использование баз стандартных из MechaniCS в Mechanical
азиопа (между азией и европой)
поставь MechaniCS на Mechanical. а вообще для чего второй если есть первый? в любом случае обекты MechaniCS при его отсутствии как прокси должны читаться. насколько помню (в свое время вроде пытался то же сделать с Mechanical2004) эти базы не совместимы, как сейчас не знаю
Ответ Якову: ссылку не могу дать, т.к. не вспомню где видела, скорее всего на форумах.
Ответ zmah: не ставится у меня MechaniCS на Mechanical почему-то, а на AutoCAD установился запросто. Я с программами не играюсь: выбираю наиболее "быстодействующий" вариант ПО в части выпуска общемашиностроительных чертежей средствами автокада. Если MechaniCS более функционален, чем Mechanical, тогда я и заморачиваться Mechanical не буду. |
estela у тебя для нормальной работы по выпуску машиностроительных чертежей все уже есть, работай в AutoCAD + MechaniCS.
Без MechaniCS заниматься оформлением чертежей очень трудоемко и Mechanical тебе в этом не поможет. Если тебе что-то нужно из Mechanical, то сделай в нем, а после вставь в другой AutoCAD.
sash-ka |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
как изменить масштаб стандартных элементов в AutoCAD Mechanical 2011??? | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.05.2011 13:28 |
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop | Enot | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.11.2006 17:21 |
