подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол
Непрочитано 28.04.2011, 13:26 #1
irkazlat
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку на деревянный купол от плит покрытия и перекрытия! с конструкциями кровли и полов разобралась, теперь вот надо собрать все нагрузки на этот купол для ручного расчета и в лире...
Последний раз редактировалось irkazlat, 28.04.2011 в 13:47.
Непрочитано 28.04.2011, 13:35
xak24
Красноярск
Можете схемку какую нибудь приложить? Чтобы понятнее было что и как у Вас?
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 13:50
irkazlat
примерно так...
Тип файла: doc разрез.doc (34.5 Кб, 193 просмотров)
irkazlat вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 14:10
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
это на деревянный купол собираетесь опирать сборные жб плиты?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 14:13
irkazlat
нет, конструкция перекрытия - металл балки двутаврового сечения, по котор уложен легкий пенобетон
irkazlat вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 14:19
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так делайте купол по гнутым металлическим балкам, с которыми легко будет сопрячь балки перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 14:23
irkazlat
это самый лучший вариант конечно, но научный руководитель моего диплома спит и видит деревянный купол... вот беда...
irkazlat вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 14:28
Forrest_Gump
Щелково МО
коли у Вас есть балки перекерытия, то и считайте нагрузку на купол от балок, как для балочной клетки. никаких проблем.
P.S. чтоб еще руководитель подумал о сопряжении деревянного купола, обладающего деформативностью, и монолитного перекрытия...
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 14:29
irkazlat
большое спасибо!
irkazlat вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 19:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А руководитель не читал в учебниках про то, что нельзя опираться на конструкции с меньшей степенью капитальности?
Axe-d вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
