Утепление торцов плит перекрытий
проектирование
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
проектирование Регистрация: 12.12.2005
[quote="baryshnikoff"]
От грани колонны или монолитной стены до грани плиты у меня 430 мм, из них 150 на утепление а остальные 280мм просто болтаются, причем по краю у меня идет кирпичная кладка, к которой крепится фасад(из керамогранита), получается не хилая нагрузка на этот участок, приелимо ли такое решение, если есть возможность, подскажите как лучше всего сделать. :?: |
Екатеринбург
[quote="Malyar"]
Я извиняюсь, но чертеж кто-нибуть с этим решением мог бы скинуть.
londa@lpi.com.ua |
Malyar
Только неясно зачем такое решение утепление потом кирпичная стена а потом фасад из керамогранита? Тогда уж проще сделать вентфасад из керамогранита. Кирпич по краю плиты, утепление и собственно фасад из керамогранита. Тогда и не нужно буде утеплять торец плиты! Или я чего-то не так понял? |
матрица Регистрация: 06.04.2006
Чет наткнулся http://ppkppkppk.ru/. Итс ок.
