкиваться. А я пока попытаюсь понять суть проблемы (самому интересно на будущее). upd:в общем, ИМХО, проблема в следующем: замочек возникает от того, что ни одного листа в подшивке пока нет. Добавляем лист - замочек пропадает. Добавляйте лист через вкладку листа, файл предварительно сохраните. У меня все получилось. Изначально симптомы были аналогичные. Мой совет - не создавайте подшивку с нуля, а возьмите уже обработанную напильником. Моя подшивка. Подшивка_пример.rar
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. Последний раз редактировалось Botanik, 06.05.2011 в 14:30. |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я думаю, что эту тему можно уже закрывать, т.к. я вполне разобрался с созданием и управлением подшивками. Моя проблема действительно оказалась в серве, скорее всего в том, что операционка Linux. Я сделал как сказал hwd, и проблема действительно исчезла. Сейчас бьюсь с полями в блоке-заполнителе основной надписи. Если есть какие-нибудь полезные ссылки на подробные статьи, буду очень благодарен, а может кто-нибудь поможет бедному проектировщику и сбросит свой блок-заполнитель штампа. Спасибо всем за участие.
С уважением, chuev-ay. P.S. To Botanik. Я действительно могу сначала добавить листы в подшивку и замка не будет, но при последующем редактировании открытии он опять загорается и все, приехали. После перемещения подшивки и файлов на другой сетевой диск все проблемы, с которыми я столкнулся (замочек, неинициализованные листы, импорт в подшивку, ошибки списка листов) благополучно пропали. Я Вам очень благодарен, что потратили на меня время. Кстати сейчас я работаю с Вашим шаблоном подшивки, не пойму, правда, откуда брать поля для атрибутов разработал, ГИП, ГАП и т.д. из доп. свойств Вашей подшивки и как ими управлять? Но думаю, как-нибудь разберусь, потому что самую большую гору я уже преодолел. Последний раз редактировалось chuev-ay, 11.05.2011 в 16:11. |
Лови. Блок параметрический. Выдели его ручками, справа внизу увидишь раскрывающийся список, с помощью которого можешь управлять параметрами видимости полей (моим пользователем нужно два варианта).
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
С# проблема с открытием чертежа и работой на нем | Popova_Elena | Программирование | 3 | 03.04.2011 18:48 |
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 18.12.2010 00:24 |
Проблема с работой техтребований | vova_king | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 18.08.2009 20:39 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
